探索TS4100 Demo Board:8通道开关/多路复用器的评估利器
在电子设计领域,对于模拟8通道开关/多路复用器的评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下TS4100 Demo Board,看看它是如何助力工程师进行相关评估工作的。
文件下载:TS4100DB.pdf
一、TS4100 Demo Board简介
TS4100 Demo Board是一款经过完全组装和测试的电路板,专门用于评估模拟8通道开关/多路复用器TS4100。这款开关/多路复用器具有独特的特性,它能够在低至0.8V的电源电压下工作,同时还能接受高于电源电压(最高达5.25V)的输入信号摆动,这就是所谓的“Rail - to - Rail PlusTM”特性。而且,在整个信号摆动范围内,其导通电阻变化小于1%,在动态和测量应用中展现出了出色的线性度和一致性。
该电路板尺寸为2in x 2in的4层电路板,为工程师提供了一个稳定可靠的测试平台。
二、组件列表
1. 电容
- C1:1个10pF ±10%的电容(0603封装)
- C2:1个1µF ±10%的电容(0603封装)
2. 电阻
- R1 - R8:8个100kΩ ± 1%的电阻(0603封装)
- R9:1个1kΩ ± 1%的电阻(0603封装)
3. 芯片
- U1:TS4100芯片,具有0 - 7、VDD、COM、GND等引脚,还有12个测试点。
4. 跳线
- J1、INH、A、B、C:共5个跳线,用于通道选择和开关控制。
TS4100芯片在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内完全符合规格,采用低剖面、热增强型16引脚3x3mm TQFN封装,且背面有外露焊盘。为了获得最佳性能,建议将外露焊盘焊接到PCB接地层。
三、设计与配置
TS4100 Demo Board配置了一个COM输出电阻和电容负载,分别为1kΩ和10pF。其工作电源电压范围为0.8V至5.25V,模拟输入/输出的“Rail - to - Rail PlusTM”范围为0V至5.25V。
| 该电路板既可以使用板载直流输入信号进行测试,也可以使用外部交流输入信号进行测试。板载电压通过分压电路生成,完整的演示板电路如图3所示。通过设置跳线A、B、C和INH,可以选择通道或关闭所有通道,具体设置如下表所示: |
INH |
ADDRESS BITS |
COM Output |
| A |
B |
C |
| 1 |
X |
X |
X |
GND |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
NO0 |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
NO1 |
| 0 |
0 |
1 |
0 |
NO2 |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
NO3 |
| 0 |
1 |
0 |
0 |
NO4 |
| 0 |
1 |
0 |
1 |
NO5 |
| 0 |
1 |
1 |
0 |
NO6 |
| 0 |
1 |
1 |
1 |
NO7 |
大家不妨思考一下,这种通过跳线进行通道选择的方式有什么优缺点呢?
四、快速启动步骤
1. 所需设备
- TS4100 Demo Board
- 直流电源
- 数字电流表(如HP34410A或等效型号)
- 数字电压表(如HP34410A或等效型号)
2. 评估步骤
评估模拟8通道开关/多路复用器
- 步骤1:在将直流电源连接到演示板之前,打开电源,将直流电压设置为1.5V,然后关闭电源。
- 步骤2:将直流电源的正极端子连接到标有VDD的测试点,负极端子连接到标有GND的测试点。
- 步骤3:通过将跳线位置从LO移动到HI,将跳线A、B和C设置为高电平状态。
- 步骤4:找到板上标有INPUTS的16针接头,在标有7的2针接头上放置一个跳线,为通道NO7设置直流电压。
- 步骤5:为了监测COM输出信号,将数字电压表的正极端子连接到标有COM的测试点,负极端子连接到相邻的标有GND的测试点。
- 步骤6:打开电源,检查数字电压表是否显示约1.39V的输出电压。在1kΩ的输出电阻上有1.39V的输出电压,产生的负载电流为1.39mA,由此得出导通电阻约为79Ω,这完全在数据手册规定的导通电阻范围内。
- 步骤7:要测试不同的通道,请参考上述表格并对跳线A、B和C进行相应的更改。
测量电源电流
- 步骤8:关闭电源,将数字电流表与电源串联连接。
- 步骤9:从COM输出测试点移除数字电压表的正极端子。
- 步骤10:移除跳线J1和所选通道上的跳线。
- 步骤11:打开电源,检查数字电流表是否显示小于765nA的电源电流。
应用外部输入信号
- 步骤12:关闭电源。
- 步骤13:将直流电源或交流信号发生器的正极端子连接到标有INPUTS的16针接头上标有“0”的测试点,负极端子连接到标有GND的测试点。对于交流输入信号,确保最大输入电压电平小于5.25V且最小输入电压电平大于0V;对于直流输入信号,确保输入电压小于5.25V且大于0V。
- 步骤14:使用示波器检查交流输入信号电平是否在上述步骤指定的范围内,使用电压表检查直流输入电压电平。
- 步骤15:对于施加的直流输入信号,将数字电压表的正极端子连接到标有COM的测试点,负极端子连接到相邻的标有GND的测试点;对于施加的交流输入信号,将示波器探头的信号端子连接到标有COM的测试点,接地端子连接到相邻的标有GND的测试点。
- 步骤16:打开电源。
- 步骤17:打开直流电源输入信号或交流信号发生器。对于直流输入信号,监测数字电压表;对于交流输入信号,监测示波器。
关闭所有开关
- 步骤18:关闭电源。
- 步骤19:移除INH和LO之间的跳线,并将其连接到INH和HI之间,参考上述表格。
通过以上步骤,工程师可以全面评估TS4100模拟8通道开关/多路复用器的性能。在实际操作过程中,大家是否遇到过一些意想不到的问题呢?又该如何解决呢?欢迎在评论区分享你的经验。
产品的数据手册和其他文档可以在工厂网站www.touchstonesemi.com上找到,方便工程师进一步深入了解TS4100的相关信息。总之,TS4100 Demo Board为工程师提供了一个便捷、高效的评估平台,有助于推动相关电子设计工作的顺利进行。
