在汽车电子领域,随着分布式系统的广泛应用,可靠且高效的通信协议变得至关重要。Local Interconnect Network(LIN)协议作为一种低成本、低速率的串行通信协议,在汽车分布式控制系统中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的四通道LIN收发器NCV7424,看看它是如何满足汽车网络通信需求的。
文件下载:NCV7424-D.PDF
NCV7424是一款采用LIN协议的四通道物理层设备,它能够实现四个独立LIN物理总线与LIN协议控制器之间的接口连接。该设备符合LIN 2.x协议规范包和SAE J2602标准,是车载网络(IVN)收发器家族的一员。其本质上是将4个NCV7321 - 1收发器集成到一个单片解决方案中,为汽车电子系统提供了强大的通信支持。
采用TSSOP - 16封装,引脚排列与单个LIN NCV7321收发器兼容(引脚编号4至7以及10至13),这使得在设计过程中可以方便地进行替换和升级,降低了设计成本和风险。
不仅符合LIN2.x标准,还向后兼容版本1.3和J2602,这意味着它可以与现有的LIN系统无缝集成,为汽车制造商提供了更大的灵活性。
传输速率范围为1 kbps至20 kbps,能够满足大多数汽车应用中对数据传输速率的要求。
支持通过LIN总线在所有四个通道上进行远程唤醒,方便系统在需要时快速启动。
支持3.3 V和5 V兼容的数字输入,适应不同的数字电路设计。
热阻参数(如RUA_2)以K/W为单位,具体数值文档未详细给出,但热关断功能确保了芯片在高温环境下的安全运行。
LIN协议是一种串行通信协议,主要用于支持分布式汽车应用中机电节点的控制。NCV7424包含四个独立的LIN发射器、LIN接收器,以及共同的电池监控、上电复位(POR)电路和热关断(TSD)电路。LIN发射器针对最大20 kbps的传输速度进行了优化,通过降低LIN输出的压摆率,实现了出色的EMC性能。
当LINx总线被外部驱动为显性状态超过t_LIN_wake,并且随后LIN上出现上升沿时,NCV7424的所有LINx引脚都能识别远程(或LIN)唤醒。唤醒事件只能在睡眠模式或从正常模式到睡眠模式的转换期间检测到。
在VBB = 5 V至27 V、TJ = - 40°C至 + 150°C、RL(LIN - VBB) = 500 Ω(除非另有说明)的条件下,给出了不同工作模式下的电流消耗、POR和VBB监控电平、LIN发射器和接收器的电压和电流参数等。例如,正常模式下LIN隐性时VBB的典型电流消耗为2.3 mA,睡眠模式下VBB < 18V时的典型电流消耗为10 μA等。
在VBB = 5 V、TJ = - 40°C至 + 150°C、RL(LIN - VBB) = 500 Ω(除非另有说明)的条件下,给出了LIN发射器的占空比、传播延迟等参数。例如,不同条件下的占空比D1、D3、D4e等,以及TxDx到LIN的传播延迟等。
提供了具体的产品型号NCV7424DB0R2G,其温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用TSSOP - 16封装(无铅),每盘2500个,以卷带包装形式发货。
NCV7424四通道LIN收发器凭借其丰富的特性、出色的保护功能和良好的电气性能,为汽车电子系统中的LIN通信提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是在设计新的汽车控制系统,还是对现有系统进行升级,NCV7424都值得电子工程师们考虑。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择参数和工作模式,以充分发挥该收发器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
