探索BRD4257A Flex Gecko无线电板:双频段无线设计的理想之选
在当今无线通信技术飞速发展的时代,电子工程师们面临着不断开发高效、稳定无线应用的挑战。Silicon Labs的BRD4257A Flex Gecko无线电板为我们提供了一个强大的开发平台,下面就带大家深入了解这款无线电板。
文件下载:SLWRB4257A.pdf
一、BRD4257A简介
BRD4257A Flex Gecko无线电板专为开发者开发专有无线应用而设计。它集成了双频段Flex Gecko无线片上系统,优化于19 dBm输出功率运行。在2.4 GHz频段,板载印刷天线和UFL连接器支持辐射和传导测试;915 MHz频段,板载SMA连接器可进行传导测试,还能连接外部鞭状天线进行辐射测试。
该板可插入无线入门套件主板,借助Flex Gecko入门套件,能访问显示屏、按钮以及扩展板的额外功能。搭配Simplicity Studio工具套件,开发者可进行图形化无线应用开发、可视化能量分析和优化。同时,它也是针对2.4 GHz和915 MHz双频段无线操作、19 dBm输出功率应用的RF参考设计。
二、无线电板特性
1. 核心参数
- 无线片上系统:EFR32FG14P233F256GM48
- CPU核心:带FPU的ARM Cortex® - M4
- 闪存:256 kB
- RAM:32 kB
- 工作频率:2.4 GHz + 915 MHz
- 发射功率:19 dBm
2. 天线与接口
- 2.4 GHz:集成PCB天线,可选UFL连接器
- 915 MHz:单SMA连接器,用于收发
- 晶振:LFXO和HFXO分别为32.768 kHz和38.4 MHz
- 串行闪存:8 Mbit低功耗串行闪存,用于空中更新
三、无线电板模块概述
1. 无线MCU
BRD4257A采用EFR32FG14P233F256GM48无线片上系统,具备32位Cortex® - M4带FPU核心,256 kB闪存和32 kB RAM,集成2.4 GHz和亚GHz ISM频段收发器,输出功率高达19 dBm。
2. 晶振
- LF晶振(LFXO):32.768 kHz晶体,具体配置参考应用笔记“AN0016: Oscillator Design Considerations”。
- HF晶振(HFXO):38.4 MHz晶体,配置同样参考上述应用笔记。
3. 匹配网络
- 亚GHz匹配网络:连接EFR32FG14的亚GHz TX和RX引脚到SMA连接器,优化于915 MHz频段RF性能和19 dBm输出功率下的电流消耗。
- 2.4 GHz匹配网络:连接EFR32FG14的2.4 GHz TRX引脚到板载印刷倒F天线,针对2.4 GHz频段RF性能和19 dBm输出功率优化。
4. 连接器
- SMA连接器:用于传导测量或连接外部天线进行辐射测量和范围测试。
- UFL连接器:用于传导测量,默认匹配网络输出连接印刷倒F天线,可通过安装0欧姆电阻连接到UFL连接器。
- 无线电板连接器:两个双排、0.05”间距极化连接器,连接到无线入门套件主板。
5. 天线与存储
- 倒F天线:板载印刷倒F天线,调谐到2.4 GHz频段,阻抗接近50欧姆。
- 串行闪存:8 Mbit Macronix MX25R SPI闪存,支持空中更新。
- 串行EEPROM:用于板卡识别和存储额外板卡相关信息。
四、RF部分设计
1. 匹配网络
- 亚GHz RF匹配:连接亚GHz RF端口的差分TX输出和RX输入到SMA连接器,将阻抗转换为50欧姆,包含差分阻抗匹配电路、离散平衡 - 不平衡变压器和滤波器部分,目标输出功率915 MHz时为19 dBm。
- 2.4 GHz RF匹配:连接2G4RF_IOP引脚到板载印刷倒F天线,2G4RF_ION引脚接地。对于较高输出功率(13 dBm及以上),建议在RF输出端使用额外谐波滤波。目标输出功率为19 dBm,通过四元件阻抗匹配和谐波滤波电路连接IC的RF输出到天线。
2. 电源供应
无线电(RFVDD)的电源引脚直接连接到片上DC - DC转换器的输出,亚GHz和2.4 GHz功率放大器的电源(SUBGRF_ON、SUBGRF_OP和PAVDD引脚)由主板直接提供。默认情况下,DC - DC转换器为RF模拟部分提供1.8 V,主板为功率放大器提供3.3 V。
3. 物料清单
- 亚GHz匹配:包含多个电感和电容,如L3(3.3 nH)、C3(1.8 pF)等,均由Murata生产。
- 2.4 GHz匹配:L1(1.8 nH)、C1(2.0 pF)等元件,同样由Murata提供。
五、EMC合规性
1. 标准测试
BRD4257A无线电板的基波和谐波水平需符合以下标准:
- 915 MHz:FCC 15.247
- 2.4 GHz:ETSI EN 300 - 328、FCC 15.247
2. 各频段限制
- 915 MHz:FCC 15.247允许902 - 928 MHz频段传导输出功率高达1瓦(30 dBm),杂散发射限制为 - 20 dBc(非限制频段),限制频段需符合FCC 15.209规定。
- 2.4 GHz:ETSI EN 300 - 328允许2400 - 2483.5 MHz频段最大基波功率为20 dBm EIRP,1 GHz到12.75 GHz范围内的无用发射限制为 - 30 dBm EIRP;FCC 15.247允许传导输出功率高达1瓦(30 dBm),杂散发射限制与915 MHz类似,部分频段有特殊规定。
3. 应用限制
| 2.4 GHz频段的应用限制如下表所示: |
谐波 |
频率 |
限制 |
| 2nd |
4800~4967 MHz |
-37.6 dBm |
| 3rd |
7200~7450.5 MHz |
-37.6 dBm |
| 4th |
9600~9934 MHz |
-30 dBm |
| 5th |
12000~12417.5 MHz |
-37.6 dBm |
六、RF性能测试
1. 传导功率测量
- 915 MHz频段:通过SMA连接器连接到频谱分析仪,RF部分电源(RFVDD)为1.8 V,亚GHz功率放大器电源为3.3 V。基波接近19 dBm,符合30 dBm基波限制,最强无用发射为二次谐波,约 - 38.9 dBm,远低于 - 20 dBc限制,其他无用发射低于 - 50 dBm,传导频谱符合规定。
- 2.4 GHz频段:通过UFL连接器连接到频谱分析仪,RF部分电源(RFVDD)为1.8 V,2.4 GHz功率放大器电源为3.3 V。基波略低于19 dBm,所有无用发射均低于 - 37.6 dBm应用限制。
2. 辐射功率测量
- 915 MHz频段:使用外部鞭状天线,基波低于规定限制9 dB以上,谐波水平也符合要求。
- 2.4 GHz频段:使用板载印刷倒F天线,由于天线增益高,基波高于19 dBm,最强谐波为二次谐波,符合 - 37.6 dBm应用限制,有~9 dB余量。
七、EMC合规建议
1. 915 MHz FCC 15.247合规
19 dBm输出功率的BRD4257A无线电板符合FCC 15.247规定的发射限制,无需安装屏蔽罩。
2. 2.4 GHz ETSI EN 300 - 328合规
由于天线增益高,辐射功率测量时基波功率超过20 dBm限制,需降低基波功率约2.4 dB,谐波发射远低于 - 30 dBm限制,无需安装屏蔽罩。
3. 2.4 GHz FCC 15.247合规
19 dBm输出功率的基波符合30 dBm限制,谐波发射低于 - 37.6 dBm应用限制,无需安装屏蔽罩。
综上所述,BRD4257A Flex Gecko无线电板在双频段无线设计方面表现出色,具备良好的性能和EMC合规性。电子工程师们在开发相关无线应用时,不妨考虑这款无线电板,它能为你的设计带来更多的便利和可能性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
