在汽车电子系统中,LIN(Local Interconnect Network)总线以其低成本、低速率的特点,广泛应用于车身电子控制单元之间的通信。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NCV7428,一款专为汽车LIN总线应用设计的收发器。
文件下载:NCV7428-D.PDF
NCV7428是一款高度集成的LIN收发器,它将LIN物理层接口与低功耗稳压器集成在一起,为汽车电子系统提供了一个紧凑、高效的解决方案。该器件能够在恶劣的汽车环境中可靠工作,支持LIN 2.x和J2602标准,适用于各种LIN总线应用。
| Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Function |
| 1 | V S | Battery supply input | 设备的主要电源输入 |
| 2 | EN | LV LIN enable input; internal pull−down | LIN模块使能信号输入 |
| 3 | GND | Ground connection | 接地连接 |
| 4 | LIN | LIN bus interface | LIN总线接口 |
| 5 | RxD | LV digital output; push−pull | LIN总线上接收到的数据输出 |
| 6 | TxD | LV digital input; internal pull−up | 要从LIN总线发送的数据输入 |
| 7 | RSTN | LV digital output; open drain; internal pull−up | 系统复位 |
| 8 | V OUT | LV supply output | 5V或3.3V/70mA低压差稳压器输出(为MCU供电) |
| EP | EP | Exposed Pad | 连接到GND或浮空 |
| 为了确保NCV7428的正常工作,需要一些外部组件。以下是推荐的外部组件及其参数: | 组件 | 描述 | 值 | 注意事项 |
| DREV | 反极性保护二极管 | 例如0.5A/50V | 根据应用需求选择合适的值和类型 | |
| 电池输入滤波电容 | ||||
| 稳压器输出滤波和稳定电容 | > 1.8 uF, ESR < 7 Ω | |||
| DPU_LIN | 仅主LIN节点需要 | |||
| RPU_LIN | LIN线上的主节点上拉电阻 | 1 kΩ标称值,≥500 mW | ||
| CLIN_M | 通常为1 nF | 可选;取决于整个LIN网络 | ||
| 通常为100 pF - 220 pF | 可选;取决于整个LIN网络 | |||
| RPU_RSTN | 推荐标称值10 kΩ |
| Symbol | 描述 | Min | Max | 单位 |
| Vs | Vs引脚的最大直流电压 | |||
| VOUT | 6 | V | ||
| VLIN | -45 | 45 | V | |
| VDig_IO_inputs | 数字输入引脚(TxD, EN)的最大电压 | -0.3 | V | |
| VDig_IO_outputs | 数字输出引脚(RxD, RSTN)的最大电压 | -0.3 | ||
| TJ | 结温 | -40 | +170 | °C |
| -55 | +150 | °C | ||
| VESD | (由外部测试机构验证) | ≥±14 | kV | |
| Human body model at all pins as per JESD22-A114/AEC-Q100-002 | kV | |||
| MSL |
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
| V S | VS参数操作的工作电压(注2) | 5.5 | 28 | V |
| VS操作的有限工作电压(注2) | 4 | 28 | V | |
| I VOUT | V OUT稳压器提供的电流 | 70 | − | mA |
| V LIN | LIN总线引脚的工作电压 | 0 | V S | V |
| V Dig_IO_inputs | 数字输入引脚(TxD, EN)的工作电压 | 0 | 5.5 | V |
| V Dig_IO_outputs | 数字输出引脚(RxD, RSTN)的工作电压 | 0 | V OUT | V |
在不同的工作条件下,NCV7428具有一系列的直流特性,包括电源监控、电流消耗、VOUT稳压器等方面的参数。例如,VS_PORH为电路上电的VS阈值,VS_PORL为电路关断的VS阈值等。
VS引脚通常通过反极性保护二极管连接到汽车电池,能够承受各种汽车相关的干扰(如ISO7637脉冲、系统ESD等)。在电池供电上电时,VS引脚必须达到VS_PORh电平,电路才能正常工作;当VS下降到VS_PORL以下时,设备进入关断模式。
集成的低压差稳压器提供5V或3.3V的输出电压,能够为应用微控制器单元(MCU)和相关负载提供高达70mA的电流。为了确保稳压器的稳定性和过滤负载引起的干扰,需要在VOUT引脚连接外部电容。
NCV7428集成了片上LIN收发器接口,实现了物理LIN总线与LIN协议控制器之间的通信。该LIN物理层兼容LIN 2.x和J2602规范,并且可以与所有以前的LIN物理层在网络上组合使用。LIN收发器由发射器、接收器和唤醒检测器组成,其功能模式取决于操作模式和EN引脚状态。
除了上述LIN操作模式,NCV7428还具有关断模式、复位模式、正常模式、待机模式、睡眠模式和热关断模式等,每种模式都有其特定的功能和进入/退出条件。
| 部件编号 | 描述 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| NCV7428D15R2G | 带5V稳压器的LIN收发器 | NV7428−5 | SOIC−8 (Pb−Free) | 3000 / 卷带包装 |
| NCV7428D13R2G | 带3.3V稳压器的LIN收发器 | NV7428−3 | ||
| NCV7428D1L5R2G | 带5V稳压器、低斜率LIN的LIN收发器 | NV7428L5 | ||
| NCV7428D1L3R2G | 带3.3V稳压器、低斜率LIN的LIN收发器 | NV7428L3 | ||
| NCV7428MW5R2G | 带5V稳压器的LIN收发器 | NV7428−5 | DFNW8 Wettable Flanks (Pb−Free) | 3000 / 卷带包装 |
| NCV7428MW3R2G | 带3.3V稳压器的LIN收发器 | NV7428−3 | ||
| NCV7428MWL5R2G | 带5V稳压器、低斜率LIN的LIN收发器 | NV7428L5 | ||
| NCV7428MWL3R2G | 带3.3V稳压器、低斜率LIN的LIN收发器 | NV7428L3 |
NCV7428是一款功能强大、性能可靠的LIN收发器,适用于各种汽车LIN总线应用。其高度集成的设计、丰富的功能模式和严格的电气特性,为汽车电子工程师提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的部件编号,并合理设计外部组件,以确保NCV7428的正常工作。
大家在使用NCV7428的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
