矩形科技Π系列CANopen远程IO模块应用案例
适用产品:矩形科技Π系列CANopen远程IO模块
编制说明:本文档汇总Π系列CANopen远程IO模块在自动化产线、注塑设备、CNC机床、新能源储能、楼宇自控、工程机械六大工业场景落地案例,包含项目背景、现场痛点、硬件配置、实施方案、落地成效及配套物料清单,可用于项目选型、方案汇报、客户交底。
远程io
一、产品简介
矩形科技Π系列CANopen远程IO模块是国产分布式总线IO耦合器,支持标准CANopen DS301/DS401协议,具备模块化自由扩展能力,可灵活搭配数字量、模拟量、温度采集子模块。产品自带电气隔离、工业级EMC防护,支持远距离总线组网,同时兼具IO采集与协议转换功能,可完美替代进口品牌远程IO分站,广泛应用于各类分布式工业控制系统。
案例一:汽车零部件自动化产线分布式IO改造项目
1. 项目场景
东莞某大型汽配生产企业,厂区6条零部件装配流水线,采用施耐德TM251 PLC作为系统CANopen主站。单条产线分为上料、组装、精密检测、成品下料四大独立工位,工位布局分散,最远工位距离中控主控柜220米,需实现全工位信号集中采集与联动控制。
2. 原有现场痛点
原有系统采用本地IO接线方式,主控柜点位余量不足,远距离点对点布线线缆用量大、施工周期长;车间变频器、伺服设备密集,电磁干扰严重,时常出现信号误触发、数据跳变问题;原有进口远程IO设备采购成本高、交付周期长,售后维护不便。
3. 硬件配置清单
系统主站:施耐德TM251 PLC(CANopen主站)
远程从站:矩形科技Π-ECS-2LAN-CAN(标准版耦合器)
扩展模块:16DI数字量输入模块、16DO数字量输出模块
组网配件:CAN总线屏蔽线缆、内置120Ω终端电阻
4. 实施方案
单条产线采用CANopen总线串联组网,总线波特率设置为250Kbps,总线总长控制在300米以内。将Π系列远程IO分站就近安装于各工位本地控制柜,替代传统中控柜集中接线模式。开启模块CAN总线电气隔离与工业级防雷、抗干扰防护,彻底解决车间电磁干扰问题。系统通过PDO高速传输传感器检测信号、设备电磁阀控制信号,依托SDO完成设备参数调试与读写;设备数据通过双以太网口同步上传至车间MES系统,实现生产数据可视化管控。
5. 项目落地成效
现场布线量减少65%,施工成本大幅降低,线路故障发生率下降80%;相较于进口同规格IO分站,整体硬件采购成本降低42%;设备通讯稳定可靠,全线连续18个月无总线掉线、信号异常问题,产线运行稳定性显著提升。
远程io
案例二:注塑车间设备数字化联网改造项目
1. 项目场景
深圳大型注塑加工厂区,共计36台注塑生产设备,每台设备需采集安全门开关信号、料仓料位状态、设备油温、油压模拟量数据,同时控制冷却系统电磁阀启停。设备分布分散,老旧设备无IO扩展接口,存在严重数据孤岛问题,需完成设备数字化联网改造。
2. 原有现场痛点
原有方案为单设备点对点拉线至中控PLC,车间线缆杂乱、布线冗余量大;老旧注塑机原生IO接口不足,无法满足新增检测、控制点位需求;设备数据无法统一汇总,无法精准统计设备稼动率、生产不良率,数字化管控难度大。
3. 硬件配置清单
系统主站:矩形科技S80系列国产PLC
远程从站:矩形科技Π-ECS-CAN(基础型CANopen IO分站)
扩展模块:DI数字量输入模块、4-20mA AI模拟量采集模块
4. 实施方案
采用分组组网模式,每2台注塑机配套1台Π系列远程IO分站,就近安装于设备旁,就地采集设备开关量信号与温度、压力模拟量信号。所有IO分站通过CAN总线将数据统一汇总至中控S80系列PLC,再通过以太网将生产启停状态、设备报警、工艺参数等数据上传至MES系统,实现车间所有注塑设备状态统一监控、数据统一统计。项目采用分期改造模式,无需车间整体停机,不影响正常生产。
5. 项目落地成效
彻底取消跨车间长距离布线,现场布线规整度大幅提升;打通老旧设备数据孤岛,实现36台注塑设备全方位数据采集;精准统计设备OEE稼动率与生产数据,为生产优化、设备维保提供数据支撑;国产设备供货周期短、售后便捷,大幅降低后期运维成本。
远程io
案例三:CNC机床集群控制系统项目
1. 项目场景
佛山五金模具加工车间,28台CNC数控机床集群作业,需采集机床防护门状态、刀具到位信号、液压系统压力、冷却液液位等数据,同时输出控制信号,管控设备报警指示灯、辅助液压阀启停,对总线实时性、抗干扰性要求极高。
2. 原有现场痛点
CNC机床伺服、变频器设备密集,现场电磁干扰极强,普通IO模块易出现通讯丢包、信号漂移;机床工位分散,点位杂乱,集中布线导致控制柜体积庞大、布线繁琐;进口远程IO模块调试复杂、成本高昂,项目落地成本高、周期长。
3. 硬件配置清单
系统主站:汇川H5U PLC(CANopen主站)
扩展模块:DI数字量输入模块、AI模拟量采集模块、DO数字量输出模块
4. 实施方案
单台CNC机床配置1台Π系列远程IO分站,就近安装于机床控制柜内。利用模块CAN总线独立电气隔离、±4KV浪涌防护、强力EMC抗干扰特性,适配机床强干扰工况。总线组网启用内置120Ω终端电阻,保障总线通讯稳定性。通过标准CANopen协议与汇川H5U主站PLC对接,直接导入EDS文件即可完成配置,快速实现设备信号采集与联动控制。
5. 项目落地成效
机床集群总线通讯稳定,长期运行无丢包、无信号异常;分布式IO就近安装,大幅缩减控制柜体积,简化现场布线;协议兼容性极强,调试流程简单,整体调试工期缩短50%;设备运行故障率大幅降低,车间生产连续性有效保障。
远程io
案例四:户外光储充微网储能系统采集项目
1. 项目场景
户外集装箱式储能电站,设备长期暴露在户外环境,工作温度区间-35℃~+70℃,需实时采集电池舱多路PT100温度、母线直流电压、电流等模拟量数据,同时联动控制舱内散热风机、除湿加热装置,要求设备宽温运行、抗振动、无人值守稳定运行。
2. 原有现场痛点
普通工业IO模块温域狭窄,无法适配户外高低温极端工况,低温启停故障、高温死机问题频发;户外环境潮湿、震动大,普通模块防护等级不足,长期运行可靠性差;储能系统对数据采集精度、设备联动稳定性要求极高,进口宽温模块价格昂贵。
3. 硬件配置清单
•系统主站:定制储能专用CANopen主站控制器
•远程从站:矩形科技U-ECS-CAN(宽温加固版IO模块)
•扩展模块:PT100温度采集模块、直流AI模拟量模块、DO控制输出模块
4. 实施方案
将宽温加固版U-ECS-CAN IO模块部署于储能集装箱内部,依托-40℃~+75℃超宽温运行能力,适配户外极端工况。模块实时采集电池舱多点温度、电气参数,通过CANopen总线上传至主站控制器,联动控制风机、加热除湿设备,实现舱内温湿度、设备状态自动调节,配合能源管理系统完成储能系统智能化管控。
5. 项目落地成效
完美适配户外储能极端高低温、潮湿、震动工况,设备全年无故障运行;数据采集精准,设备联动响应及时,保障储能电站安全稳定运行;国产宽温加固方案相较进口设备成本优势显著,适配新能源无人值守运维模式。
案例五:商业综合体楼宇暖通自控DDC系统项目
1. 项目场景
大型商业综合体中央空调暖通系统,楼层分散,各楼层分布风机、电动冷水阀、冷却塔等设备,需分层采集楼层压差、环境温度、管道压力数据,同时输出模拟量信号调节阀门开度,实现中央空调系统分布式节能控制。
2. 原有现场痛点
传统楼宇DDC控制系统采用点对点布线,楼层多、设备分散,布线工程量大、施工成本高、后期检修困难;传统DDC设备价格高昂,系统扩展性差,楼层改造、设备增减需整体改动线路。
3. 硬件配置清单
•系统主站:楼宇专用中控主控制器
•远程从站:矩形科技Π-ECS-CAN远程IO模块
•扩展模块:0-10V AI温度压力采集模块、4-20mA AO阀门控制模块
4. 实施方案
采用分层分布式部署模式,在各楼层弱电井就近部署Π系列CANopen IO分站,就地采集楼层暖通设备温度、压差模拟量信号,输出模拟量信号精准控制电动调节阀开度。所有分站通过CAN总线组网,统一汇总数据至楼宇中控系统,替代传统点对点布线架构,搭建轻量化、易扩展的楼宇暖通自控系统。
5. 项目落地成效
大幅减少楼宇桥架、线缆使用量,降低30%以上施工成本;总线式组网扩展性极强,后期楼层设备增减、功能升级无需大规模改线;设备性价比远超传统进口楼宇DDC分站,系统运行稳定、运维简单,适配大型商业楼宇长期节能管控需求。
案例六:工程车辆车载液压控制系统项目
1. 项目场景
大型工程机械车辆液压控制系统,车载工况震动大、电压波动频繁,需扩展多路开关量IO接口,采集操作手柄信号,控制多路液压电磁阀启停,设备接入整车CANopen总线系统,对设备抗震、抗干扰、宽电压适配能力要求极高。
2. 原有现场痛点
车载工况复杂,颠簸震动、电压波动大,普通工业模块抗震、抗浪涌能力不足,易出现故障;进口车载IO模块采购周期长、价格高,且存在芯片供货受限风险;传统接线方式杂乱,不利于车载设备轻量化集成。
3. 硬件配置清单
•系统主站:车载专用CAN总线主控单元
•远程从站:矩形科技U-ECS-CAN车载加固版IO模块
•扩展模块:DI手柄信号采集模块、DO液压阀控制模块
4. 实施方案
采用车载加固型IO模块,适配车载DC24V宽电压供电模式,具备强抗震、抗电压波动、抗电磁干扰能力。模块直接接入整车CANopen总线,就近采集驾驶室操作手柄开关信号,精准输出控制信号管控车身多路液压电磁阀,实现工程机械动作精准控制,适配车载复杂工况。
5. 项目落地成效
设备完美适配车载震动、电压波动、强干扰工况,长期运行稳定无故障;全国产化硬件,无进口芯片断供风险,供货稳定、成本更低;模块化集成设计,简化车载布线,降低设备故障率,提升工程机械控制系统可靠性。
远程io
二、项目通用核心优势总结
1.超强兼容性:严格遵循CANopen DS301/DS401标准协议,EDS文件直接导入,可无缝对接矩形、西门子、施耐德、汇川等全品牌PLC主站,适配绝大多数工业控制系统。
2.降本增效显著:总线式分布式组网,大幅减少现场线缆、桥架用量,降低施工与运维成本;国产替代方案,硬件总成本较进口品牌降低40%以上。
3.全工况适配:拥有标准版、宽温版、车载加固版三大系列,覆盖常温车间、户外极端温域、车载震动等全场景工况,适配工业全领域应用。
4.高稳定抗干扰:全系标配总线电气隔离、工业级EMC防护、浪涌防雷保护,可完美适配变频器、伺服密集的强电磁干扰工业现场。
5.灵活易扩展:模块化自由扩展IO点位,无需更换主控,可根据项目需求灵活增减DI/DO/AI/AO点位,适配项目改造、分期升级需求。
