罗德与施瓦茨 SMA100A 射频模拟信号发生器
频率覆盖
基础机型:9 kHz ~ 3 GHz
选件扩展:9 kHz ~ 6 GHz(全频段通用)
分辨率
频率设定步进:0.01 Hz
合成基准分辨率(标配 OCXO):5 μHz
B22 低相噪选件:0.2 μHz
频率基准与准确度
内置恒温晶振 OCXO,支持 10MHz 外参考同步
频率准确度:±(基准精度 + 1×10⁻⁹ × 设定频率)
切换速度
全频段单次频点设置:<3 ms
列表跳频模式:<450 μs
DDS 窄带 40MHz 内切换(B20/B22):<10 μs
二、输出功率(50Ω 系统阻抗)
功率范围
标准输出:-145 dBm ~ +18 dBm
高功率旁路拓展:最高 +28 dBm
电平精度
典型 ±0.1 dB,电平步进 0.1 dB
电平单次调整耗时:<1.5 ms
端口耐受
射频输入耐受连续 23 dBm 射频
射频端口支持 ±10V 直流馈电
三、信号纯度(频谱指标,1GHz 载波,1Hz 测量带宽)
1. 单边带相位噪声 SSB
标准配置(20kHz 偏移):典型 -134 dBc/Hz,≤-131 dBc/Hz
B22 低相噪选件(20kHz 偏移):典型 -141 dBc/Hz,≤-137 dBc/Hz
2. 杂散与谐波
谐波抑制:<-40 dBc(1GHz,0dBm 输出)
非谐波杂散(偏移>10kHz,f≤1.5GHz):标配<-80 dBc;B22 选件<-92 dBc
宽带噪声(偏移>10MHz,750MHz~1.5GHz):典型 -160 dBc/Hz
四、调制功能(标配 + 可选)
标配调制
AM、FM、PM 调相、脉冲调制
AM 调制度:0%~100%;FM/PM 最大频偏 / 相偏可调
脉冲调制(标配基础,K21 增强套件拓展)
上升 / 下降沿典型 10 ns
最小脉冲宽度(K23):20 ns
支持脉冲串、延迟、序列输出
可选扩展调制模块
B20:宽带 DDS 线性调频 Chirp,高速扫频
K24:内置 10MHz 低频调制信号源
K25:航空导航 VOR/ILS 仿真
K29:差分高速时钟输出(最高 1.5GHz)独立射频信号
五、标配与常用选件速览
表格
选件型号 功能
SMA-B20 高速 DDS、线性调频、宽带 FM/PM
SMA-B22 超低相位噪声、更高基准分辨率
SMA-K21 脉冲调制增强套件
SMA-K23 窄脉冲产生(20ns 最小脉宽)
SMA-K24 内置 10MHz 低频发生器
SMA-K25 航空导航信号仿真
SMA-K29 1.5GHz 差分时钟输出
SMA-B81 NRP 功率探头闭环功率监测
六、程控与硬件接口
通讯总线(标配)
IEEE488.2 GPIB、10/100M LAN、USB Device、双路 USB Host
标准 SCPI 指令,兼容 LabVIEW、Python、MATLAB、BenchVue
同步端口
后置 BNC 触发输入 / 输出,多仪器时序同步
显示操作
彩色图形 LCD,数字旋钮 + 全键盘操作
七、电气与环境通用规格
阻抗:射频输出 50Ω
供电:AC 100~240V,50/60Hz
工作温度:0℃ ~ +50℃
存储温度:-20℃ ~ +70℃
尺寸:标准 2U 机架台式信号源
典型应用场景
射频器件研发、接收机灵敏度测试、相位噪声测试、雷达脉冲测试、航空导航仿真、产线射频自动化校准、时钟 / ADC 芯片测试。
