EZRadioPRO开发套件:开启亚GHz射频链路开发之旅
在电子工程师的日常工作中,开发亚GHz射频链路是一项常见且重要的任务。而Silicon Laboratories的EZRadioPRO开发套件,为我们提供了一个便捷、高效的开发平台。今天,就来和大家详细分享一下这个开发套件的相关内容。
文件下载:4460CPCE10D434.pdf
一、套件概述
EZRadioPRO开发套件家族中的每个套件都包含两个基于无线主板的射频节点,可支持使用不同的EZRadioPRO设备对亚GHz射频链路进行评估和开发。这里我们需要关注三个表格:
1. 最新C2A版本IC的套件射频微板
套件名称 数量 描述 部件编号
Si4461开发套件868 MHz 2 Si4461射频收发器微板868 MHz,14 dBm,直接连接 4461CPCE14D868 - EK
Si4438开发套件490 MHz 2 Si4438射频收发器微板490 MHz,20 dBm,直接连接 4438CPCE20D490 - EK
Si4463开发套件915 MHz 2 Si4463射频收发器微板915 MHz,20 dBm,切换式 4463CPCE20C915 - EK
2. 旧版B1B版本IC的套件射频微板
套件名称 数量 描述 部件编号
Si4060/Si4362开发套件868 MHz 1 Si4060射频发射器微板868 MHz,10 dBm 4060 - PCE10B868 - EK
1 Si4362射频接收器微板868 MHz 4362 - PRXB868 - EK
Si4063/Si4362开发套件915 MHz 1 Si4063射频发射器微板915 MHz,20 dBm 4063 - PCE20B915 - EK
1 Si4362射频接收器微板915 MHz 4362 - PRXB915 - EK
Si4461开发套件868 MHz 2 Si4461射频收发器微板868 MHz,14 dBm,直接连接 4461 - PCE14D868 - EK
Si4438开发套件490 MHz 2 Si4438射频收发器微板490 MHz,20 dBm,直接连接 4438 - PCE20D490
Si4463开发套件915 MHz 2 Si4463射频收发器微板915 MHz,20 dBm,切换式 4463 - PCE20C915 - EK
3. 所有套件的通用内容
数量 描述 部件编号
2 无线主板 MSC - WMB93X
2 C8051F930 MCU微板 UPPI - 930 - RF
2 USB电缆(USBA - USB mini)
2 带SMA连接的天线 MSC - AT50 - XXX
1 套件用户指南
二、简单数据包收发快速指南
完成套件的准备工作后,我们可以进行简单的数据包收发测试,步骤如下:
  1. 按照上述方法,让两个节点都通过USB供电。
  2. 选择“Radio Configuration Application”。
  3. 在“Radio Configuration Application”窗口中,为一个节点选择“Standard Packet TX”,为另一个节点选择“Standard Packet RX”。
  4. 保持默认参数设置不变,直接点击“Download project”。
  5. 此时,简单的TX/RX示例项目就在开发板上运行了。当按下TX板上的SW1到SW4按钮之一时,数据包会被发送出去,并且在发送过程中,LED1到LED4中的相应LED会亮起。在RX端,LED1始终亮起,而在成功接收数据包时,根据按下的按钮不同,LED2到LED4会有不同的组合亮起。
大家在操作过程中可以思考一下,这些LED的状态变化对于我们判断数据包的收发情况有什么帮助呢?
三、有用的文档
在开发过程中,参考相关文档是非常重要的。以下是一些有用的文档:
1. EZRadioPRO芯片的一般信息
  • Si406x数据手册
  • Si4362数据手册
  • Si446x数据手册
2. 硬件设计指南
  • AN627:Si4060/Si4460/61低功耗PA匹配
  • AN629:Si4460/61/63/64 RF ICs布局设计指南
  • AN643:Si446x/Si4362 RX LNA匹配
  • AN648:Si4063/Si4463/64 TX匹配
3. 实验室测量和数据手册参数验证的详细信息
  • AN655:EZRadio®和EZRadioPRO®的范围测试应用
  • AN796:无线开发套件一般描述
  • AN632:EZRadioPRO®设备的WDS用户指南
4. 无线电编程的详细信息
  • Si406x API描述
  • Si4362 API描述
  • Si446x API描述
  • AN633:EZRadioPRO® Si4x6x设备的编程指南
此外,还可以通过EZRadioPRO网页(http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/default.aspx )访问更多有用的文档。
四、无线主板硬件平台
1. 无线主板
无线主板包含四个按钮、四个LED和一个蜂鸣器作为简单的用户界面。图形LCD用于显示范围测试的菜单项,电位器用于展示MCU的模拟功能。开关支持MCU内置dc/dc转换器的供电选项。通过电流测量跳线,可以分别测量MCU、无线电或外设的电流消耗。主板还包含MCU所有I/O引脚和无线电所有数字引脚的测试引脚,以及用于连接测试设备的无线电GPIO的SMA连接器。此外,板上集成了USB通信接口和内置的Silicon Labs USB - to - C2调试适配器,可通过USB直接连接到PC,以便在MCU上下载和调试代码。同时,还有一个朝向传感器模块的接口连接。
2. 供电方案
平台的电源可以通过WMB板上的“SUPPLY SELECT”电源选择开关进行选择:
  • 当开关处于“USB”位置时,电源由连接到“J16”迷你USB连接器的PC提供。
  • 当开关处于“BAT”位置时,电源由板底电池座中的两节AA电池提供。
  • 当开关处于“EXT”位置时,电源由外部电源通过“TP7”和“TP9”点提供。
使用“MCU dc/dc”开关,可以激活MCU微板上C88051F930 MCU的内部dc/dc转换器(前提是连接的微板支持此功能)。如果开关处于“OFF”位置,MCU的dc/dc转换器将不工作,电源电压仅由“SUPPLY SELECT”开关的状态决定。将开关置于“LDO (1.25 V)”或“1 CELL”位置,会通过将1.25 - 1.5 V电源电压连接到VBAT引脚并从VDC引脚移除外部电源来开启MCU的dc/dc转换器。在默认设置下,MCU将在其VDC引脚上为所有其他连接的负载提供1.9 V电压。由于此电流有限,可能需要断开或禁用板上的一些负载部分。更多详细信息,请参考MCU数据手册和板原理图。
3. RF微板
RF微板是一个无线电模块,顶部包含一个EZRadioPRO无线电IC、匹配网络和一个SMA连接器。除天线连接器外,这些组件都被金属屏蔽罩覆盖,以减少噪声。无线电的数字信号(SCLK、SDI、SDO、NSEL、SCL、SDA、VDD和GND)可以在板边缘的测试点上访问。板的底部还有一个工厂加载的板标识存储器(EBID),其中包含描述板特性的数据。通过板底部的统一RF微板连接器对,任何RF微板都可以连接到WMB。
4. 将WMB连接到PC的步骤
  • 通过CON1和CON2连接器将RF微板连接到WMB板。
  • 将UPPI - 930 - RF MCU微板插入WMB上的J5、J6、J7、J8连接器中,注意C8051F930 MCU的虚线角要指向WMB上的三角形符号。
  • 将天线连接到RF微板上的SMA连接器。
  • 使用“SUPPLY SELECT”开关选择所需的电源。
  • 确保所有“CURRENT MEASUREMENT”跳线都已就位。
  • 将WMB板连接到PC的USB端口。
  • 如果需要,等待Windows安装调试接口的驱动程序。
总之,EZRadioPRO开发套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的亚GHz射频链路开发平台。通过合理利用套件中的资源和参考相关文档,我们可以更高效地完成开发任务。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流!
