Si3050 + Si3011/18/19:打造高性能电话线路接口的理想选择
在电子工程师的日常工作中,设计出满足全球电话线路要求的高性能接口是一项重要任务。Skyworks Solutions的Si3050 + Si3011/18/19组合为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这套产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:SI3050DC2-EVB.pdf
产品概述
Si3050是一款集成直接访问装置(DAA),它提供了可编程的线路接口,能够满足全球电话线路的各种要求。其采用了Skyworks Solutions的专利隔离电容技术,用两个高度集成的IC取代了模拟前端(AFE)、隔离变压器、继电器、光隔离器和2 - 4线混合器,实现了高度集成。
与Si3050搭配的有三款不同的线路侧设备,分别是Si3011、Si3018和Si3019,它们各有特点,能满足不同的应用需求。
电气特性
推荐工作条件
Si3050的数字电源电压范围为3.0 - 3.6V,不同的温度等级对应不同的环境温度范围,F - Grade为0 - 70°C,G - Grade为 - 40 - 85°C。对于Si3011/18/19和Si3050,不同封装的热阻也有所不同,例如Si3011/18/19的SOIC - 16封装热阻典型值为77°C/W,Si3050的TSSOP - 20封装热阻典型值为84°C/W。在设计时,我们需要根据实际的工作环境和散热要求来选择合适的封装。
环路特性
环路特性中的直流终端电压、挂机泄漏电流、工作环路电流等参数对于电话线路的正常工作至关重要。例如,不同的负载电流和控制参数组合会导致不同的直流终端电压,我们可以根据实际需求进行调整。在实际应用中,我们需要关注这些参数的变化,以确保系统的稳定性和可靠性。
AC特性
AC特性包括采样率、PCLK输入频率、接收频率响应、发射和接收满量程电平、动态范围、总谐波失真等。采样率范围为8 - 16kHz,PCLK输入频率范围为256 - 8192kHz。不同的设置会影响信号的处理和传输质量,我们需要根据具体的应用场景进行合理配置。例如,在对音频质量要求较高的应用中,我们可以选择合适的采样率和增益设置,以提高信号的动态范围和降低总谐波失真。
功能描述
线路侧设备支持
  • Si3011:仅支持符合TBR21和FCC标准的直流终端,具有可选的直流和交流终端,以及+6dBm的TX/RX电平模式(600Ω)。适用于对标准要求较为严格的地区。
  • Si3018:全球兼容的线路侧设备,支持FCC和非FCC国家的要求。具有可选的直流和交流终端,以及+6dBm的TX/RX电平模式(600Ω)。在全球范围内的应用中具有广泛的适用性。
  • Si3019:全球兼容且功能增强的线路侧设备,具有更多可选的交流终端,可进一步提高回波损耗和跨混合损耗性能。还具备线路电压监测、可编程线路电流/电压阈值中断、极性反转中断等功能,以及更高分辨率的环路电流测量。适用于对功能要求较高的复杂应用场景。
电源供应
Si3050采用3.3V电源供电,其输入引脚需要3.3V的CMOS信号电平。Si3011/18/19的电源来自Si3050和电话线,这种设计使得线路侧设备在挂机时也能与Si3050通信,并执行线路电压监测等功能,在摘机时还能从电话线获取电源,实现了成本效益和性能的平衡。
初始化
每次Si3050上电时,需要对RESET引脚进行操作。初始化过程包括上电并释放RESET、等待PLL锁定、启用PCM或GCI模式、设置线路接口参数、设置FULL(或FULL2) + IIRE位以及对线路侧设备进行上电等步骤。正确的初始化是系统正常工作的基础,我们需要严格按照步骤进行操作。
隔离屏障
Si3050通过低成本、高压电容器和专利信号处理技术实现了隔离屏障,差分电容通信消除了电容失配、共模干扰或噪声耦合对信号的影响。在典型应用电路中,C1、C2、C8和C9电容器将Si3050(系统侧)与Si3011/18/19(线路侧)隔离,确保了信号的可靠传输。
电源管理
Si3050支持四种基本的电源管理模式,分别是正常操作、复位操作、睡眠模式和完全掉电模式。通过PDN和PDL位(寄存器6)进行控制。在不同的应用场景中,我们可以选择合适的电源管理模式,以降低功耗和提高系统的稳定性。例如,在待机状态下,我们可以选择睡眠模式,以减少功耗。
校准
Si3050在摘机或线路电源丢失时会自动进行两次校准,分别是17ms的电阻校准和256ms的ADC校准。电阻校准可使DAA内部电路适应摘机时的线路条件,ADC校准可消除片上A/D转换器的偏移。在某些情况下,我们也可以选择手动ADC校准,以更好地满足实际需求。
在线测试
Si3050提供了六种回环模式,方便我们在生产线测试和用户诊断时确定系统功能。不同的测试模式需要不同的条件和操作步骤,例如,启动回环测试模式不需要线路侧电源和摘机序列,而其他测试模式则需要进行摘机操作。通过这些测试模式,我们可以及时发现系统中的问题,提高产品的质量和可靠性。
线路电压和环路电流测量
Si3050可以报告线路电压和环路电流,线路电压测量分辨率为1V/位,环路电流测量分辨率为3.3mA/位(LCS[4:0])和1.1mA/位(LCS2)。通过监测这些参数,我们可以及时发现线路中的异常情况,例如过流、欠压等,确保系统的安全运行。
摘机操作
通信系统通过设置OH位(寄存器5,位0)来实现摘机操作。摘机后,会有一系列事件发生,包括250µs的延迟、摘机计数器的延迟、电阻校准和ADC校准等。在设计时,我们需要考虑这些延迟和校准时间,以确保系统的响应速度和稳定性。
接地启动支持
Si3050默认支持环路启动应用,也可以通过RG、TGD和TGDE引脚以及相应的原理图支持接地启动应用。在接地启动应用中,我们需要确保继电器的正确操作,以及对相关信号的监测和控制。
中断
AOUT/INT引脚可以作为硬件中断引脚使用,通过设置INTE位(寄存器2,位7)来启用。不同的中断源可以通过寄存器进行设置和控制,例如RDTM、ROVM、FDTM等。在实际应用中,我们可以根据需要启用相应的中断,以实现对系统的实时监控和处理。
DC和AC终端
DAA具有可编程的DC阻抗、电流限制、最小操作环路电流和TIP/RING电压设置。通过设置DCR位可以改变DC阻抗的斜率,以满足不同的应用需求。AC终端方面,Si3050 + Si3011提供两种AC终端阻抗,Si3050 + Si3018提供四种,Si3050 + Si3019提供十六种。我们可以根据不同的国家和地区要求选择合适的AC终端设置。
振铃检测和验证
Si3050支持全波或半波振铃检测,振铃检测阈值可以通过RT和RT2位进行编程。我们可以通过RGDT引脚、寄存器位(RDTP、RDTN和RDT)或DTX输出来监测振铃检测输出。振铃验证功能可以防止误触发,通过设置相关参数来验证振铃频率和持续时间。
脉冲拨号和火花抑制
脉冲拨号通过摘机和挂机操作产生脉冲,Si3050的直流保持电路可以主动控制摘机和挂机瞬态,以保持脉冲拨号的保真度。在一些国家,需要满足火花抑制要求,Si3050可以通过设置相关位来控制环路电流,以实现不同的挂机速度,从而通过火花抑制测试。
过载检测和增益控制
Si3050可以检测接收过载、计费音干扰和线路供电中断等情况,并通过相应的位进行报告和控制。增益控制方面,Si3050支持多个级别的发射和接收增益和衰减调整,我们可以根据实际需求进行设置。
滤波器选择和时钟生成
Si3050支持IIR和FIR滤波器的选择,IIR滤波器具有较短的群延迟,但是非线性的,仅适用于8kHz采样率。FILT位可以选择接收路径的 - 3dB低频极点。时钟生成方面,Si3050从PCLK输入生成内部时钟频率,PCLK必须与8kHz FSYNC时钟同步,采样率可以通过设置HSSM位从8kHz提高到16kHz。
通信接口模式选择
Si3050支持PCM/SPI和GCI两种通信接口协议,通过引脚绑定的方式进行选择。在不同的模式下,各个引脚具有不同的功能,我们需要根据实际应用选择合适的通信接口模式。
PCM和GCI高速公路
PCM高速公路提供了灵活的可编程接口,支持不同的采样率、数据格式和时钟格式。GCI高速公路则可以用于控制和数据信息的传输,支持1x和2x PCLK速率。在使用这些接口时,我们需要注意相关寄存器的设置和信号的时序要求。
压缩编码
Si3050支持µ - Law和A - Law压缩编码格式,以及16位线性数据。不同的数据格式适用于不同的地区和应用场景,我们需要根据实际需求进行选择。
SPI控制接口
SPI控制接口是一个4线接口,支持8位和16位SPI控制器。通过控制字节、地址字节和数据字节进行通信,支持连续时钟和仅在传输时时钟两种模式。在使用SPI接口时,我们需要注意时钟和数据的时序关系,以及芯片选择信号的控制。
监控通道
监控通道用于Si3050的初始化和设置,以及与Si3050的通信。通过MR和MX握手位进行数据交换,数据传输速率相对较低。在使用监控通道时,我们需要注意数据的有效性和传输的稳定性。
控制寄存器
Si3050的控制寄存器包含了各种功能的设置和状态信息,我们需要熟悉各个寄存器的功能和位定义,以便正确地配置和控制Si3050。例如,通过设置不同的位可以实现电源管理、增益控制、振铃检测等功能。
引脚描述
Si3050和Si3011/18/19的引脚具有不同的功能,我们需要根据引脚的定义进行正确的连接和使用。例如,SDO和SDI用于SPI数据的输出和输入,FSYNC和PCLK用于时钟和帧同步等。
订购指南
根据不同的应用需求和工作环境,我们可以选择不同的型号和封装。例如,Si3050有TSSOP - 20和QFN - 24封装,Si3011/18/19有SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN - 20封装,并且提供不同的温度范围选择。
总结
Si3050 + Si3011/18/19组合为电子工程师提供了一个功能强大、高度集成的解决方案,能够满足全球电话线路的各种要求。在设计过程中,我们需要深入了解其电气特性、功能描述、控制寄存器和引脚定义等方面的知识,根据实际应用需求进行合理的配置和优化。同时,我们还需要注意产品的更新和变化,及时调整设计方案,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能对大家在使用Si3050 + Si3011/18/19进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
