探索Si2493/57/34/15/04 Global ISOmodem - EVB:多功能评估板的技术剖析
在电子设计的世界里,评估板是我们探索新芯片和技术的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Si2493/57/34/15/04 Global ISOmodem - EVB评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SI2457FS08-EVB.pdf
评估板概述
Si2493/57/34/15/04 - EVB评估板Rev 5.0为系统设计师提供了一种简便的方式来评估Si2493/57/34/15/04 ISOmodem®。它由一块带有电源、RS - 232和USB接口等易用特性的主板,以及一块完全可拆卸的调制解调器模块子卡组成。Si2493/57/34/15/04 ISOmodem是一款基于控制器的完整调制解调器芯片组,集成了可编程的直接访问装置(DAA),满足全球电话线要求。它无需单独的DSP数据泵、调制解调器控制器、存储器、编解码器、隔离变压器、继电器、光隔离器和2 - 4线混合器,非常适合嵌入式调制解调器应用。
由于暂时无法获取进一步的相关信息,我们先接着文档内容继续介绍。评估板提供了RJ - 11插孔用于连接电话线,以及USB和RS232串口用于连接PC或数据终端,方便我们对Si2493/57/34/15/04进行直接评估。
评估板的功能特性
连接特性
  • 双RJ - 11连接:可方便地与电话线连接,为通信提供基础保障。
  • RS - 232和USB接口:支持与PC进行通信,满足不同的连接需求。
其他特性
  • 通话监控扬声器:可以实时监控通话状态,让我们更直观地了解通信情况。
  • 直接访问功能:便于对Si2493/57/34/15/04进行嵌入式应用评估,为开发嵌入式系统提供了便利。
  • 电源连接灵活:可以连接常见的7.5V - 13.5V电源或USB端口,适应不同的电源环境。
  • 9V交流适配器:提供了一种稳定的电源供应方式。
  • 安装和操作简单:降低了使用门槛,即使是新手也能快速上手。
  • EEPROM(24引脚FT版本):为数据存储和配置提供了一定的空间。
  • RS232线路状态LED显示:可以直观地了解RS232线路的状态。
评估板的设置与评估
快速启动
RS - 232接口
  1. 根据图1设置跳线,如果使用FS ISOmodem封装,则将J6更改为图3所示的排列。
  2. 连接DB - 9到PC的COM 1(使用直通电缆),RJ - 11到电话线或CO模拟器,以及9V交流适配器(或USB电缆)。
  3. 打开调制解调器电源,自动波特率功能会自动调整调制解调器DTE速度和协议。
  4. 输入“AT”并回车,应该会回显“AT”然后是“OK”。
USB接口
  1. 根据图3设置跳线,如果使用FS ISOmodem封装,则将J6更改为图3所示的排列。
  2. 连接USB电缆到PC,RJ - 11到电话线或CO模拟器。
  3. 从评估板附带的CD中下载适用于操作系统的USB驱动程序。
  4. 安装驱动程序。
  5. 启动调制解调器,重置后自动波特率功能会自动调整调制解调器DTE速度和协议。
  6. 输入“AT”并回车,应该会回显“AT”然后是“OK”。
主板和子卡配置
主板配置
主板可以通过跳线进行多种配置。在通电前,需要检查S2493/57/34/15/04EVB上的所有跳线设置。标准工厂设置适用于24引脚FT封装的调制解调器,可配置为启用自动波特率的RS232串行操作。通过移动跳线,还可以选择USB操作或用户提供的I/O信号。此外,还可以对自动波特率、EEPROM、通话进度和控制线路进行配置。
子卡配置
子卡预配置为24引脚FT或16引脚FS系统侧部件,支持32kHz、4.9152MHz或27MHz的时钟频率,以及UART操作。通过更改子卡上的组件和6个小的(0402)跨接电阻(R101到R106),可以在不同的时钟频率和接口模式(并行总线模式、SPI模式和默认UART模式)之间切换。
电源要求
评估板的电源可以由任何能够提供7.5V - 13V直流或7.5V - 13V峰值交流且至少100mA电流的电源提供。可以通过螺丝端子(J8)、2mm电源插孔(J9)或USB电缆供电。板载的全波整流器和滤波器确保了正确的极性。通过连接DVM跨接R59(一个1Ω电阻),可以测量子卡的电流。
终端和线路连接
将评估板连接到个人计算机或其他数据终端设备(DTE)、电话线和电源,就可以将Si2493/57/34/15/04作为标准串行数据调制解调器进行测试。使用标准的终端程序,如HyperTerminal或ProComm,就可以与评估板进行通信。标准工厂跳线配置启用了自动波特率功能,如果安装了JP33,则自动波特率功能将被禁用,需要手动配置终端仿真程序。
建立连接
在终端程序正确配置并运行后,给评估板通电。输入“AT”,如果调制解调器返回“OK”,则表示调制解调器在命令模式下正常工作并与终端通信。如果没有收到“OK”响应,可以尝试按下手动复位开关(S1)重置调制解调器,然后再次输入“AT”。输入“ATI6”,调制解调器应该会响应“2493”、“2457”、“2434”、“2415”或“2404”,表示终端正在与相应的Si24系列调制解调器通信。通过输入不同的AT命令,可以配置调制解调器的各种功能,如自动应答、摘机、挂机和建立数据连接等。
评估板的功能描述
主板
主板为Si2493/57/34/15/04子卡提供了便捷的接口。其多功能电源供应允许使用广泛的交流和直流电压为板卡供电。RS - 232收发器和DB9连接器使评估板能够轻松连接到PC或其他终端设备。跳线选项允许直接访问Si2493/57/34/15/04的LVCMOS/TTL电平串行输入,绕过RS - 232收发器或USB接口,方便直接连接到嵌入式系统。
电压调节器/电源供应
输入电压必须在7.5 - 13.5V直流或7.5 - 13.5V峰值交流之间。主板包含一个二极管桥(D12)来防止直流电压极性反转或整流交流电压。电源必须能够连续提供至少100mA的电流。电压调节器U10提供5V电压,用于主板和另一个电压调节器U3,U3输出3.3V电压为子卡供电。通过将电表跨接在R59上,可以测量Si24xxDC的功耗。
复位电路
Si2493/57/34/15/04需要一个复位脉冲,在电源稳定后的上电序列中或上电复位期间,复位脉冲必须至少保持5.0ms低电平。评估板包含两种复位选项:自动上电复位设备U18(DS1818)和手动复位开关(S1)。复位会使所有调制解调器设置恢复到工厂默认值。
接口选择
评估板的串行接口可以通过标准RS - 232接口、USB接口或直接TTL串行接口连接到计算机、终端、嵌入式系统或其他数据终端设备(DTE)。通过跳线设置可以确定评估板与DTE的连接方式。
调制解调器子卡操作
子卡是一个完整的调制解调器解决方案,非常适合用于嵌入式系统。它需要一个能够提供至少35mA电流的3.3V电源,并通过JP1上的LVCMOS/TTL兼容数字信号与系统通信。RJ - 11插孔(TIP和RING)通过JP2连接。在独立使用子卡时,必须确保为其提供适当的上电复位脉冲。
复位要求
Si2493/57/34/15/04 ISOmodem®子卡在上电时必须正确复位。Si2493/57/34/15/04的复位引脚(引脚8)(JP103,J101引脚13)在电源施加并稳定后必须至少保持5.0ms低电平,以确保设备正确复位。
晶体要求
在调制解调器应用中,时钟的准确性和稳定性非常重要。为了确保调制解调器之间的可靠通信,时钟必须在调制解调器的使用寿命内保持在设计值的±100ppm范围内。选择用于调制解调器应用的晶体时,必须考虑初始频率公差、正常工作温度范围内的漂移和五年老化等因素,其频率公差应小于±100ppm。
保护
评估板无需任何修改即可满足或超过所有FCC和国际PTT对高压浪涌和隔离测试的要求和建议。保护/隔离电路包括C1、C2、C8、C9、FB1、FB2和RV1,PCB布局也是保护电路的关键组成部分。评估板提供3kV的隔离,如需更高的隔离级别,可以联系Skyworks Solutions获取相关信息。
物料清单
文档还提供了Si24xx子卡和主板的详细物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、额定值、电压、公差、类型、PCB封装、制造商部件编号和制造商等信息。这些信息对于我们进行评估板的维护和开发非常有帮助。
完整设计包
Skyworks Solutions可以提供Si2493/57/34/15/04 - EVB的完整设计包,包括OrCad原理图、Gerber文件、物料清单和文档等。如果需要订购相关设计包,可以联系当地销售代表或Skyworks Solutions总部销售。
Si2493/57/34/15/04 Global ISOmodem - EVB评估板是一款功能强大、易于使用的评估工具,为我们评估Si2493/57/34/15/04 ISOmodem提供了便利。通过对其设置、配置和功能的深入了解,我们可以更好地将其应用于各种嵌入式调制解调器应用中。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
