Si2400URT - EVB评估板:嵌入式调制解调器设计的得力助手
在嵌入式调制解调器的设计与评估领域,Si2400URT - EVB评估板是一款值得关注的工具。今天,我们就来详细了解一下这款评估板的特点、功能以及使用方法。
文件下载:SI2400URT-EVB.pdf
一、评估板概述
Si2400URT - EVB评估板为系统设计师提供了一种简便的方式来评估Si2400 ISOmodem™。它由一块带有电源、RS - 232接口等易用特性的主板,以及一块可完全拆卸的调制解调器模块子卡组成。Si2400 ISOmodem是一款基于控制器的完整调制解调器芯片组,集成了可编程直接访问装置(DAA),满足全球电话线要求。它采用两个16引脚小外形(SOIC)封装,无需单独的DSP数据泵、调制解调器控制器、存储器、模拟前端(AFE)、隔离变压器、继电器、光隔离器和2 - 4线混合器,具有小尺寸、低功耗和全球合规性等优点,非常适合嵌入式调制解调器应用。
二、评估板特点
1. 丰富的接口
  • 双RJ - 11连接:可方便地连接电话线,实现与电话网络的通信。
  • 串口连接:通过DB9连接器与PC或数据终端的串口相连,使Si2400 ISOmodem能作为串行调制解调器进行直接评估。
  • 音频连接:提供音频连接器,用于呼叫监控,方便用户监听通话状态。
2. 便捷的电源供应
评估板可通过螺丝端子(J3)或标准2 mm电源插孔(J4)供电,板载整流器、滤波器和电压调节器,允许输入7.5 V - 13 V的交流或直流电源(任意极性),还能轻松连接常见的7.5 V - 13.5 V电源,并且配备9 V交流适配器。
3. 易于安装和操作
评估板的设计使得安装和操作都非常简单,即使是新手也能快速上手进行评估。
三、Si2400的独特特性
1. AT命令特点
  • 许多AT命令在输入时无需即可执行。
  • AT命令必须以大写形式输入。
  • 上电和/或复位时,+++转义序列被禁用,通过ATS14 = 20可启用。
  • S寄存器地址和值以十六进制输入,例如“ATSOF = 2 B”。
  • 结果代码缩写,如用“O”代替“OK”。
2. 电源与音频设置
  • Si2400的直流电源可以是3.3 V或5 V(主板上使用3.3 V)。
  • 需要几个AT命令来启用扬声器,如“ATSF4 = 00”去除Tx和Rx音频静音,“ATSE4 = 02”开启ADC和DAC电源,“ATM2”持续开启扬声器。
  • DTE接口默认设置为8N1、2400 bps,无握手和无带回车的换行符。若启用带回车的换行符,ATDT命令将被禁用。
  • 一些常见的AT命令不可用,如ATH1、A/、ATD(必须是ATDT或ATDP)、AT&Tn(使用“ATSE4 = 20”进行本地数字回环)。
四、评估板的设置与评估
1. 快速启动步骤
  1. 根据图1设置跳线。
  2. 连接DB - 9到PC的COM 1(使用直通电缆),RJ - 11到电话线或测试盒,并连接9 V交流适配器。
  3. 打开调制解调器电源,将终端程序设置为2400 bps、8N1,无握手,禁用带回车的换行符(因为带回车的换行符会禁用ATDT命令)。
  4. 输入“AT”并回车,应回显“AT”和“O”。
  5. 输入“ATS14 = 20”启用+++转义,“ATS07 = 06”启用V.22b,“ATS00 = 01”设置首次振铃自动应答。
2. 跳线设置
在通电前,需检查评估板上的所有跳线设置。图1显示了标准工厂跳线设置,这些设置使评估板适用于RS - 232串行操作。使用RS - 232 UART接口时,应连接收发器跳线(JP8)。正常操作时,JP6应在2 - 3、5 - 6、8 - 9和11 - 12位置设置跳线。通过不同的跳线组合,可以实现不同的信号连接,如将ALERT/GPIO4与RD连接,或EOFR/GPIO1、CD/AIN/GPIO2与CD连接。
3. 直接访问接口
Si2400主板为调制解调器提供电源、上电复位和RJ - 11插孔。直接访问接口(JP3)用于将主板连接到嵌入式系统,通过它可以访问子卡上的所有Si2400信号。使用该接口时,需移除JP6和JP8上的所有跳线,以断开RS232收发器,防止信号冲突,同时保留JP7引脚1和2之间的跳线。
4. 音频输出
Si2400的AOUT引脚提供音频输出,用户可通过该信号监控呼叫进度信号,如拨号音、DTMF拨号、振铃、忙音和调制解调器协商信号。该信号的控制通过AT命令和寄存器设置实现。AOUT信号可连接到放大器(如LM386)以获得高质量输出,也可在嵌入式应用中连接到求和放大器或多路复用器,作为集成音频系统的一部分。
五、调制解调器模块操作
1. 子卡要求
Si2400URT - EVB子卡是一个完整的调制解调器解决方案,适用于嵌入式系统。子卡需要一个能提供至少35 mA的3.3 V或5 V电源,并通过JP1上的LVCMOS/TTL兼容数字信号与系统通信。底盘接地和RJ - 11插孔(TIP和RING)通过JP2连接。若子卡独立使用,需提供适当的上电复位脉冲。
2. 复位与晶体要求
  • 复位:Si2400 ISOmodem子卡上电时必须正确复位,Si2400的复位引脚(引脚12,即JP1的引脚13)在电源施加并稳定后必须至少保持5.0 ms的低电平,然后以小于100 ns的上升时间恢复高电平,以确保设备正确复位。
  • 晶体:在调制解调器应用中,时钟的准确性和稳定性非常重要。为确保调制解调器之间的可靠通信,时钟必须在调制解调器的使用寿命内保持在设计值的±100 ppm以内。用于调制解调器应用的晶体,其初始频率公差、正常工作温度范围内的漂移和五年老化的组合频率公差必须小于±100 ppm,同时还需考虑PC板电容的生产变化和负载电容的公差等因素。
3. 保护
Si2400URT - EVB无需任何修改即可满足或超过所有FCC和国际PTT对高压浪涌和隔离测试的要求和建议。保护/隔离电路包括C1、C4、C24、C25、FB1、FB2、RV1、F1、Z4、Z5、D3、D4、Z1和C30,PCB布局也是保护电路的关键组成部分,该评估板可提供3 kV的隔离。若需要更高的隔离级别,可联系Silicon Laboratories获取相关设计信息。
六、设计资源
Silicon Laboratories可提供Si2400URT - EVB的完整设计包,包括OrCad原理图、Gerber文件、物料清单(BOM)和文档等。如需订购相关资料,可联系当地销售代表或Silicon Laboratories总部销售部门。
总之,Si2400URT - EVB评估板为电子工程师在嵌入式调制解调器的设计和评估方面提供了丰富的功能和便利的操作方式。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
