Si3482 Smart PSE - 24 Kit:高效PoE电源管理解决方案
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术变得越来越重要。Si3482 Smart PSE - 24 Kit为我们提供了一个出色的PoE电源管理解决方案。接下来,让我们深入了解这个套件的相关内容。
文件下载:SMARTPSE24-KIT.pdf
一、Si3482简介
Si3482电源管理控制器与Si3452 PSE控制器协同工作,能让管理型或非管理型以太网供电(PoE)电源设备(PSE)使用更小、成本更低且利用效率更高的电源。它适用于多达48个端口和最多三个并联电源的PSE。Smart PSE - 24套件则展示了Si3482在24端口系统中的应用。
二、套件内容
序号 内容
1 SmartPSE24 - RD,包含Si3482、六个Si3452 PoE控制器、基于Si3500的 - 50 V至 + 3.3 V直流 - 直流转换器、UART通信隔离以及一个可选的SPI接口(SPI接口无隔离)
2 两个Si3402ISO - EVB受电设备评估板,配置为提供3类签名
3 一个Si3402ISO - C4 - EVB,配置为提供4类签名,4类板标有“Class 4”,也可通过板背面的二极管识别
4 三个可切换负载,从PSE吸取约6.5、13或19.5 W的功率
5 一个24端口连接器板,用于将Si3452的电源连接到以太网插孔,该板无以太网数据功能
6 PoE USB适配器,支持USB到UART、SPI或I²C,通常与Smart PSE 24套件一起用于UART
7 三根以太网电缆、一根USB电缆和两根24线带状电缆
三、套件使用方法
(一)硬件配置
硬件连接如图1所示。需将标称50 V的电源连接到J815(注意极性)。若要支持IEEE标准的高功率,电源电压应在51至57 V之间;对于正常功率水平,电源电压可为45至57 V。所有端口满功率时,总电源功率可达720 W,使用40 W或更高功率的电源即可进行有效评估。配置完成后,Si3482将管理可用电源。
此外,大二极管D801在输入极性错误时会正向偏置。建议先将电源连接到板上,再开启电源,以减少对板上三个33 µF滤波电容充电时的大涌入电流。跳线设置如下: 跳线 逻辑电平 原因
JP7 1 移除PoE USB适配器时,Si3482不复位
JP8 1 JP8选择UART或SPI接口,PoE USB适配器板通常设置为UART
JP4、JP5、JP6 1,1,1 设置UART波特率,PoE USB适配器配置为115.2 kHz
JP9 0 用于测试第三个电源的移除功能,电源管理器GUI可控制第一和第二个电源线,第三个电源线的状态会被报告但无法控制,通常设置为0(电源3未插入)
(二)安装PoE USB适配器
在插入PoE USB适配器之前,需先安装设备驱动程序。从提供的磁盘运行PoEUSBSetup.exe,并按照说明操作,包括接受最终用户许可协议。Smart PSE - 24套件附带的PoE USB适配器已测试与Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统兼容。安装成功后,插入USB电缆,PoE USB设备应能被识别。对于Windows XP,当Windows提示搜索软件时,选择“现在不搜索”,在下一个屏幕选择“自动安装软件”。安装成功后,可能需要重启PC。
四、电源管理器GUI演示使用
(一)配置
Silicon Labs电源管理器GUI通过提供的PoE USB适配器来配置和观察Smart PSE 24。配置Si3482如下:
  • 电源2有40 W可用功率。
  • 在独立模式演示中,将电源1设置为零,因为在独立模式下,拔出USB电缆时,电源1状态控制线为低(禁用)。
  • 端口1为高功率(PoE +,30 W),其他端口为标准PoE(15.4 W)。
  • 端口1为关键优先级,其他端口为低优先级。
  • 基于消耗的电源管理。
  • 过载后重新连接重试。
(二)演示步骤
  1. 连接设备:将带有6.5 W负载(开关关闭)的3类PD连接到端口1,将带有6.5 W负载的4类PD连接到端口2。
  2. 过载测试:对于端口3,增加负载导致过载,将负载减少回一个电阻,拔出PD再重新插入可重置端口,演示“重新连接后重试”功能。对于端口1(PoE +端口连接4类PD),即使PD吸取19.5 W功率也不会过载,但要注意负载电阻和PD会发热。
  3. 优先级和过载保护演示:断开所有PD,然后将3类PD连接到端口2和3,每个带两个负载电阻,各吸取13 W(总功率26 W)。将带有三个电阻(19.5 W)的4类PD连接到端口1,端口1将获得电源,会产生约45.5 W的系统级过载。根据Si3480是否报告严重过载(> 44 W),端口3或端口2和3将关闭,关闭的端口直到端口1的负载降低才会重新开启。
Si3482将管理与其连接的所有Si3452设备的电源,上电时会检测连接的Si3452设备数量,意味着它最多可管理48个端口的电源。配置完成后,即使主机断开连接,Si3482仍会继续管理电源。
五、软件开发支持
主机MCU使用串行数据包协议(SPP)与Si3482电源管理控制器通信。主机MCU中的串行数据包客户端实现SPP的客户端功能。SPP软件开发工具包(SDK)为串行数据包客户端提供源代码,大大减少了使用Si3482所需的软件开发工作量。SMARTPSE24 - KIT附带的软件包含SPP SDK和相关文档,可参考这些软件以及Si3482数据手册进行进一步开发。
六、其他信息
(一)材料清单
文档提供了Si3482 Smart PSE - 24的详细材料清单,包括各种电容、电阻、二极管、连接器、电感、晶体管等元件的型号、数量、参数等信息。
(二)丝印图
文档还展示了Smart PSE 24的丝印图、顶层图、接地层图、电源层图和二次侧图等,为工程师进行硬件设计和调试提供了直观的参考。
Si3482 Smart PSE - 24 Kit为PoE电源管理提供了一个全面且高效的解决方案,无论是硬件配置还是软件开发都有详细的支持。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
