深入解析 NCV7446 双 CAN FD 收发器:特性、应用与电气参数
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车和工业网络的通信协议,其物理层收发器的性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NCV7446 双 CAN FD 收发器,了解它的特性、工作模式、电气参数以及典型应用。
文件下载:NCV7446-D.PDF
一、NCV7446 概述
NCV7446 是一款双 CAN FD 物理层收发器,它允许两个独立的 CAN 物理总线与两个独立的 CAN 协议控制器进行接口。该收发器由两个完全独立的 NCV7344 收发器组成,能够提供差分传输能力到总线,并提供差分接收能力到 CAN 控制器。它保证了额外的时序参数,以确保在超过 1 Mbps 的数据速率下进行稳健的通信,满足 CAN 灵活数据速率(CAN FD)的要求。这使得 NCV7446 成为所有类型高速 CAN(HS - CAN)网络的理想选择,尤其适用于需要通过 CAN 总线实现唤醒功能的低功耗模式节点。
二、特性亮点
1. 协议合规性
NCV7446 符合 ISO 11898 - 2:2016 CAN FD 时序规范,数据速率最高可达 5 Mbps,确保了在高速通信中的稳定性和兼容性。
2. 低功耗与唤醒功能
具有极低电流的待机模式,并且可以通过总线实现唤醒功能。在待机模式下,收发器的功耗大幅降低,而当检测到总线活动时,能够迅速唤醒并恢复通信。
3. 电磁兼容性
具备低电磁发射(EME)和高电磁抗扰性(EMI),能够有效减少对周围电子设备的干扰,同时抵抗外界电磁干扰,保证通信的可靠性。
4. 故障保护功能
  • TxD 显性超时功能:防止由于硬件或软件故障导致总线被永久驱动为显性状态,从而阻塞网络通信。当 TxD 引脚持续为低电平超过内部定时器值 (t_{dom(TxD)}) 时,发射器将被禁用,总线进入隐性状态。
  • 过温保护:当结温超过约 170 °C 时,热保护电路会关闭受影响的发射器,降低芯片的功耗和温度,同时其他功能继续正常运行。
  • 短路保护:总线引脚对电源电压和地具有短路保护功能,并且能够防止汽车环境中的瞬态干扰。
  • 欠压保护:当 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 引脚的电压不足时,芯片将停止在总线上发送数据,直到电源恢复正常。
5. 质量与环保
采用可焊侧翼封装,便于光学检查。该器件符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力,并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保产品。
三、工作模式
NCV7446 为每个收发器提供两种操作模式,可通过引脚 STB1 和 STB2 独立选择。
1. 正常模式
在正常模式下,所选的收发器能够通过总线线路进行通信。信号通过 TxDx 和 RxDx 引脚在 CAN 控制器和总线之间传输和接收。总线线路输出的斜率经过优化,以实现低 EME。
2. 待机模式
在待机模式下,发射器和接收器均被禁用,一个低功耗差分接收器会监测总线线路的 CAN 总线活动。总线线路被偏置到地,电源电流降至最低。当低功耗差分接收器检测到唤醒请求时,信号首先经过滤波,然后在经过 (t_{wake_filt}) 时间后被验证为有效唤醒信号,相应的 RxDx 引脚将被收发器驱动为低电平(跟随总线),以通知控制器唤醒请求。
3. 唤醒机制
在待机模式下,当检测到有效的唤醒模式(显性 - 隐性 - 显性相位顺序)时,RxDx 引脚将跟随总线。每个相位的最小长度为 (t_{wakefilt}),并且唤醒模式必须在 (t{wake_to}) 时间内被接收,否则内部逻辑将被重置。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、CANH 和 CANL 引脚的直流电压、输入输出电压、静电放电电压等参数,这些参数定义了器件能够承受的最大应力,超过这些额定值可能会损坏器件。
2. 热特性
给出了热阻等热特性参数,有助于工程师在设计时考虑散热问题,确保器件在正常温度范围内工作。
3. 电气特性
在特定的电源电压、温度和负载条件下,详细列出了各种电气参数,如电流、电压、输入输出电容、传播延迟等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计至关重要。
五、典型应用
1. 汽车领域
在汽车电子系统中,CAN 总线广泛应用于发动机控制、车身电子、底盘控制等多个子系统。NCV7446 的低功耗、高可靠性和故障保护功能使其非常适合汽车环境,能够满足汽车电子系统对通信稳定性和安全性的要求。
2. 工业网络
在工业自动化、机器人控制、智能电网等工业网络中,CAN 总线也被广泛使用。NCV7446 可以为工业设备提供可靠的通信接口,确保数据的准确传输。
六、总结
NCV7446 双 CAN FD 收发器以其丰富的特性、灵活的工作模式和良好的电气性能,为汽车和工业网络提供了一种可靠的通信解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,我们可以充分利用其优势,同时注意其电气参数和应用要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
