NCV7420:LIN通信接口的卓越之选
在分布式汽车应用中,LIN通信协议对于控制机电节点至关重要。而NCV7420作为一款专为LIN通信接口设计的芯片,具备诸多出色特性,下面我们来深入了解一下。
文件下载:NCV7420-D.PDF
一、产品概述
NCV7420可作为LIN通信接口的主节点或从节点,集成了3.3V或5V电压调节器,电流能力高达50mA,能够为外部组件(如微控制器)供电。它包含LIN发射器、LIN接收器、电压调节器、上电复位(POR)电路和热关断(TSD)等部分。LIN发射器针对最大20kBaud的传输速度进行了优化,通过降低LIN输出的压摆率来提升EMC性能。
二、关键技术特性
2.1 不同版本特性
  • 3.3V版本:调节后的 $V{CC}$ 输出在 $V{CC}$ 负载为 0 mA - 50 mA 时,范围为 3.19V - 3.41V,最大 $V_{CC}$ 输出电流为 50 mA。此外,还规定了如BB SLP(微安级)等参数。
  • 5V版本:标称电池工作电压为 6V - 26V,负载突降保护可达 45V,调节后的 $V{CC}$ 输出在 4.9V - 5.1V 之间,最大 $V{CC}$ 输出电流同样为 50 mA。
2.2 热特性
热特性方面,不同PCB类型的热阻有所不同。例如,1S0P PCB 的热阻 $R{BA1}$ 为 140 K/W 。在实际设计中,我们需要考虑整个终端应用的热方面,避免NCV7420出现热关断情况。同时,$V{CC}$ 电压调节器输出必须通过最小 8μF($ESR < 1 Omega$)的外部电容进行适当去耦,以确保稳定性。大家在设计时有没有遇到过热关断的问题呢?
三、引脚描述
引脚 名称 描述
1 $V_{BB}$ 电池供电输入
2 LIN LIN总线输出/输入
3 GND 接地
4 GND 接地
5 WAKE 高电压数字输入引脚,用于将器件从睡眠模式切换到待机模式
6 INH 禁止输出
7 OTP_ZAP 工厂测试时用于编程微调位的电源,应用中应接地
8 TEST 工厂测试的数字输入,应用中应接地
9 EN 使能输入,高电平时收发器处于正常工作模式
10 STB 待机模式控制输入
11 GND 接地
12 TxD 发送数据输入,主导状态为低电平
13 RxD 接收数据输出;主导状态为低电平;推挽输出
14 $V_{CC}$ 电源电压(输出)
了解这些引脚的功能,对于我们进行电路设计和调试至关重要。大家在使用这些引脚时,有没有发现一些特别的技巧呢?
四、工作状态
NCV7420具有四种工作状态,分别为正常模式(包括正常斜率模式和低斜率模式)、待机模式和睡眠模式,这些状态由输入信号 EN、WAKE、STB 和 TxD 决定。
4.1 正常斜率模式
在正常斜率模式下,收发器可通过LIN总线以高达20kBaud的速度传输和接收数据。LIN协议的发送数据流在TxD引脚呈现,并由发射器转换为具有受控压摆率的LIN总线信号,以最小化EMC辐射。接收器由具有相对于电源电压的滞后阈值的比较器和用于去除总线噪声的输入滤波器组成。LIN输出通过内部30k上拉电阻拉高。对于主应用,需要在LIN和 $V_{BB}$(或INH)之间放置一个带串联二极管的外部1k电阻。
4.2 低斜率模式
低斜率模式下,LIN总线上信号的压摆率降低,进一步减少了EMC辐射,但LIN总线的最大速度降低至10kBaud,适合对通信速度要求不高的应用。该模式在TxD引脚为低电平时,EN引脚变为高电平时进入,LIN发射器在TxD返回高电平后才启用。
4.3 待机模式
待机模式在NCV7420上电后自动进入,也可在正常模式下EN引脚为低电平且待机引脚为高电平时进入,或在睡眠模式下通过本地唤醒或LIN唤醒进入。在待机模式下,为外部组件供电的 $V{CC}$ 电压调节器保持活跃,LIN接收器也保持活跃以检测通过总线的远程唤醒,LIN发射器禁用,LIN和 $V{BB}$ 之间的30k从内部终端电阻断开以最小化电流消耗。
4.4 睡眠模式
睡眠模式提供极低的电流消耗,当EN和STB引脚都为低电平时从正常模式进入。LIN和 $V{BB}$ 之间的30k内部终端电阻断开,$V{CC}$ 调节器关闭以最小化电流消耗。
五、唤醒机制
NCV7420有两种唤醒方式:
5.1 本地唤醒
仅在睡眠模式下,当WAKE引脚出现从低到高或从高到低的转换时才能检测到,可使器件从睡眠模式转换到待机模式。
5.2 远程唤醒
通过LIN实现,当LIN引脚出现下降沿(从隐性到显性),接着显性电平保持一段时间(> $t_{WAKE}$),然后LIN引脚再次出现上升沿(从显性到隐性)时才能检测到。该方式可使器件从睡眠模式转换到待机模式,在待机模式下也能检测到。在待机模式下,可通过RxD引脚区分唤醒源:上电或本地唤醒后RxD保持高电平;远程唤醒(LIN)后RxD保持低电平,直到进入正常模式。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
对于3.3V和5V版本,规定了如 $V{BB}$(电池电压)、$V{CC}$(直流电压)、$I{VCC}$($V{CC}$ 调节器输出电流)等参数的绝对最大额定值。例如,$V{BB}$ 的范围为 -0.3V - +45V,$V{CC}$ 为 0V - +7V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
6.2 直流特性
不同版本的直流特性有所差异。以3.3V版本为例,在正常模式下LIN隐性时,$V_{BB}$ 引脚的供电电流为1.6mA;电压调节器的输出电压在不同负载下有相应范围;LIN发射器和接收器也有各自的参数,如LIN显性输出电压、接收器阈值等。5V版本同样有对应的参数规定。
6.3 交流特性
在 $V{BB}=7V$ ,$T{J}=-40^{circ}C$ 到 +150°C 的条件下,规定了LIN发射器的交流特性,如占空比、传播延迟、上升和下降时间等。例如,正常斜率模式下,某些占空比参数有特定的取值范围。
七、典型应用
在典型应用中,主模式设备的EMC抗扰度可通过在LIN输出和地之间添加电容进一步增强,该电容的最佳值由LIN总线的长度和电容、从设备的数量和电容、所有设备(主和从)的上拉电阻以及系统所需的时间常数决定。同时,$V_{CC}$ 电压必须通过最小 8μF($ESR < 1 Omega$)的外部电容进行适当稳定。
八、总结
NCV7420凭借其丰富的功能和出色的性能,在LIN通信接口应用中具有很大的优势。无论是不同版本的特性、多种工作状态和唤醒机制,还是详细的电气特性,都为电子工程师提供了更多的设计选择和保障。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用NCV7420,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用NCV7420的过程中,有没有遇到什么挑战或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
