Si535x - 20QFN - EVB评估板使用指南
作为电子工程师,在进行时钟发生器和VCXO(压控晶体振荡器)相关设计时,一款合适的评估板能为我们的工作带来极大便利。今天就来详细介绍一下Si535x - 20QFN - EVB评估板,它主要用于评估<125 MHz的发生器 + VCXO。
文件下载:SI535X-20QFN-EVB.doc
一、评估板特点
  1. 供电便捷:该评估板可通过单个USB端口完全供电,这使得在使用过程中无需额外复杂的电源配置,大大简化了使用场景。
  2. 异步操作支持:板载27 MHz晶体,能够实现异步操作,为不同的应用需求提供了更多选择。
  3. 外部时钟接口:配备SMA和测试点接口,方便与外部时钟参考源进行连接,增强了评估板的灵活性。
  4. 电压选择灵活:通过跳线可选择VDD和VDDOx的电压,使设备能够在2.5 V或3.3 V下运行,并且电压供应跳线便于使用外部电源。
二、跳线设置
评估板上有多个跳线,不同的跳线有不同的功能:
  1. 电压相关跳线:如VDD、VDDOA、VDDOB、VDDOC、VDDOD等,它们分别将Si5350/51的引脚连接到相应的电压调节器,并且都有对应的VOLT_SEL跳线,允许用户选择2.5 V或3.3 V的电压,默认值为3.3 V。
  2. I²C总线跳线:SCL和SDA跳线将Si5350/51的SCL和SDA引脚连接到MCU的I²C总线。移除这些跳线后,用户可以向设备输入外部I²C信号。
  3. 电源选择跳线:EXP POWER跳线允许用户在J17上选择5 V USB电源或5 V外部电源。
三、状态指示灯
评估板上有三个状态指示灯,它们能直观地反映评估板的工作状态:
  1. RDY(绿色):表示EVB正常运行,该指示灯应始终亮起。
  2. BUSY(绿色):表示板载MCU正在与设备和/或USB主机进行通信。
  3. INTR(红色):表示设备或EVB出现故障情况,当被测设备(DUT)未编程时,该指示灯也会亮起。
四、时钟输入
评估板可以在多种模式下运行:
  1. 异步模式:使用板载27 MHz晶体实现异步操作。
  2. 同步模式:使用外部CMOS时钟源实现同步操作。
  3. 混合模式:如果设备中的两个PLL都被利用,则可以同时使用上述两种模式。评估板提供了SMA连接器,用于将外部时钟源连接到CLKIN,同时也可以使用测试钩TP39/TP49来施加CLKIN信号。
五、时钟输出
在测量时钟输出时,需要使用高阻抗示波器探头。每个时钟输出旁边0.3英寸处都提供了接地测试点,以实现理想的测量。不建议使用带有3 - 6英寸电缆的接地夹,因为对于频率高于几兆赫兹的信号,接地参考点与探头尖端在电气上距离较远。时钟电压电平可以根据VDDOx VOLT_SEL跳线的选择设置为2.5 V或3.3 V。
六、软件使用
评估套件包含一个名为ClockBuilder Desktop - Si5350/51的软件工具集,它由两个应用程序组成:
  1. ClockBuilder Desktop:用于设置和评估器件,并保存自定义寄存器映射文件。
  2. Register Programmer:用于对评估板上的被测设备(DUT)的各个寄存器进行编程。
快速启动步骤
  1. 安装ClockBuilder™ Desktop软件和驱动(前提是已经安装了Microsoft .NET Framework 1.1)。
  2. 使用USB电缆将EVB连接到PC。
  3. 保持出厂时安装的跳线设置不变,通过点击“开始” -> “程序” -> “Silicon Laboratories” -> “ClockBuilder Desktop”启动软件,然后点击组中的一个快捷方式。
软件安装要求
  1. 系统要求:Microsoft Windows® 2000、XP、Vista、7操作系统;USB 2.0接口;3 MB的可用硬盘空间;1024 x 768或更高的屏幕分辨率;Microsoft .NET Framework 1.1;USBXpress 3.1.1驱动。
  2. .NET Framework安装:在安装和运行软件之前,需要安装Microsoft .NET Framework。可以通过NETFramework目录中的快捷方式或访问[特定网站](www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3 - F589 - 4842 - 8157034D1E7CF3A3&displaylang=en)获取详细信息和安装说明。
  3. ClockBuilder Desktop软件安装:从ClockBuilderDesktopSwInstall.exe文件安装软件,按照安装向导的指示完成软件和驱动的安装,建议使用默认安装位置。安装完成后,可以通过“开始” -> “程序” -> “Silicon Laboratories” -> “ClockBuilder Desktop Software”访问软件,并选择菜单中的项目,包括用户指南,以获取更多关于如何运行软件的详细信息。
  4. 软件卸载:在运行卸载程序之前,关闭所有程序和帮助文件,以确保软件完全移除。可以使用控制面板中的“添加和删除程序”实用程序或点击“开始” -> “程序” -> “Silicon Laboratories” -> “ClockBuilder Desktop” -> “Uninstaller”来卸载软件。需要注意的是,驱动软件需要单独卸载。
七、原理图和物料清单
评估板提供了Si5350/51主电路、MCU和编程插座、电源供应等部分的原理图。同时,文档中还列出了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、跳线、连接器、芯片和晶体等元件的型号、数量、制造商和参考编号。这些信息对于工程师进行电路分析、故障排查和元件替换都非常有帮助。
八、批准使用的晶体
文档中列出了一些经过批准可与Si5350/51系列设备一起使用的晶体。这些晶体具有不同的频率、负载电容、初始精度和温度稳定性等参数。需要注意的是,该设备具有片上负载电容,可以配置为0、6、8和10 pF。对于具有其他额定负载电容的晶体,可能需要外部电容来实现最佳的绝对精度。
在实际使用Si535x - 20QFN - EVB评估板时,大家可以根据上述介绍进行操作和调试。如果在使用过程中遇到问题,可参考文档中的联系方式向Silicon Laboratories寻求技术支持。你在使用类似评估板时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
