在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的无线解决方案需求日益增长。Silicon Labs 的 EZR32WG 系列无线 MCU 及其配套的 BRD4503B 射频板,为工程师们提供了一个强大而灵活的选择。本文将深入探讨 EZR32WG 系列的特点、BRD4503B 射频板的各个模块以及其射频性能,希望能为电子工程师们在设计相关项目时提供有价值的参考。
文件下载:SLWRB4503B.pdf
EZR32WG 系列无线 MCU 将高性能的 sub - GHz RF 收发器与节能的 32 位 MCU 集成在一个小尺寸的封装中。它提供了从 64/128/256 kB 闪存的引脚兼容设备系列,支持 Silicon Labs 的 EZRadio 或 EZRadioPRO 收发器,为设计师带来了极大的灵活性。
Silicon Labs 节能的 32 位 MCU 具有超低功耗的工作模式和快速唤醒时间,结合 sub - GHz 无线电的低发射和接收功耗,使其成为电池供电应用的理想选择。
该模块的 3.3V USB 调节器输出通过射频板连接器返回到无线启动套件主板,使射频板能够为主板供电。更多关于 EZR32WG USB 的信息,可参考 EZR32WG330 数据手册。
该模块使用 30 mF 超级电容器(P/N: PAS311HR - VA6R)连接到 EZR32WG 的 PD8 端口,关于备份电源域的详细信息,可参考 EZR32WG330 数据手册。
采用 Class E 型匹配网络,通过额外的 RF 开关将 TX 和 RX 端连接在一起,实现单天线收发功能。组件值针对 915 MHz 频段的 RF 性能和 20 dBm 输出功率下的电流消耗进行了优化。具体匹配网络的详细信息可参考第 4.1 节“匹配网络”。
为了进行传导测量或安装外部天线进行辐射测量、范围测试等,板上添加了 SMA 连接器(P/N: 5 - 1814832 - 1),允许在设计验证或测试期间连接外部 50 欧姆电缆或天线。
由两个双排、0.05”间距的极化连接器(P/N: SFC - 120 - T2 - L - D - A - K - TR)组成,用于连接无线启动套件主板。关于 EZR32WG330F256R63G 与射频板连接器之间的引脚映射信息,可参考第 1 章“射频板连接器引脚关联”。
| MCU 与射频收发器之间通过 USART、PRS 和 IRQ 进行通信,引脚配置如下: | pin | Radio Assignment | pin function assignment |
| PE8 | SDN | GPIO Output | |
| PE9 | nSEL | Bit - Banged SPI.CS (GPIO Output) | |
| PE10 | SDI | US0_TX #0 | |
| PE11 | SDO | US0_RX #0 | |
| PE12 | SCLK | US0_CLK #0 | |
| PE13 | nIRQ | GPIO_EM4WU5 (GPIO Input with IRQ enabled) | |
| PE14 | GPIO1 | PRS Input | |
| PA15 | GPIO0 | PRS Input |
BRD4503B 射频板采用 Class E 型 TX 匹配网络,目标输出功率为 915 MHz 下的 20 dBm。这种匹配类型的主要优点是效率非常高,适用于对电流消耗要求严格的应用。然而,它也存在一些缺点,如对 Vdd 依赖性高、功率变化与 Vdd 变化的平方成正比、功率步骤非线性不准确,并且电流消耗和 TX 引脚的峰值电压对终端阻抗变化敏感,通常需要更高阶的滤波,从而增加了材料成本。
匹配网络采用所谓的 Switched RF 配置,通过额外的 RF 开关将 TX 和 RX 端连接在一起,实现单天线收发。在设计过程中,需要确保在 TX 模式下 RX 输入电路不会降低 TX 输出路径的性能,在 RX 模式下 TX 输出电路不会降低接收性能。关于 Class E 型 TX 匹配和 Switched RF 配置匹配过程的详细解释,可参考 "AN648: Si4063/Si4463/64/68 TX Matching";关于 RX 匹配的详细描述,可参考 "AN643: Si446x/ Si4362 RX LNA Matching"。
| 为了实现 915 MHz 频段的 RF 性能和 20 dBm 输出功率下的最佳电流消耗,对匹配网络的组件值进行了优化。具体组件值和对应的零件编号如下: | Component name | Part Number |
| C0 | GRM1555C1H5R1B | |
| CM | GRM1555C1H4R7C | |
| CM2 | GRM1555C1H27C | |
| CM3 | GRM1555C1H4R3C | |
| CM4 | GRM1555C1H4R3C | |
| CR1 | GRM1555C1H3R0C | |
| CR2 | GRM1555C1H1R0B | |
| CC1 | GRM1555C1H560J | |
| CC2 | GRM1555C1H560J | |
| CC3 | GRM1555C1H560J | |
| L0 | 0402HP - 11NXJL | |
| LC | 0402HPH - R12XJL | |
| LM | 0402HP - 10NXJL | |
| LM2 | 0402HP - 10NXJL | |
| LM3 | 0402HP - 8N2XJL | |
| LR1 | 0402HP - 18NXJL | |
| LR2 | 0402HP - 22NXJL |
由于不同的寄生效应(键合线、布局等),在 WSTK 射频板上可能需要对组件值进行微调。为了实现优化的 RF 性能,上述表格中的组件值可能与参考应用笔记中的值有所不同。对于特定的应用和电路板布局,可能需要调整最终的匹配值,建议将上述组件值作为起点,进行微调以实现最佳的滤波器响应和 50 欧姆的阻抗匹配。为了最小化不同布局寄生效应的影响,Silicon Labs 建议直接复制射频板 RF 部分的布局;如果无法实现,可参考 "AN629: Si4460/61/63/64 RF ICs Layout Design Guide" 进行布局设计。
将 EZR32 奇迹壁虎射频板(BRD4503B (Rev. A00))连接到无线启动套件主板(BRD4001 (Rev. A02)),并将其收发器设置为连续载波传输模式,射频输出功率设置为 20 dBm (DDAC = 7Fh)。
通过板上的 SMA 连接器将 EZR32WG 射频板直接连接到频谱分析仪(P/N: MS2692A)进行传导功率测量。在 20 dBm 输出功率和 3.3 V 电源电压下,测得板上 RF 部分的典型电流消耗为 90 mA。同时,给出了高达 10 GHz 的典型输出频谱。需要注意的是,市售的鞭状天线在基频处通常有 ~0 - 2 dB 的增益,在谐波频率处增益小于 0 dB。如果传导水平在发射限值内有较小的余量,那么外部鞭状天线辐射的谐波余量可能会更高。但在大多数情况下,PCB 辐射(来自走线或组件)更强,因此可能需要使用屏蔽、进行更大的占空比校正(如果允许)或降低基频功率。
使用外部鞭状天线(P/N: W1063 (Pulse))进行辐射功率测量,板的电源由两节 AA 电池(3 V)提供,电池通过无线启动套件主板的外部电源连接器连接,尽量缩短电线长度以减少电线辐射。将被测设备(DUT)在 XY、XZ 和 YZ 平面上以水平和垂直参考天线极化方式旋转 360 度进行测量。测量结果显示,辐射谐波水平比基于传导测量预期的水平更高,这是由于 PCB 辐射(组件和 PCB 走线)造成的。同时需要注意,本文中的辐射测量结果是在未获许可的天线室中记录的,辐射功率水平可能会根据实际应用(PCB 尺寸、使用的天线等)而变化,因此建议在获得许可的 EMC 测试实验室中验证最终应用的绝对水平和余量。
| Revision Number | Effective Date | Change Description |
| 1.10 | 19.03.2015 | Radio Board errata added. |
| 1.00 | 23.02.2015 | Major content update. |
| 0.10 | 04.02.2015 | Initial document version. |
| Radio Board Revision | Problem | Description |
| A00 | USB functionality broken. In this revision USB_VREGI and USB_VREGO pins have been swapped. This means that USB does not work on this revision of the BRD4503B radio board. If you require USB functionality, please contact support for a replacement. | |
| Missing MCU peripherals | Due to EZR32WG330F256R63G chip errata, UART peripherals are not available. UART functionality on USART peripherals remain unaffected. |
综上所述,EZR32WG 系列无线 MCU 和 BRD4503B 射频板为电子工程师提供了一个高性能、低功耗的无线解决方案。但在设计和使用过程中,需要充分考虑各个模块的特点、通信配置、匹配网络设计以及 RF 性能测试等方面的因素,同时关注文档的修订历史和勘误信息,以确保项目的顺利进行。你在使用类似的无线 MCU 和射频板时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
