整机分为前面板本地手动操作、本地存储调用、远程程控自动化三类操作模式,兼顾实验室手动精密测量与产线自动采集。
一、前面板本地手动操作(基础调试)
1. 开机与端子切换
接通电源开机,仪器自动上电自检,自检无报错进入测量界面;
面板 FRONT/REAR 拨钮切换前输入端子 / 后置背板端子;
四线电阻测量需接入 4 根测试线,Guard 屏蔽端子降低共模噪声。
2. 功能选择(FUNCTION 功能区)
一键切换测量模式,开机默认自动量程:
DCV:直流电压;ACV:交流电压;DCI/ACI:交直流电流
OHMS:2 线 / 4 线电阻;FREQ/PER:频率 / 周期;DIG:数字化采样
RESET:一键恢复出厂上电默认状态
3. 量程操作
自动量程(默认):仪器根据输入自动匹配档位;
固定手动量程:上下箭头切换档位,屏幕显示MRNG标识锁定量程;
精度优化:精密直流测量固定 10V 量程,配合 NPLC 积分提升稳定度。
4. 核心参数设置(SHIFT + 菜单键)
按住蓝色SHIFT调用二级菜单,常用设置:
NPLC 积分时间:数字键输入 1~100,Enter 确认;数值越大读数越稳定、速度越慢;高精度测量设 10~100。
AZERO 自动归零:开启消除热电势漂移,低电平精密测量必开。
数学运算 MATH:偏移清零、比例、归一化测量。
触发 TRIG:手动单次触发、内部连续、外部硬件触发。
ACAL 自校准:执行整机自校准(DC/AC/ 电阻分项或全部校准)。
5. 存储与调取
STORE:保存当前仪器配置到 F0~F9 共 10 组用户预设;
RECALL:调取已存配置,快速切换测试方案。
6. 标准手动测量流程(直流电压示例)
接线至前端电压输入端子;
按DCV进入直流电压模式;
SHIFT+NPLC,输入 100 回车提升精度;
开启 AZERO 自动归零;
屏幕持续刷新读数;单次采样可按TRIG手动触发;
测量完成 RESET 复位,拆除线缆。
二、本地独立批量采集(无电脑)
设置触发模式、采样点数、存储深度;
开启内部存储器缓存读数;
面板 TRIG 启动连续采集,数据暂存仪器内存;
可后续远程读取缓存数据,适合离线长时间记录。
三、远程程控操作(自动化测试)
1. 通讯接口
标配 GPIB,可选 RS232,通过 VISA 库实现电脑控制;进入远程模式屏幕显示REMOTE,面板锁定,按LOCAL解锁本地操作。
2. 两种程控方式
专用指令集(非标准 SCPI) 核心基础指令:
RESET:仪器复位;ID?:查询设备型号
FUNC "VOLT DC":切换直流电压测量
NPLC 50:设置积分时间
TRIG AUTO;READ?:读取测量数值
ACAL ALL:整机自校准
上位机编程 Python/LabVIEW/C# 通过 VISA 驱动发送指令,连续采集、数据导出、多仪器同步联动,用于产线批量精密测试。
3. 远程退出本地
面板LOCAL按键,或下发指令LOCAL解除远程锁定。
