深入剖析NCN6004A:双SAM/SIM接口集成电路的卓越性能与应用潜力
在电子设备高度普及的今天,安全访问模块(SAM)和用户身份模块(SIM)的应用变得至关重要。NCN6004A作为一款专门为安全访问模块读写器应用设计的接口集成电路,凭借其独特的功能和出色的性能,在众多领域展现出了巨大的应用潜力。
文件下载:NCN6004A-D.PDF
产品概述
NCN6004A允许通过简单灵活的微控制器接口管理两个外部ISO/EMV卡。多个NCN6004A接口可共享单个数据总线,前提是外部微处理器提供正确的片选信号以识别总线上连接的每个IC。其内置的精确保护系统能在外部出现错误情况时,确保及时且受控的关机。此外,NCN6004A可独立处理为每个外部智能卡提供的2.7V至5.0V输入电压范围内的电源,并监测流入每个智能卡的电流,在过载时设置标志。
产品特性
电源与标准兼容性
  • 独立DC/DC转换器:内置的DC/DC转换器为外部卡提供VCC电源,确保稳定的供电。
  • 标准兼容性:100%兼容ISO 7816 - 3、EMV和GIE - CB标准,完全符合GSM规范,为不同类型的智能卡应用提供了可靠的支持。
时钟与电源控制
  • 可编程时钟发生器:每个智能卡都配备独立的可编程ISO/EMV时钟发生器,内置可编程CRD_CLK停止功能,可处理运行或高低状态,并能编程CRD_CLK斜率以适应广泛的工作频率范围。
  • 独立电源供应:为每个智能卡提供可编程的独立VCC电源,支持为每个ISO/EMV卡提供高达65mA的VCC电源。
并行操作与ESD保护
  • 并行操作能力:多个NCN6004A可在共享总线上并行运行,提高了系统的扩展性和灵活性。
  • ESD保护:每个接口引脚都具备8kV/人体模型的ESD保护,提供C4/C8通道,增强了产品的抗干扰能力。
其他特性
  • 多种电压供应:可提供1.8V、3.0V或5.0V的卡电源电压,满足不同智能卡的需求。
  • 无铅封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
典型应用
NCN6004A的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 机顶盒解码器:确保安全地读取和处理智能卡信息,为用户提供稳定的解码服务。
  • ATM多系统、POS和手持终端:保障交易过程中智能卡数据的安全传输和处理。
  • 互联网电子商务PC接口:为在线交易提供安全的身份验证和数据传输支持。
  • 多自助自动售货机:实现智能卡支付功能,提高交易效率。
  • 无线电话支付接口和汽车运行时间控制器:在无线支付和汽车电子领域发挥重要作用。
引脚描述
NCN6004A的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用:
  • 输入引脚:如A0 - A3、CARD_SEL、PGM、CS、PWR_ON等,用于编程芯片的操作模式、选择卡片、控制电源等。
  • 输出引脚:如I/O_A、I/O_B、CRD_C4_A、CRD_C4_B等,用于数据传输和卡片控制。
  • 电源和接地引脚:ANLG_GND、PWR_GND、PWR_VCC_A、PWR_VCC_B等,确保芯片的稳定供电和接地。
电气特性
最大额定值
NCN6004A的最大额定值规定了其在不同条件下的安全工作范围,包括电源输入电压、电流、数字输入和输出引脚的电压和电流等。例如,电源输入电压VCC最大为6V,数字输入引脚Vin的范围为 - 0.5V < Vin < VCC + 0.5V,但不超过6.0V。
电源供应部分
在不同的测试条件下,NCN6004A的电源供应部分表现出稳定的性能。例如,当两个外部卡同时运行,输出电流Iout = 2×65mA时,输出电压Vout在一定范围内保持稳定。DC/DC转换器的工作频率在600kHz左右。
数字输入/输出部分
数字输入/输出部分的特性包括输入电压、电容、输出电压、上升和下降时间等。例如,高电平输入电压为Vbat - 0.3×Vbat,输入电容为10pF。
卡片接口部分
卡片接口部分的特性涉及到卡片的复位、时钟、数据传输等。例如,CRD_RST_A和CRD_RST_B的输出电压在CRD_VCC - 0.5V至CRD_VCC之间,时钟输出频率在45 - 55kHz之间。
数字动态部分
数字动态部分规定了在正常操作模式和编程模式下的各种时间参数,如内部复位延迟、状态延迟时间、电源开启和关闭的脉冲宽度等。
编程和状态功能
NCN6004A包括编程接口和状态接口。编程数据在PGM信号的上升沿被锁存,CS引脚需保持低电平。通过设置不同的输入信号组合,可以实现对芯片的各种功能编程,如选择卡片、设置VCC电压、控制时钟等。状态引脚可以提供卡片插入、VCC_OK等信息。
操作模式
并行/多路复用操作模式
NCN6004A可以通过MUX_MODE引脚选择并行模式或多路复用模式。在并行模式下,所有卡片引脚完全独立,两个卡片可以同时操作;在多路复用模式下,除输入时钟外,所有卡片信号共享一个公共总线。
卡片电源供应时序
卡片电源供应的上升和下降时间取决于DC/DC转换器的电流能力、外部电感和储能电容。设计师需要根据实际需求考虑这些参数,以确保系统的稳定性。
电源关闭操作
电源关闭模式可以由外部微处理器或内部错误条件触发。当卡片被拔出或Vbat电压下降到VCC_OK水平以下时,系统会自动执行电源关闭序列。
卡片检测
卡片检测电路通过为CRD_DET_A和CRD_DET_B引脚提供恒定的低电流来检测卡片的插入和拔出。当卡片插入时,INT引脚会被拉低,外部微处理器需要清除中断信号并采取相应的行动。
电源管理
电源管理的主要目的是为1.80V、3.0V或5.0V的智能卡提供必要的输出电压,并在待机模式下节省能量。在电源开启和关闭过程中,系统会按照特定的顺序激活和关闭卡片信号。
输出电压编程
内部逻辑提供了可靠的电路来安全地激活DC/DC转换器。输出电压的开启和关闭由PWR_ON信号的上升和下降沿控制,CARD_SEL信号用于选择要供电的卡片。
DC/DC转换器
DC/DC转换器采用全桥结构,能够在升压或降压模式下自动运行。它可以适应广泛的输入电压范围,并为智能卡提供精确的1.80V、3.0V或5.0V输出电压。为了提高效率,需要使用低ESR的电感和电容。
时钟分频器
内置的时钟发生器具有多种功能,包括适应电压电平转换、提供频率分频、控制时钟状态和重新路由输入时钟信号。时钟分频器可以将输入时钟信号进行1:8的分频,输出时钟频率最大为20MHz。
数据I/O电平转换器
内置的结构为每个卡片输出信号提供电平转换。在并行模式下,两个I/O线可以同时操作;在多路复用模式下,I/O_A引脚用于处理CARD_A和CARD_B的数据。
并行操作
当多个NCN6004A在公共数字总线上并行运行时,通过片选引脚可以选择要操作的芯片。内部上拉电阻可以根据EN_RPU引脚的逻辑状态进行连接或断开。
ESD保护
NCN6004A的引脚具备ESD保护功能,能够承受不同等级的ESD电压。与外部接触的引脚可以承受8kV的ESD电压,最大短路电流限制为15mA。
安全特性
NCN6004A提供了多种安全特性,包括引脚电流限制、DC/DC操作监测、DC/DC过载保护和电池电压检测等,以保护接口和外部智能卡免受灾难性故障的影响。
总结
NCN6004A作为一款功能强大的双SAM/SIM接口集成电路,在智能卡应用领域具有显著的优势。其丰富的特性、广泛的应用范围和可靠的安全性能,使其成为电子工程师在设计安全访问模块读写器系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择操作模式、设置参数,并注意电源管理、时钟控制和ESD保护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCN6004A的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
