深入解析 onsemi NCV7327 LIN 收发器:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,高效、可靠的通信协议对于实现各种功能至关重要。LIN(Local Interconnect Network)总线作为一种低成本、低速率的串行通信协议,在汽车分布式系统中得到了广泛应用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCV7327 独立 LIN 收发器,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:NCV7327-D.PDF
一、NCV7327 概述
NCV7327 是一款功能齐全的本地互连网络(LIN)收发器,旨在实现 LIN 协议控制器与物理总线之间的接口。LIN 总线主要用于从门锁、后视镜、汽车座椅和天窗等控制设备以尽可能低的成本传输低速数据。其设计理念是尽可能减少布线,每个节点使用单根导线实现通信。每个节点都有一个从 MCU 状态机,用于识别和翻译特定功能的指令。
二、特性亮点
1. 标准兼容性
NCV7327 符合 ISO 17987 - 4 标准(向后兼容 LIN 规范版本 2.x、1.3)和 SAE J2602 标准,确保了与现有 LIN 系统的良好兼容性。
2. 电气性能
  • 总线电压:支持 ±42V 的总线电压,适应复杂的汽车电气环境。
  • 传输速率:最高可达 20 kbps,且由于没有 TxD 超时功能,没有下限限制。
3. 集成功能
  • 斜率控制:集成斜率控制功能,优化信号传输质量。
  • 保护机制:具备热关断、欠压保护功能,总线引脚能够在汽车环境中抵御瞬态干扰。
4. 工作模式
  • 正常模式:LIN 收发器启用,可通过总线进行通信。
  • 睡眠模式:LIN 收发器禁用,最大限度降低 VBB 的功耗。
  • 待机模式:在 LIN 总线上发生唤醒事件后进入的过渡模式。
5. 兼容性
与 NCV7321 引脚兼容,K 线兼容,与 NCV7329 仅在 TxD 超时功能上有所不同。
6. 质量标准
  • 可焊侧翼封装:便于光学检测。
  • AEC - Q100 认证:符合汽车级应用要求,具备 PPAP 能力。
  • 环保特性:无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准。
三、引脚连接与功能
Pin Name Description
1 RxD 接收数据输出;主导状态下为低电平;开漏输出
2 EN 使能输入,高电平时收发器处于正常工作模式,下拉电阻接地
3 NC 未连接
4 TxD 发送数据输入,主导状态下为低电平,下拉接地
5 GND 接地
6 LIN LIN 总线输出/输入
7 VBB 电池供电输入
8 NC 未连接
- EP 外露焊盘。建议在应用中连接到 GND 或悬空(仅适用于 DFNW8 封装)
四、电气特性
1. 直流特性
在不同工作模式和条件下,NCV7327 的电池供电电流和电压参数有所不同。例如,在正常模式下,LIN 隐性状态时电池供电电流为 0.2 - 1.2 mA,LIN 显性状态时为 2.0 - 6.5 mA;在睡眠和待机模式下,LIN 隐性状态且 VLIN = VBB 时,电池供电电流为 6.0 - 15 μA(TJ < 85°C)。
2. 交流特性
对于 LIN 发送器和接收器,有不同的参数指标。如 LIN 发送器的占空比、高低电平转换时间,LIN 接收器的传播延迟和传播延迟对称性等。这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。
五、工作模式详解
1. 未供电模式
只要 VBB 低于其上电复位电平,芯片就处于安全的未供电状态。LIN 发送器不工作,LIN 引脚浮空,TxD 引脚仅连接一个弱下拉电阻,RxD 引脚保持浮空。当 VBB 低于上电复位低阈值(PORL_VBB)时,从任何其他状态进入未供电状态;当 VBB 高于上电复位高阈值(PORH_VBB)时,切换到睡眠模式。
2. 正常模式
在正常模式下,LIN 收发器的全部功能可用,可通过 LIN 总线以最高 20 kbps 的速度发送和接收数据。TxD 输入状态决定发送到 LIN 总线的数据,RxD 引脚反映 LIN 总线上接收到的逻辑符号(隐性为高阻态,显性为低电平)。当结温超过热关断阈值(TJ(sd))时,发送器禁用,LIN 总线释放为隐性状态;当结温下降到热关断水平以下时,需先在 TxD 上检测到高逻辑电平,发送器才能重新启用。此外,当 VBB 电平低于 MONL_VBB 时,电池监测电路会在正常模式下停用发送器;当 VBB 达到 MONH_VBB 时,发送器重新启用。
3. 睡眠模式
睡眠模式提供极低的电流消耗,LIN 收发器不工作,电池功耗最小化。可通过两种方式进入睡眠模式:一是 VBB 引脚电压高于其上电复位电平(PORH_VBB);二是在正常模式下,将 EN 引脚设置为低逻辑电平并持续超过 tDISABLE 时间。
4. 待机模式
从睡眠模式进入待机模式是在发生远程唤醒事件时。RxD 引脚的低电平表示微控制器的中断标志。
六、应用与设计要点
1. 典型应用
NCV7327 可用于汽车中的各种 LIN 节点,如主节点和从节点。在设计主节点时,需要根据具体的应用场景和电气特性进行合理的电路布局和参数设置。
2. 设计注意事项
  • 电源供应:确保 VBB 电源的稳定性,避免电压波动对收发器性能产生影响。
  • 信号处理:合理处理 TxD 和 RxD 信号,避免干扰和噪声。
  • 热管理:考虑热关断功能,确保在高温环境下收发器的可靠性。
七、总结
NCV7327 作为一款高性能的 LIN 收发器,具有丰富的特性和良好的兼容性,适用于汽车电子领域的各种分布式应用。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其电气特性和工作模式,合理选择引脚连接和参数设置,以确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
