在无线通信领域,RF合成器的性能直接影响着整个系统的通信质量。Skyworks的Si4133作为一款高性能的RF合成器,以其独特的设计和卓越的性能,在无线通信市场中占据了重要的地位。
文件下载:SI4122M-EVB.pdf
Si4133是一款单芯片集成电路,专为无线通信应用而设计,可实现中频(IF)和双频段射频(RF)合成。它集成了三个压控振荡器(VCO)、环路滤波器、参考和VCO分频器以及相位检测器,仅需极少的外部组件,就能完成RF通信系统所需的频率合成功能。
Si4133广泛应用于双频段通信、数字蜂窝电话(GSM 850、E - GSM 900、DCS 1800、PCS 1900)、数字无绳电话、模拟无绳电话以及无线本地环路等领域。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 环境温度 | (T_A) | -40 | 25 | 85 | °C | |
| 电源电压 | (V_{DD}) | 2.7 | 3.0 | 3.6 | V | |
| 电源电压差 | (V_{Delta}) | ((V{DDR} - V{DDD})),((V{DDI} - V{DDD})) | -0.3 | — | 0.3 | V |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{DD}) | -0.5至4.0 | V |
| 输入电流 | (I_{IN}) | ±10 | mA |
| 输入电压 | (V_{IN}) | -0.3至(V_{DD} + 0.3) | V |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55至150 | °C |
| 在不同的工作模式下,Si4133的电源电流表现如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 总电源电流 | RF1和IF工作 | — | 18 | 27 | mA | ||
| RF1模式电源电流 | — | 10 | 16 | mA | |||
| RF2模式电源电流 | — | 9 | 16 | mA | |||
| IF模式电源电流 | — | 8 | 13 | mA | |||
| 待机电流 | (PWDN = 0) | — | 1 | — | μA |
| 串行接口的时序参数对于正确编程Si4133至关重要,以下是部分关键时序参数: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| SCLK周期时间 | (t_{clk}) | 40 | — | — | ns | ||
| SCLK上升时间 | (t_{r}) | — | — | 50 | ns | ||
| SCLK下降时间 | (t_{f}) | — | — | 50 | ns |
| Si4133的RF和IF合成器在频率范围、相位噪声、谐波抑制等方面表现出色,以下是部分关键特性: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| XIN输入频率 | (f_{REF}) | 2 | — | 26 | MHz | ||
| 参考放大器灵敏度 | (V_{REF}) | 0.5 | — | (V_{DD} + 0.3) | (V_{PP}) | ||
| 相位检测器更新频率 | (f_{phi}) | (f{phi} = f{REF} / R) | 0.010 | — | 1.0 | MHz | |
| RF1 VCO中心频率范围 | (f_{CEN}) | 947 | — | 1720 | MHz | ||
| RF1 VCO调谐范围 | 扩展频率操作 | 1850 | — | 2050 | MHz | ||
| RF2 VCO中心频率范围 | (f_{CEN}) | 789 | — | 1429 | MHz | ||
| RF调谐范围(相对于(f_{CEN})) | -5 | — | 5 | % | |||
| IF VCO中心频率范围 | (f_{CEN}) | 526 | — | 952 | MHz | ||
| IFOUT调谐范围 | 62.5 | — | 1000 | MHz | |||
| IFOUT调谐范围(相对于(f_{CEN})) | -5 | — | 5 | % | |||
| RF1 VCO推频 | 开环 | — | 500 | — | kHz/V | ||
| RF2 VCO推频 | 400 | — | kHz/V | ||||
| IF VCO推频 | 300 | — | kHz/V | ||||
| RF1 VCO牵引 | (VSWR = 2:1),所有相位,开环 | — | 400 | — | (kHz_{PP}) | ||
| RF2 VCO牵引 | 300 | — | (kHz_{PP}) | ||||
| IF VCO牵引 | 100 | — | (kHz_{PP}) | ||||
| RF1相位噪声 | 1 MHz偏移 | — | -132 | — | dBc/Hz | ||
| RF1集成相位误差 | 10 Hz至100 kHz | — | 0.9 | — | 度(rms) | ||
| RF2相位噪声 | 1 MHz偏移 | — | -134 | — | dBc/Hz | ||
| RF2集成相位误差 | 10 Hz至100 kHz | — | 0.7 | — | 度(rms) | ||
| IF相位噪声 | 100 kHz偏移 | — | -117 | — | dBc/Hz | ||
| IF集成相位误差 | 100 Hz至100 kHz | — | 0.4 | — | 度(rms) | ||
| RF1谐波抑制 | 二次谐波 | -26 | -20 | dBc | |||
| RF2谐波抑制 | -26 | -20 | dBc | ||||
| IFOUT功率电平 | (ZL = 50) | -8 | -4 | 0 | dBm | ||
| RF1输出参考杂散 | 偏移 = 200 kHz | -65 | dBc | ||||
| 偏移 = 400 kHz | -71 | dBc | |||||
| 偏移 = 600 kHz | -75 | dBc | |||||
| RF2输出参考杂散 | 偏移 = 200 kHz | -65 | dBc | ||||
| 上电请求到合成器就绪时间 | (t_{pup}) | (40/f) | (50/f) | ||||
| 掉电请求到合成器关闭时间 | (t_{pdn}) | 100 | ns |
文档中给出了Si4133 - GT和Si4133 - GM的典型应用电路。在使用IF输出分频值为2、4或8时,需要添加30 Ω的串联电阻。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,确保Si4133能够稳定、高效地工作。
Si4133拥有三个完整的锁相环(PLL),每个PLL都集成了电压控制振荡器(VCO)。两个PLL用于双频段RF合成,通过内部寄存器的设置,实现两个RF PLL的复用,同一时间只有一个PLL处于激活状态。另一个PLL用于IF频率合成。
Si4133通过22位的串行字进行编程,其中包括18位数据字段和4位地址字段。当串行接口使能((SEN)为低)时,SDATA引脚上的数据和地址位在SCLK的上升沿被时钟输入到内部移位寄存器,然后在(SEN)的控制下将数据传输到相应的地址。
PLL可以将IF和RF输出频率调整为其VCO中心频率的±5%。每个中心频率由连接到相应VCO的外部电感值确定,Si4133通过自调谐算法补偿外部电感值的制造公差误差。
通过直接连接RFLA和RFLB引脚,Si4133可以在1850 MHz至2050 MHz的扩展频率范围内工作。具体的配置信息可参考“AN41: Extended Frequency Operation of Skyworks Solutions Radio Frequency Synthesizers”。
自调谐算法在PLL上电后或编程输出频率改变后立即启动,该算法尝试将VCO的自由运行频率调整到接近所需输出频率,补偿外部电感值的制造公差误差,减少PLL需要校正的频率误差。
IF和RF输出频率通过编程R和N分频器寄存器来设置,每个PLL都有独立的R和N寄存器。参考频率在XIN引脚上被R分频后输入到PLL的相位检测器,PLL的VCO输出频率被N分频后作为相位检测器的另一个输入,PLL通过调整使这两个频率相等。
每个PLL的瞬态响应由其相位检测器更新率(f{phi})(等于(f{REF} / R))和为每个RF1、RF2或IF合成器编程的相位检测器增益决定。Si4133提供了四种不同的相位检测器增益设置,通过设置相应的位来选择。VCO增益和环路滤波器特性不可编程。PLL的稳定时间与相位检测器更新周期(T{phi})((T{phi})等于(1 / f_{phi}))成正比。
RFOUT和IFOUT引脚分别由缓冲RF VCO和IF VCO的放大器驱动。RF输出信号需要通过电容交流耦合到负载,RFOUT引脚和交流耦合电容之间需要一个外部电感作为输出匹配网络的一部分,以最大化传输到负载的功率。IFOUT引脚也需要通过电容交流耦合到负载,IF输出电平取决于负载。对于不同的频率范围和负载情况,需要采取不同的匹配措施。
Si4133提供了一个参考频率放大器。如果驱动信号具有CMOS电平,可以直接连接到XIN引脚;否则,参考频率信号应通过一个560 pF的电容交流耦合到XIN引脚。
Si4133可以通过将PWDN引脚拉低或设置掉电寄存器(Register 2)中的位来实现掉电。当PWDN引脚为低时,无论掉电寄存器的设置如何,Si4133都将掉电;当PWDN引脚为高时,电源管理由掉电寄存器的位控制。IF和RF部分可以分别通过设置掉电寄存器的PDIB和PDRB位来单独掉电。
AUXOUT引脚上的信号通过设置主配置寄存器(Register 0)中的AUXSEL位来选择。当AUXSEL位设置为11时,可以选择LDETB信号,该信号可用于指示IF或RF PLL由于环境温度漂移过大而即将失锁,需要重新调谐。
Si4133的控制寄存器用于配置各种功能,包括主配置、相位检测器增益、掉电、N分频器和R分频器等。每个寄存器都有特定的位功能,通过编程这些位可以实现对Si4133的精确控制。
文档详细描述了Si4133 - GT和Si4133 - GM的引脚功能,包括串行时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SDATA)、接地引脚、电感连接引脚、RF输出引脚、IF输出引脚、电源引脚等。同时,还给出了Si4133派生器件的引脚描述,方便工程师在不同的应用中进行选择。
Si4133提供了多种不同的订购型号,包括不同的封装形式(QFN和TSSOP)和输出类型(RF1/RF2/IF OUT、RF1/IF OUT、RF2/IF OUT、RF1/RF2 OUT、IF OUT),以满足不同用户的需求。所有型号的工作温度范围均为 -40至85 ºC,且符合无铅和RoHS标准。
Si4112、Si4113、Si4122和Si4123是Si4133的派生器件,它们分别具有不同的合成器功能和对应的引脚及寄存器。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的派生器件。
文档给出了Si4133 - GT和Si4133 - GM的封装外形图和详细的尺寸参数,为PCB设计提供了准确的参考。
Si4133作为一款高性能的双频段RF合成器,具有低相位噪声、可编程掉电模式、集成度高、频率范围宽等优点,适用于多种无线通信应用。通过对其电气规格、功能描述、控制寄存器、引脚描述等方面的详细了解,工程师可以更好地设计和应用Si4133,提高无线通信系统的性能和稳定性。在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择Si4133的派生器件和封装形式,确保系统的可靠性和成本效益。
你在使用Si4133的过程中遇到过哪些问题?或者对Si4133的某个特性有更深入的探讨需求吗?欢迎在评论区留言分享。
