探索BRD4258B Flex Gecko无线电板:双频段设计与性能剖析
在无线应用开发领域,拥有一款性能卓越、功能丰富的开发板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Silicon Labs的BRD4258B Flex Gecko无线电板,看看它能为开发者带来哪些惊喜。
文件下载:SLWRB4258B.pdf
一、BRD4258B简介
BRD4258B Flex Gecko无线电板是一款专为开发者打造的,用于开发专有无线应用的开发板。它集成了双频段Flex Gecko无线片上系统,在19 dBm输出功率下具有出色的性能表现。该板支持2.4 GHz和169.4 MHz两个频段,其中2.4 GHz频段配备了板载印刷天线和UFL连接器,支持辐射和传导测试;169.4 MHz频段则通过板载SMA连接器实现传导测试,并可连接外部鞭状天线进行辐射测试。
开发优势
将BRD4258B插入Flex Gecko入门套件附带的无线入门套件主板后,开发者可以访问显示屏、按钮以及扩展板的其他功能。再结合Simplicity Studio工具套件,开发者能够进行图形化无线应用开发、可视化能量分析和优化。同时,该板也为2.4 GHz和169 MHz双频段、19 dBm输出功率的无线应用提供了射频参考设计。
二、无线电板特性
核心参数
- 无线片上系统:EFR32FG14P233F256GM48
- CPU核心:带FPU的ARM Cortex® - M4
- 闪存:256 kB
- RAM:32 kB
- 工作频率:2.4 GHz + 169.4 MHz
- 发射功率:19 dBm
频段配置
- 2.4 GHz频段:集成PCB天线,可选UFL连接器。
- 169.4 MHz频段:单SMA连接器,用于收发。
其他组件
- 晶体振荡器:LFXO为32.768 kHz,HFXO为38.4 MHz。
- 串行闪存:8 Mbit低功耗串行闪存,支持空中更新。
- 串行EEPROM:用于板卡识别和存储相关信息。
三、无线电板模块概述
模块框图
BRD4258B的模块框图清晰展示了各个组件之间的连接关系,为理解其工作原理提供了直观的参考。
模块详细描述
- 无线MCU:采用EFR32FG14P233F256GM48无线片上系统,具备32位Cortex® - M4带FPU核心、256 kB闪存、32 kB RAM,集成2.4 GHz和亚GHz ISM频段收发器,输出功率高达19 dBm。
- LF晶体振荡器(LFXO):板上安装了32.768 kHz晶体,具体配置可参考应用笔记“AN0016: Oscillator Design Considerations”。
- HF晶体振荡器(HFXO):安装了38.4 MHz晶体,同样可参考上述应用笔记了解配置细节。
- 亚GHz匹配网络:连接EFR32FG14的亚GHz TX和RX引脚到SMA连接器,实现单天线收发。组件值针对169.4 MHz频段的射频性能和19 dBm输出功率下的电流消耗进行了优化。
- 2.4 GHz匹配网络:将EFR32FG14的2.4 GHz TRX引脚连接到板载印刷倒F天线,组件值针对2.4 GHz频段的射频性能和19 dBm输出功率下的电流消耗进行了优化。
- SMA连接器:用于进行传导测量或连接外部天线进行辐射测量、范围测试等。
- UFL连接器:用于进行传导测量,默认情况下匹配网络输出通过串联组件连接到印刷倒F天线,也可通过串联0欧姆电阻连接到UFL连接器。
- 无线电板连接器:由两个双行、0.05”间距的极化连接器组成,实现与无线入门套件主板的接口连接。
- 倒F天线:板载印刷倒F天线,在2.4 GHz频段具有接近50欧姆的阻抗。
- 串行闪存:配备8 Mbit Macronix MX25R SPI闪存,直接连接到EFR32FG14,支持空中(OTA)更新。
- 串行EEPROM:用于板卡识别和存储额外的板卡相关信息。
四、射频部分
射频匹配网络原理图
BRD4258B的射频部分原理图展示了其复杂而精妙的设计,为射频性能的实现提供了基础。
匹配网络描述
- 亚GHz射频匹配:将亚GHz射频端口的差分TX输出和RX输入连接到SMA连接器,同时将阻抗转换为50欧姆。设计过程中充分考虑了TX和RX模式下的相互影响,确保性能不受影响。匹配网络包括差分阻抗匹配电路、离散平衡 - 不平衡变压器和滤波部分,目标输出功率为169.4 MHz下的19 dBm。
- 2.4 GHz射频匹配:将2G4RF_IOP引脚连接到板载印刷倒F天线,2G4RF_ION引脚接地。对于较高输出功率(13 dBm及以上),除了阻抗匹配电路外,还建议在射频输出端使用额外的谐波滤波。BRD4258B板的目标输出功率为19 dBm,因此IC的射频输出通过四元件阻抗匹配和谐波滤波电路连接到天线。进行传导测量时,可通过重新定位串联电阻将匹配网络输出连接到UFL连接器。
射频部分电源供应
无线电的供电引脚(RFVDD)直接连接到片上DC - DC转换器的输出,亚GHz和2.4 GHz功率放大器的供电(SUBGRF_ON、SUBGRF_OP和PAVDD引脚)由主板直接提供。默认情况下,DC - DC转换器为射频模拟部分提供1.8 V,主板为功率放大器提供3.3 V。
物料清单
文档详细列出了亚GHz和2.4 GHz匹配网络的物料清单,包括组件名称、值、制造商和零件编号,为开发者进行硬件设计和采购提供了便利。
倒F天线
板载印刷倒F天线针对2.4 GHz频段进行了调谐,由于板卡设计限制,天线输入和匹配网络输出无法直接相邻,因此使用了50欧姆传输线进行连接。测量结果显示,在整个2.4 GHz频段内,阻抗接近50欧姆,反射约为 - 10 dB或更好。
五、机械细节
文档提供了BRD4258B的顶部和底部视图,让开发者对其外观和布局有更直观的了解。
六、EMC合规性
合规标准
BRD4258B的基波和谐波水平需符合以下标准:
- 169.4 MHz:ETSI EN 300 - 220 - 1
- 2.4 GHz:ETSI EN 300 - 328、FCC 15.247
发射限制
不同频段和标准下的发射限制各不相同,开发者在设计和测试过程中需要严格遵守这些限制,以确保产品的合规性。例如,169.4 - 169.475 MHz频段基于ETSI EN 300 - 220 - 1的允许最大基波功率为500 mW(27 dBm)e.r.p.(等效29.1 dBm EIRP);2400 - 2483.5 MHz频段基于ETSI EN 300 - 328的允许最大基波功率为20 dBm EIRP,FCC 15.247允许传导输出功率高达1 Watt(30 dBm)。
七、射频性能
传导功率测量
在测量过程中,BRD4258B连接到无线入门套件主板,由USB供电,电压为3.3 V。
- 169.4 MHz频段:通过SMA连接器直接连接到频谱分析仪,射频部分供电(RFVDD)为1.8 V,亚GHz功率放大器供电为3.3 V。发射机在连续载波传输模式下工作,输出功率设置为19 dBm。测量结果显示,基波略高于19 dBm,符合29.1 dBm的基波限制,无用发射低于相应限制,传导频谱符合法规要求。
- 2.4 GHz频段:通过UFL连接器(移除R1电阻并在R2位置焊接0欧姆电阻)直接连接到频谱分析仪,射频部分供电(RFVDD)为1.8 V,2.4 GHz功率放大器供电为3.3 V。发射机在连续载波传输模式下工作,输出功率设置为19 dBm。测量结果显示,基波略低于19 dBm,所有无用发射均低于 - 37.6 dBm的应用限制。需要注意的是,传导测量通过SMA转换适配器连接UFL连接器,会引入约0.3 dB的插入损耗。
辐射功率测量
测量时,BRD4258B连接到无线入门套件主板,由USB供电,电压为3.3 V。辐射功率在天线腔中通过旋转板卡360度,使用水平和垂直参考天线极化在XY、XZ和YZ平面进行测量。
- 169.4 MHz频段:使用外部鞭状天线(P/N: EXH - 170 - SM)作为发射天线,连接到BRD4258B的SMA连接器。发射机在连续载波传输模式下工作,输出功率设置为19 dBm。测量结果显示,安装屏蔽罩后,基波和所有谐波均符合限制,但由于所选天线和相对较小的接地面积,导致天线增益较差,基波辐射功率相对较低。
- 2.4 GHz频段:文档未详细给出该频段的辐射测量具体结果,但开发者需要关注其是否符合相关标准。
八、EMC合规性建议
169 MHz ETSI EN 300 - 220 - 1合规性
BRD4258B的传导频谱在19 dBm输出功率下符合ETSI EN 300 - 220 - 1的发射限制。为了实现辐射合规性,需要安装屏蔽罩,以减少通过匹配网络组件和PCB走线的无用谐波辐射。
2.4 GHz ETSI EN 300 - 328合规性
由于天线增益较高,BRD4258B在19 dBm输出功率下的基波辐射功率超过了ETSI EN 300 - 328的20 dBm限制,需要将基波功率降低约1 dB以实现合规。谐波发射在19 dBm输出功率下远低于 - 30 dBm限制。安装屏蔽罩是为了满足亚GHz合规性,对于2.4 GHz合规性并非必需。
2.4 GHz FCC 15.247合规性
BRD4258B在19 dBm输出功率下符合FCC 15.247的发射限制。安装屏蔽罩是为了满足亚GHz合规性,对于2.4 GHz合规性并非必需。
九、板卡修订历史
文档记录了BRD4258B的板卡修订历史,包括不同版本的描述。开发者可以根据这些信息了解板卡的改进情况,选择合适的版本进行开发。
十、勘误
目前文档中没有已知的勘误信息,这为开发者提供了可靠的参考依据。
总结
BRD4258B Flex Gecko无线电板以其双频段设计、出色的射频性能和丰富的功能,为开发者提供了一个强大的无线应用开发平台。在使用过程中,开发者需要充分了解其特性、模块组成、射频部分设计以及EMC合规性要求,结合实际应用需求进行开发和优化。同时,关注板卡的修订历史和勘误信息,确保开发工作的顺利进行。你在使用类似开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
