在某大型汽车制造企业的冲压车间,冲压线作为车身制造的首道工序,其运行效率与稳定性直接关系到整车生产节拍与产品质量。该车间部署了多台大型冲压线,配套西门子S7-400、三菱等品牌PLC控制系统,负责滑块角度、冲压力、冲程次数、滑块生产高度及零件数量等关键工艺参数的闭环控制,并承担着自动上下料、模具交换与整线协同的复杂逻辑调度。
然而,由于冲压设备独立运行,关键工艺参数(如冲压力曲线、模具冲次、设备稼动率及故障代码)仅能通过现场HMI就地查看,无法实时上传至工厂制造执行系统(MES)。同时,传统“人工抄录+纸质记录”的方式不仅效率低下,更难以捕捉瞬时异常与设备性能衰减,导致质量偏差响应滞后、非计划停机频发,严重制约了生产线的整体设备效率(OEE),成为企业推进智能化生产与数字化转型的瓶颈环节。
解决方案
物通博联(WideIOT)通过部署工业PLC智能网关,通过连接冲压线控制系统PLC,可实时采集滑块角度、冲压力曲线、冲程计数、伺服驱动器状态及故障代码等关键数据。借助车间部署的5G/4G/WiFi/以太网等网络,网关可将数据安全、稳定地上报至企业MES系统或自建云平台,实现对冲压机群的远程集中监控、异常告警、设备全生命周期管理、生产进度跟踪与数据统计分析,助力车间实现无人化值守与精益生产管理。
实现功能
1、广泛兼容,灵活组网:网关内置丰富工业协议库,适配西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等主流品牌PLC,轻松应对冲压车间多品牌设备并存的环境。同时支持5G/4G/WiFi/以太网等多网络冗余接入,能灵活适配各类工厂网络环境,确保数据传输的连续性。
2、工业级设计,可靠耐用:采用全金属机壳与无风扇散热设计,支持-20℃至70℃的工作温度以及9V至35V的宽压输入符合冲压车间对防尘、耐振动及抗电磁干扰的要求,可在温度波动、高粉尘及强振动环境下长期稳定运行。
3、边缘计算,智能告警:网关内置边缘计算与规则引擎,可对海量实时数据进行预处理与告警计算。一旦监测到异常数据,系统可自动通过微信、短信、邮件及车间声光报警推送告警信息,帮助维修人员快速定位故障工位,及时采取措施。
4、标准接口,数据赋能:提供标准化API数据接口,可将冲压机的运行状态、工艺参数与生产产量等数据,无缝对接到企业的MES系统、ERP平台或数据库软件中,为工艺参数优化、预测性维护策略制定及管理层精准决策提供坚实的数据支撑。
