在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于实现车辆各系统之间的数据交互起着至关重要的作用。而CAN收发器则是CAN协议控制器与物理总线之间的关键接口,其性能直接影响着通信的可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCV7390 CAN收发器。
文件下载:NCV7390-D.PDF
NCV7390收发器专为拖车与被拖车辆之间的串行数据交换或其他类似汽车应用提供点对点连接。它符合国际标准ISO 11992 - 1,适用于12V和24V电池系统应用。该收发器不仅具备差分传输能力,还能在错误条件下切换到单总线发射器和/或接收器,为数据传输提供了额外的保障。
由于网络原因,暂时无法获取关于“NCV7390 CAN收发器的特点”的更多信息。不过,从文档中我们可以总结出NCV7390的一些显著特点:
NCV7390的典型应用主要集中在汽车领域,特别是卡车与拖车之间的接口。它能够实现两者之间的可靠数据通信,确保车辆的安全运行。
为了保证NCV7390的正常工作,文档中推荐了一些外部组件,如CANH和CANL保护电阻、睡眠模式电阻等。这些电阻的参数和精度要求都有明确规定,例如CANH保护电阻(RCANH)为1kΩ,精度1%,功率≥0.25W。在24V系统中,还需要使用一些特定的电阻来设置CANH和CANL的偏置电压和驱动电平。
从NCV7390的框图可以看出,它主要由总线驱动部分、偏置部分和接收部分组成。总线驱动部分包括CANH和CANL的驱动输出(CHDR、CLDR),偏置部分为CANH和CANL提供偏置电压(CHBH、CLBH、CHBL、CLBL),接收部分则由集成的RF滤波器和三个比较器(A1 - A3)组成,用于检测总线状态。
| NCV7390采用SOIC - 16封装,各引脚具有明确的功能: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VB | 电池电源连接 | |
| 2 | ENCHB | CANH使能输入(低电平有效)/唤醒输出 | |
| 3 | ENCLB | CANL使能输入(低电平有效) | |
| 4 | TxD | 发送数据输入 | |
| 5 | VCC | 逻辑电源电压 | |
| 6 | FS | 故障状态输入/输出 | |
| 7 | RxD | 接收数据输出 | |
| 8 | GND | 接地 | |
| 9 - 16 | 用于CANL和CANH的偏置电压和驱动 |
了解这些引脚功能对于正确使用NCV7390至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际需求合理连接引脚。
文档中还给出了NCV7390的最大额定值、热特性、定时特性等参数。例如,最大结温为 - 40°C至 + 150°C,最大环境温度为 - 40°C至 + 125°C,热阻等参数也有明确规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在安全的工作范围内运行。
NCV7390具有多种工作模式,包括电源关闭、待机、主动、准备睡眠和睡眠模式:
NCV7390 CAN收发器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的兼容性,为汽车CAN通信提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择外部组件,正确设置工作模式,以确保通信的可靠性和稳定性。
同时,我们也可以思考一些问题:在面对更复杂的电磁环境和更高的通信速率要求时,NCV7390是否能够满足需求?如何进一步优化电路设计,提高NCV7390的性能和可靠性?这些问题都值得我们在实际工作中不断探索和研究。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用NCV7390 CAN收发器,为汽车电子系统的设计和开发提供有益的参考。
