吉时利 2614B 双通道数字源表 完整操作方式
2614B 共三大操作模式:前面板本地手动操作、仪器内置 TSP 脚本本地自动运行、电脑远程程控控制,双通道 A/B 独立可控。. 面板核心按键功能
电源 POWER:开机 / 待机,开机预热 15 分钟保证精度
通道分组(A/B 双通道独立)
SRC:设置源模式(电压源 V / 电流源 I)、输出幅值,旋转旋钮改数值,ENTER 确认
MEAS:切换测量项(I/V/R/Power),切换测量量程
LIMIT:设置保护限值(电流限 / 电压限,防器件烧毁)
RANGE:手动量程切换,AUTO 自动量程
REL/FILTER:清零、开启测量滤波降噪
全局功能键
DISPLAY:双通道同显 / 单通道切换
STORE/RECALL:保存 / 调取仪器参数配置
TRIG/MENU:触发设置、系统菜单(扫描、脉冲、分选)
EXIT/ENTER:退出菜单、确认参数
LOAD/RUN:扫描 / 波形启动;OUTPUT:通道输出开关(蓝灯亮 = 输出开启)
导航大旋钮:光标移位、数值增减、菜单切换
2. 标准手动测试流程(电压源测电流示例)
接线:SMU A 通道 4 线法连接被测器件,确认接线无短路
通道选择:按 DISPLAY 切单通道 A
设置源:按 SRC (A),选 V 电压源,旋钮设输出值,ENTER 确认
设置保护:按 LIMIT (A),设置最大限流,ENTER
设置测量:按 MEAS (A) 切换至 I 电流测量,开启 AUTO 量程
输出启动:按 OUTPUT (A),指示灯亮起,屏幕实时回读电流
读数采集:单次读取 / 持续观测;测试完成先关 OUTPUT 再拆线
3. 扫描 / 脉冲手动操作
按 MENU 进入扫描菜单,配置线性 / 阶梯 I-V 扫描、起止值、步进、点数
脉冲模式:设置脉冲宽度、占空比、峰值电平
参数配置完成按 RUN 启动扫描,数据实时显示 / 缓存存储
二、本地 TSP 脚本自动操作(无需上位机,仪器独立自动测试)
依托内置TSP 测试脚本处理器,仪器本地存储 Lua 脚本,脱离电脑自动批量测试
脚本录入方式
面板 MENU 菜单手动编写简易测试程序
电脑编写 TSP 脚本,通过 USB/LAN 上传至仪器内存
U 盘导入脚本文件
运行操作
面板 RECALL 调取脚本,按 RUN 一键执行整套流程(扫描、多器件循环、触发、数据存储)
多机扩展:TSP-Link 总线菊花链串联多台 2600B 系列,同步多通道并行测试
三、远程程控操作(电脑自动化产线 / 实验室批量测试)
1. 通讯接口(后置面板)
LXI LAN、GPIB、USB Device、RS232、数字 IO 触发、TSP-Link
2. 三种远程控制方式
(1)内置网页 I-V 软件(免安装)
电脑同局域网连接 LAN,浏览器输入仪器 IP,内置 Java 网页工具,可视化设置源参数、一键生成 I-V 曲线、导出 CSV 数据,适合快速研发测试
(2)SCPI 标准指令程控
Python、LabVIEW、MATLAB、C# 发送 SCPI 指令控制:设置源、扫描、读取测量值、开关输出 示例极简流程:TSP 脚本远程下发
电脑上传完整 Lua 测试脚本至仪器,远程触发运行,大数据扫描速度优于 SCPI 单条指令
四、辅助配套操作功能
存储操作:STORE 保存参数配置;U 盘存储测量数据、波形、脚本
触发控制:面板手动触发、数字 IO 外部硬件触发、总线远程触发,适配探针台、自动化工装
分选功能:MENU 内置合格 / 不合格阈值判定,搭配蜂鸣 / 数字 IO 输出分选信号
校准操作:菜单内执行自校准、四线开路补偿,降低线缆测量误差
