高速低功耗CAN收发器NCV7349:汽车与工业网络的理想之选
在汽车和工业网络的通信领域,CAN(Controller Area Network)总线发挥着至关重要的作用。而CAN收发器作为CAN协议控制器与物理总线之间的接口,其性能直接影响着整个通信系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的高速低功耗CAN收发器NCV7349。
文件下载:NCV7349-D.PDF
产品概述
NCV7349是一款适用于CAN总线的高速低功耗收发器,它能够为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,实现与物理总线的高效通信。该产品是CAN高速收发器家族的新成员,与NCV734x CAN家族以及前代产品如AMIS42665、AMIS3066x等形成互补。
产品特性
标准兼容性
NCV7349兼容ISO 11898 - 5标准,这使得它能够在遵循该标准的CAN网络中稳定运行,为系统的标准化和兼容性提供了保障。
高速通信
具备高达1 Mbps的传输速率,能够满足大多数高速通信场景的需求,确保数据的快速准确传输。
低功耗模式
具有极低电流的待机模式,并且可以通过总线唤醒。在待机模式下,收发器的功耗大幅降低,有效节省了能源。
电磁兼容性
  • 低电磁发射(EME):通过出色的输出信号匹配,实现了极低的电磁发射,减少了对周围电子设备的干扰。
  • 高电磁抗扰度(EMS):接收器输入具有较宽的共模电压范围,使得NCV7349能够达到出色的电磁抗扰度水平,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
保护功能
  • ESD保护:总线引脚具有非常高的ESD鲁棒性,能够承受大于10 kV的系统ESD脉冲,有效保护芯片免受静电损坏。
  • 热保护:当结温超过约170°C时,热保护电路会自动关闭发射器,降低芯片的功耗和温度,保护芯片免受过热损坏。
  • 短路保护:总线引脚具有短路保护功能,能够防止引脚短路到电源电压和地,确保芯片在异常情况下的安全性。
  • TxD主导超时功能:该功能可以防止由于硬件或软件故障导致TxD引脚永久拉低,从而避免总线被永久驱动到主导状态,保证网络通信的正常进行。
产品版本
NCV7349有两个版本,分别是NCV7349 - 0和NCV7349 - 3,它们的主要区别在于引脚5的功能。
  • NCV7349 - 0:引脚5未连接,VIO电源由VCC提供。
  • NCV7349 - 3:引脚5为VIO引脚,是收发器数字输入/输出的电源引脚。通过将VIO引脚连接到微控制器的电源引脚,可以适当调整微控制器和收发器之间的I/O电平,使得在微控制器电源低至3 V的应用中也能轻松与收发器进行通信。
工作模式
正常模式
在正常模式下,收发器能够通过总线线路进行通信。信号通过TxD和RxD引脚在CAN控制器和总线之间进行传输和接收。总线线路输出的斜率经过优化,以实现低EME。
待机模式
在待机模式下,发射器和接收器均被禁用,一个低功耗差分接收器会监测总线线路的CAN总线活动。总线线路被接地,电源电流降至最低,典型值为10 μA。当低功耗差分接收器检测到唤醒请求时,信号会先经过滤波,然后在经过一段时间的twake后被验证为有效唤醒信号,此时收发器会将RxD引脚拉低,通知控制器有唤醒请求。
电气特性
文档中详细列出了NCV7349的各项电气特性,包括绝对最大额定值、热特性、电气参数等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在安全的工作范围内运行。
典型应用
NCV7349适用于汽车和工业网络等领域。在汽车应用中,它可以用于车辆的电子控制系统,如发动机管理系统、车身控制系统等;在工业网络中,它可以用于工业自动化设备、机器人控制系统等。
总结
NCV7349作为一款高性能的CAN收发器,具有高速、低功耗、高电磁兼容性和多种保护功能等优点,能够满足汽车和工业网络等领域的通信需求。工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择NCV7349的版本,并参考其电气特性进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?你认为NCV7349在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
