在可穿戴设备和医疗健康领域,心率监测是一项关键功能,而 Si1144 - AAGX 光学心率传感器模块为这一功能提供了出色的解决方案。本文将深入介绍 Si1144 - AAGX 的特性、应用以及相关技术参数,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:SI1144-AAGX-GM.pdf
Si1144 - AAGX 是一款低功耗、基于反射原理的心率传感器。它集成了模数转换器、高灵敏度光电二极管、主机通信处理器、绿色高效 LED 以及三个具有九十种可选驱动级别的集成 LED 驱动器。该模块在 525 nm 至 940 nm 的宽动态范围和多种光源下都能提供出色的性能。其采用 10 引脚 4.9 x 2.85 x 1.2 mm LGA 模块封装,可在 1.71 至 3.6 V 的电源电压下,于 - 40 至 + 85 °C 的温度范围内工作。
Si1144 - AAGX 具有广泛的应用场景,主要包括:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) 电源电压 | (V_{DD}) | 1.71 | — | 3.6 | V | |
| (V_{DD}) 关断电源电压 | (V_{DD_OFF}) | 关断模式 | –0.3 | 1.0 | V | |
| (V_{DD}) 电源纹波电压 1 | (V_{DD}) = 3.3 V 1 kHz–10 MHz | — | — | 50 | mVpp | |
| 工作温度 | T | –40 | 25 | 85 | °C | |
| SCL、SDA 输入高逻辑电压 | (I^{2}C) (V_{IH}) | (V_{DD}) x 0.7 | — | (V_{DD}) | V | |
| SCL、SDA 输入低逻辑电压 | (I^{2}C) (V_{IL}) | 0 | — | (V_{DD}) x 0.3 | V | |
| LED 发射波长 | λ | — | 525 | — | nm | |
| LED 电源电压 | (V_{LED}) | 4.1 | — | 5.0 | V | |
| LED 电源纹波电压 1 | 0–30 kHz 30 kHz–100 MHz |
250 100 |
mVpp mVpp |
| 启动时间 | (V_{DD}) 高于 1.71 V | 25 | — | — | ms | |
| LED3 电压 | 启动 | (V_{DD}) x 0.7 | — | — | V |
注:电源电压纹波灵敏度取决于 LEDx 引脚开启时的电压。
| 产品编号 | 封装 | LED 驱动器 |
| Si1144 - AAGX - GMR | 4.9 x 2.85 x 1.2 mm LGA 模块 | 3 个 LED 驱动器,集成 1 个绿色 LED |
Si1144 - AAGX 光学心率传感器模块凭借其集成度高、性能出色、功耗低等优点,为可穿戴设备和医疗保健领域的心率监测设计提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥该模块的优势。同时,也要注意文档中提到的一些限制和注意事项,如电源纹波灵敏度等。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
