探索NCV7450系统基础芯片:汽车与工业网络的理想选择
在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的芯片是一项关键任务。今天,我们要深入了解的是安森美(onsemi)推出的NCV7450系统基础芯片(SBC),它在汽车和工业网络领域有着广泛的应用前景。
文件下载:NCV7450-D.PDF
芯片概述
NCV7450集成了+5V / 250mA的低压差线性稳压器(LDO)、高速CAN FD收发器以及一个带诊断功能的高端驱动器,并且这些功能可以通过专用引脚直接控制。这种高度集成的设计,不仅能减少电路板的空间占用,还能简化设计流程,降低成本。
主要特性
1. 5V ±2% / 250mA LDO
  • 电流限制与折返功能:当输出电流过大时,LDO会自动限制电流,并且采用折返式电流限制,有效降低功耗,避免芯片过热。
  • 输出电压监控:实时监测输出电压,确保电压稳定在5V ±2%的范围内,为其他电路提供可靠的电源。
2. 高速CAN FD收发器
  • 电流限制与反向电流保护:防止过大电流损坏芯片,同时反向电流保护功能确保电流只能按规定方向流动,提高了芯片的可靠性。
  • 符合ISO11898 - 2:2016标准:这意味着该收发器具有良好的兼容性和互操作性,能够与其他符合该标准的设备无缝连接。
  • 高达5Mbit/s的CAN FD时序:支持高速数据传输,满足现代汽车和工业网络对数据传输速度的要求。
  • TxDC超时功能:当发送数据超时,收发器会自动返回隐性状态,避免总线阻塞。
3. 高端驱动器
  • 低导通电阻:在25°C时,导通电阻为300mΩ,能够有效降低功耗,提高效率。
  • 电流限制与诊断输出:可以实时监测驱动器的工作状态,当出现异常时,通过诊断输出引脚发出信号。
  • 过流保护与欠载检测:保护驱动器免受过大电流的损害,同时能够检测到负载是否正常连接。
4. 窗口看门狗
要求微控制器(MCU)软件在指定时间内触发看门狗,确保系统的稳定性和可靠性。如果MCU未能及时触发看门狗,芯片会发出复位信号,重新启动系统。
5. 两级热关断保护
实时监测芯片的结温,当温度超过第一级热关断温度(典型值155°C)时,高端驱动器会被禁用;当温度超过第二级热关断温度(典型值175°C)时,整个芯片会被关闭,直到温度下降到恢复温度(典型值145°C)。
6. 汽车级认证与环保特性
该芯片符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。同时,它是无铅、无卤素、符合RoHS标准的环保产品。
引脚说明
NCV7450采用TSSOP16 - EP封装,共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VR1引脚是5V / 250mA低压差稳压器的输出引脚;WD_EN引脚用于使能看门狗;RSTN引脚向MCU发送复位信号等。详细的引脚说明可以参考数据手册中的表格。
电气特性
1. 电源电压范围
VS1的功能电源电压范围为5V - 28V,VS2的功能电源电压范围为4.3V - 24V。在进行设计时,需要确保电源电压在推荐的工作范围内,以保证芯片的正常工作。
2. LDO输出电压
VR1 LDO的输出电压范围为4.9V - 5.1V,能够为其他电路提供稳定的5V电源。
3. 高端驱动器特性
在不同温度下,高端驱动器的导通电阻会有所变化。例如,在25°C时,导通电阻为0.3Ω;在150°C时,导通电阻为0.7Ω。同时,驱动器还具有过流阈值、欠载检测阈值等参数。
4. 看门狗定时
看门狗有超时模式和窗口模式两种工作方式。在超时模式下,MCU需要在超时时间内触发看门狗;在窗口模式下,看门狗时间被分为关闭窗口和开放窗口,MCU只能在开放窗口内触发看门狗。
功能描述
1. 电源概念
芯片有两个独立的电源引脚VS1和VS2,VR1稳压器和逻辑控制由VS1供电,高端驱动器由VS2供电。为了确保电源的稳定性,需要在芯片引脚附近使用滤波电容进行去耦。
2. VR1低压差稳压器
VR1稳压器从VS1主电源获取电压,输出5V电压,能够为片上CAN收发器、MCU和相关5V负载供电。为了保证稳压器的稳定性,需要在VR1引脚连接外部电容。
3. CAN收发器
CAN收发器符合ISO11898 - 2:2016标准,支持高达5Mbit/s的比特率。当CAN_EN引脚为高电平时,收发器可以在总线和CAN控制器之间提供全速率接口;当CAN_EN引脚为低电平或RSTN引脚为低电平时,收发器进入唤醒检测状态。
4. 高端驱动器
高端驱动器用于驱动外部负载,其状态由HS_EN引脚直接控制,诊断信息通过HS_DIAG引脚输出。驱动器具有过流保护、欠载检测等功能,能够保护负载和芯片本身。
5. 看门狗
MCU软件需要在指定时间内触发看门狗,以确保系统的正常运行。如果看门狗未能及时被触发,芯片会发出复位信号,重新启动系统。
6. 热保护
芯片通过监测结温,在温度过高时采取相应的保护措施,避免芯片损坏。
典型应用
NCV7450适用于汽车和工业网络领域。在汽车应用中,它可以用于车身电子、动力系统、底盘控制等;在工业网络中,它可以用于自动化控制、传感器网络等。
总结
NCV7450系统基础芯片以其高度集成的设计、丰富的功能和良好的电气特性,成为汽车和工业网络领域的理想选择。作为电子工程师,在设计相关项目时,可以考虑使用该芯片,以提高系统的可靠性和性能。你在实际项目中是否使用过类似的芯片呢?欢迎分享你的经验和见解。
