深入解析CP2615:USB音频到I2S数字音频桥的卓越之选
在当今的电子技术领域,音频设备的开发需求日益增长。为了满足快速开发基于USB的音频应用的需求,Silicon Labs推出了CP2615设备。它是一款功能强大的USB音频到I2S数字音频桥,能够简化音频数据从USB到I2S的传输过程,无需代码开发,大大缩短了USB音频配件和VoIP系统的上市时间。下面,我们将对CP2615进行全面深入的解析。
文件下载:CP2615-EK.pdf
一、产品概述
CP2615采用紧凑的5 x 5 mm QFN - 32封装,集成了USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、I2S(音频)接口、I2C(控制)接口和UART接口,非常适合空间受限的便携式音频应用。它适用于广泛的USB音频应用,包括USB扬声器、MP3配件、导航系统、USB耳机/头戴式耳机、销售点终端和音乐盒等。
二、关键特性
  1. USB音频类1.0:符合USB设备类定义的音频设备版本1.0,在Windows/Android系统上原生支持,无需自定义驱动。
  2. 支持USB HID消费者控制:可实现音量和静音同步,方便用户操作。
  3. USB - UART桥接功能:提供了额外的数据传输途径。
  4. 音频支持:支持48 kHz、16位/24位立体声数字音频,具备44.1 kHz和48 kHz采样率,能满足不同音频需求。
  5. 高度集成:集成USB收发器,无需外部电阻;集成时钟,无需外部晶体;片上电压调节器输出3.45 V,降低了外部物料清单成本和PCB占用空间。
  6. 供电模式灵活:支持自供电和总线供电模式,优化了低功耗设计,简化了设备供电配件的开发。
  7. 无需固件开发:降低了开发难度和成本。
三、电气规格
3.1 推荐工作条件
CP2615的数字电源电压范围为2.7 - 3.6 V,指定工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。在不同的工作模式下,如活动模式、空闲模式、暂停模式等,其电源电流有所不同。例如,在暂停模式下,电源电流典型值为127 µA;USB上拉电流典型值为200 µA,最大值为228 µA。
3.2 引脚电气特性
I2S、I2C、GPIO和备用功能引脚具有特定的直流电气特性。例如,输出高电压和低电压、输入高电压和低电压、输入泄漏电流等都有相应的参数范围。在设计电路时,需要根据这些参数进行合理的电路布局和信号处理。
3.3 绝对最大额定值
超过推荐工作条件的应力可能会对设备造成永久性损坏。因此,在使用CP2615时,需要严格遵守绝对最大额定值的要求,如VDD相对于GND的电压范围为 - 0.3 V至VDD + 3.6 V等。
四、功能描述
4.1 音频接口
  • 接口信号:CP2615提供主时钟输出和双向I2S主模式接口,用于连接外部转换器(如编解码器、DAC或ADC)。I2S_MCLK(12 MHz主时钟输出)用于驱动过采样音频转换器的内部模数或数模转换;I2S_LRCLK(左右时钟信号)指示当前正在传输的通道;I2S_SCLK(串行时钟)的上升沿表示I2S_SDOUT和I2S_SDIN上的数据有效;I2S_SDOUT(串行数据输出)通常连接到外部DAC;I2S_SDIN(串行数据输入)通常连接到外部ADC。
  • 音频采样率:支持44.1 kHz和48 kHz的音频采样率。如果同时使用播放和录制功能,它们必须以相同的采样率运行。
  • 音频采样分辨率:可以配置为支持以下立体声播放/录制模式之一:播放和录制16位分辨率;仅播放24位或16位分辨率;仅录制24位或16位分辨率。
  • 音频端点同步:支持同步端点同步方法(适用于所有输入和输出配置)和异步端点同步方法(适用于仅输入配置)。在同步模式下,CP2615会调整I2S_MCLK和I2S_LRCLK的频率以匹配从USB主机接收的帧起始(SOF)数据包的速率;在异步模式下,CP2615不调整I2S时钟,而是依赖USB主机根据输入端点的隐式反馈提供同步。
4.2 USB功能控制器和收发器
CP2615的USB功能控制器是一个符合USB 2.0标准的全速设备,集成了收发器和片上匹配及上拉电阻。它管理USB主机和CP2615之间的所有控制、音频、HID和IO接口传输。USB端点分配如下:
  • 端点0:用于USB控制,实现枚举和正常USB控制功能。
  • 端点1:HID接口,用于报告消费者控制按钮的按下情况。
  • 端点2:串行I/O接口,可传输串行直通数据或I/O协议消息,方便主机应用与外部设备通信或与CP2615的通用I/O交互。
  • 端点3:音频流接口,是一个等时单向或双向音频流端点,可携带USB数字音频数据。
此外,CP2615支持USB暂停和恢复模式,通过SUSPEND(高电平有效)和SUSPENDb(低电平有效)信号控制外部电路的电源开关。当检测到总线上的暂停信号时,CP2615进入暂停模式;当检测到恢复信号、USB复位信号或设备复位时,退出暂停模式。
4.3 异步串行数据总线(UART)接口
CP2615提供异步串行(UART)接口,其功能由设备配置决定。当启用时,UART接口提供与USB主机应用的全双工通信通道。它由GPIO.13/TX(发送)、GPIO.14/RX(接收)数据信号以及GPIO.11/RTS(准备发送)和GPIO.15/CTS(清除发送)流控制信号组成。UART接口使用固定的线路配置(8数据位、1停止位、无奇偶校验,即8N1),支持五种常见的波特率(115200、57600、38400、19200和9600)。在串行直通模式下,UART接口专门用于提供与USB主机应用的双向数据流,其通信格式和内容由应用决定,CP2615不检查或解释数据。
4.4 GPIO
CP2615支持十六个用户可配置的GPIO引脚,每个引脚可以用作输入、开漏输出或推挽输出。这些引脚可以通过CP2615 I/O协议(IOP)进行观察和控制,也可以分配预定义的备用功能。
  • 固定备用引脚功能:GPIO.15 - 8引脚具有固定的备用功能,如UART CTS流控制输入、UART接收数据输入、UART发送数据输出、时钟输出、编解码器复位输出、按钮梯输入、ADC模拟输入等。
  • 可选备用引脚功能:GPIO.7 - 0引脚具有可选的备用功能,包括HID媒体按钮输入(如播放/暂停、快进、快退、静音、音量增加、音量减少等)和各种状态输出(如暂停模式、低功耗模式、录音静音、播放静音等)。
  • IO协议:CP2615实现了简单的消息协议(IO协议),允许USB主机应用查询设备标识信息、GPIO配置,观察和控制GPIO引脚,观察模拟引脚GPIO.8/ADC,接收GPIO/ADC变化的自动通知,执行I2C总线上的小传输,查询UART的错误状态等。
4.5 配置
CP2615具有广泛的可配置功能和属性,其配置参数可分为设备ID和字符串、电源选项、音频选项、GPIO和备用功能等几类。用户可以使用CP2615评估套件提供的工具轻松自定义和编程配置参数,也可以在生产环境中使用行业标准的I2C EEPROM编程器进行原位编程,还可以订购预编程的设备。配置大小最大为2800字节,基本配置长度(无编解码器配置和最小标识字符串)约为575字节。
4.6 I2C接口
CP2615的I2C接口工作在标准模式,标称频率为100 kbits/s。SCL(时钟)和SDA(数据)线需要外部上拉电阻以确保正常工作。根据CFGMODEb输入引脚的状态,CP2615可以工作在正常模式(CFGMODEb = 高)或配置模式(CFGMODEb = 低)。
  • 正常模式:CP2615作为I2C主设备,可与编解码器和其他外部从设备通信。配置中包含用于初始化和配置编解码器的命令字符串,如编解码器初始化、音频启动和停止、音量设置、静音设置等。
  • 配置模式:CP2615模拟I2C闪存EEPROM,所有其他设备功能禁用。在配置模式下,可以使用外部I2C主设备对CP2615的配置进行编程,需要注意写入事务的格式和特殊操作(如擦除配置、锁定配置等)。
4.7 电压调节器和电源
CP2615包含内部电压调节器,可配置为多种工作模式,支持USB总线供电、USB自供电和USB 5 V自供电等连接方式。在不同的供电模式下,需要注意电路的连接和保护,如添加ESD保护二极管、考虑外部上拉电阻和电阻分压器等。
五、引脚定义
CP2615的QFN32封装共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,如I2S接口引脚(I2S_SDIN、I2S_SCLK、I2S_MCLK、I2S_LRCLK、I2S_SDOUT)、USB接口引脚(D +、D -)、电源引脚(VDD、REGIN、VBUS)、复位引脚(RSTb)、GPIO引脚等。在设计电路时,需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局。
六、QFN32封装规格
6.1 封装尺寸
QFN32封装具有特定的尺寸参数,如A(高度)、A1(底部高度)、b(引脚宽度)、D(长度)、D2(内部长度)、e(引脚间距)、E(宽度)、E2(内部宽度)、L(引脚长度)等。这些尺寸参数对于PCB设计和封装安装非常重要。
6.2 PCB焊盘图案
推荐的QFN32 PCB焊盘图案具有特定的尺寸和设计要求,如C1、C2、X1、X2、Y1、Y2等尺寸,以及焊盘设计、阻焊层设计、钢网设计和卡片组装等方面的注意事项。遵循这些要求可以确保良好的焊接质量和电气性能。
6.3 封装标记
封装标记包含跟踪或制造代码、组装年份的最后两位、组装的工作周以及表示设备无铅和符合RoHS标准的符号。
七、相关应用笔记
AN1012:CP2615配置实用程序用户指南,描述了自定义CP2615固定功能USB设备所需的步骤。在实际开发中,建议联系Silicon Labs代表获取该应用笔记的最新版本及其附带软件。
综上所述,CP2615是一款功能强大、高度集成的USB音频到I2S数字音频桥,具有广泛的应用前景和灵活的配置选项。电子工程师在设计音频设备时,可以充分利用CP2615的特性,简化开发过程,提高产品性能。你在使用CP2615的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
