MU200A 是 4U 机架式双通道一体化矢量信号源,单台设备集成两路独立射频通道 + 两路基带发生器,模块化可灵活选配,专为 2G/3G/4G、短距无线、雷达、MIMO 射频终端研发与产线校准设计。
核心优势
一机双源:单机箱内置两路独立射频,支持 2×2 MIMO、多制式共存信号叠加,无需两台仪器级联;
高性能射频纯净度:低相位噪声、高杂散抑制、优秀 ACLR,满足接收机灵敏度、解调性能测试;
强大基带系统:内置实时编码 + ARB 任意波形,单通道 64M 样点存储,支持数字域无损多信号叠加;
全制式覆盖:标配模拟调制,选配波形库支持 GSM/EDGE、WCDMA、LTE、TD-SCDMA、WiFi、蓝牙、导航、雷达脉冲;
拓展完善:可选相位相干、多径衰落仿真、闭环功率监测、窄脉冲、AWGN 噪声等模块;
程控便捷:LXI 千兆网、GPIB、USB,标准 SCPI,兼容 WinIQSIM、MATLAB、Python 自动化测试。
典型应用
手机 / 物联网终端射频测试、基站收发信机验证、MIMO 天线分集测试、雷达脉冲组件、接收机相位噪声 / 邻道泄漏测试、无线信道衰落仿真、产线射频自动化校准。
二、完整技术参数
1. 频率指标(双通道独立配置)
射频通道 1(RF1)选件B102:100 kHz~2.2 GHz B103:100 kHz~3 GHz B104:100 kHz~4 GHz B106:100 kHz~6 GHz
射频通道 2(RF2,选配)B112:100 kHz~2.2 GHz B113:100 kHz~3 GHz
频率分辨率:0.01 Hz
内置 OCXO 恒温晶振,支持 10MHz 外参考同步
频点切换速度:<3 ms,列表跳频 < 500 μs
2. 输出功率(50Ω)
标准功率范围:-145 dBm ~ +13 dBm(3GHz)
高功率模式:-145 dBm ~ +19 dBm PEP
短时峰值可达 + 20 dBm,过载模式最高 + 26 dBm
电平步进 0.1 dB,电平精度典型 ±0.1 dB
端口耐受:连续 23 dBm 反向射频,支持 ±10V 直流馈电
3. 频谱纯度(1GHz 载波,1Hz 带宽)
相位噪声 SSB标配:20kHz 偏移典型 -135 dBc/Hz SMU-B22 低相噪选件:典型 -139 dBc/Hz
杂散与谐波谐波抑制:<-50 dBc(≤3GHz) 非谐波杂散(偏移>10kHz):<-80 dBc;偏移>850kHz:<-86 dBc
宽带噪声连续波 CW:偏移>10MHz 典型 -153 dBc/Hz I/Q 调制模式:典型 -149 dBc/Hz
邻道泄漏 ACLR3GPP FDD 64 码道测试模型:典型 70 dB
4. I/Q 与基带性能
外部 I/Q 输入带宽:200 MHz
内置基带通路带宽:80 MHz
基带配置:最多两路独立基带发生器
ARB 波形存储:单通道 64 MSamples(I/Q 共用 256MB)
数字域基带叠加:两路信号无损合并,可独立频偏,多载波仿真
内置实时编码,支持 AWGN 加噪、多径时延仿真
5. 调制功能
标配模拟调制
AM、FM、PM、脉冲调制;AM 0~100% 调制度,FM/PM 大范围偏移可调
脉冲调制
上升 / 下降沿<5 ns,最小脉宽<10 ns,开关抑制比>90 dB;K21 套件支持脉冲串、序列、延迟控制
数字调制(基带内置)
BPSK/QPSK/OQPSK/π/4DQPSK、MSK、FSK、ASK、8PSK、QAM 全阶调制;支持 EDGE 极性调制
6. 主流功能选件速览
表格
| 选件型号 | 功能说明 |
| SMU-B22 | 超低相位噪声,优化近区杂散 |
| SMU-K4 | 双通道相位相干,MIMO 同步固定相位差 |
| SMU-K7 | 多径衰落仿真,最多 40 条衰落路径,多普勒 / 时延模型 |
| SMU-K21 | 脉冲序列增强,雷达脉冲测试 |
| SMU-K50 | 2G/3G/4G、WiFi、蓝牙标准波形库 |
| SMU-B81 | NRP 功率探头闭环功率校准 |
| SMU-B112/B113 | 第二路射频通道(2.2G/3G) |
7. 硬件接口与电气
通讯接口:千兆 LAN (LXI-C)、GPIB、USB Device、USB Host
同步端口:后置 BNC 触发输入输出,多仪器时序同步
阻抗:射频输出 50Ω
供电:AC 100~240V 50/60Hz
机箱尺寸:标准 4U 机架台式
工作温度:0℃ ~ +50℃
三、
R&S SMU200A 为 4U 双通道矢量信号发生器,单台集成两路独立射频通道,RF1 覆盖 100kHz~6GHz、可选 RF2 至 3GHz,配备双独立基带单元,单通道 64MSa 波形存储,内置 80MHz 基带 I/Q、外部 200MHz 宽带 I/Q 输入。整机相位噪声、杂散、ACLR 指标优异,功率覆盖 - 145~+19dBm;标配 AM/FM/PM/ 脉冲调制,支持全制式数字调制,可选低相噪、相位相干、MIMO 衰落、标准波形库等模块。支持 GPIB/LAN/USB 程控,适配 2/3/4G、无线终端、MIMO、雷达接收机研发与产线自动化测试。
