在无线通信领域,频率合成器是一个关键组件,它的性能直接影响着整个通信系统的稳定性和可靠性。Si4136/Si4126作为一款专为无线通信应用设计的ISM RF合成器,集成了VCO,具有诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SI4136-EVB.pdf
Si4136/Si4126支持双频段,RF1频段范围为2300 MHz至2500 MHz,RF2频段范围为2025 MHz至2300 MHz。这种双频段的设计使得该合成器能够适应不同的无线通信标准和应用场景,为工程师提供了更广泛的选择。
只需要极少的外部组件就能实现频率合成功能,这大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。对于小型化和集成化的无线设备设计来说,这是一个非常重要的优势。
低相位噪声特性使得Si4136/Si4126在无线通信中能够提供更清晰、更稳定的信号,减少信号干扰和失真,提高通信质量。
内置的IF合成器工作频率范围为62.5 MHz至1000 MHz,可满足不同中频信号处理的需求。
具有5 µA的待机电流和25.7 mA的典型供电电流,并且工作电压范围为2.7 V至3.6 V,适合电池供电的无线设备,延长设备的续航时间。
提供24 - pin TSSOP和28 - lead QFN两种封装形式,并且有无铅/RoHS合规选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
集成了VCO、环路滤波器、变容二极管和谐振器等组件,进一步减少了外部组件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
环境温度范围为 - 40°C至85°C,供电电压范围为2.7 V至3.6 V,供电电压差范围为 - 0.3 V至0.3 V。在这些条件下,该合成器能够保证稳定的性能。
直流供电电压范围为 - 0.5 V至4.0 V,输入电流为±10 mA,输入电压范围为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V,存储温度范围为 - 55°C至150°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
不同模式下的供电电流有所不同,例如RF1模式下典型供电电流为15.7 mA,RF2模式下为15 mA,IF模式下为10 mA,待机电流仅为1 µA。同时,还给出了输入输出电压和电流的相关参数,这些参数对于电路的设计和调试非常重要。
详细规定了SCLK周期时间、上升时间、下降时间、高电平时间、低电平时间以及SDATA的建立时间和保持时间等参数。工程师在进行串行通信设计时,必须严格按照这些时序要求进行操作,以确保数据的正确传输。
Si4136是一款单片集成电路,包含三个完整的锁相环(PLL),每个PLL都集成了电压控制振荡器(VCO)。低相位噪声的VCO使得该合成器适用于对信号质量要求较高的无线通信应用。此外,还集成了相位检测器、环路滤波器以及参考和输出频率分频器。通过三线串行接口对IC进行编程,方便灵活。
两个RF PLL用于RF合成,它们采用多路复用方式,同一时间只有一个PLL处于激活状态,激活的PLL由内部寄存器的设置决定。每个PLL中的VCO中心频率由封装内的内部键合线电感设置,电感的误差通过自调谐算法进行补偿。RF VCO在特定频率范围内进行了优化,RF1 VCO适用于2.3 GHz至2.5 GHz,RF2 VCO适用于2.025 GHz至2.3 GHz。
一个PLL用于IF合成,其VCO中心频率由外部电感设置。PLL可以将IF输出频率调整为VCO中心频率的±5%。外部电感值的误差同样通过Si4136的专有自调谐算法进行补偿。IF VCO的中心频率可以设置在526 MHz至952 MHz之间,并且提供了可编程的IF输出分频器,可将IF输出频率进行1、2、4或8分频。
通过22位字进行串行编程,包括18位数据字段和4位地址字段。当串行接口使能(SEN为低电平)时,SDATA引脚上的数据和地址位在SCLK的上升沿被时钟输入到内部移位寄存器,然后在SEN的上升沿将移位寄存器中的数据传输到内部数据寄存器。
在PLL上电或编程输出频率改变后,立即启动自调谐算法。该算法的目的是将VCO的自由运行频率调整到接近所需输出频率,补偿外部电感值的制造公差误差,减少PLL需要校正的频率误差。自调谐后,PLL控制VCO的振荡频率,完成频率锁定并保持锁定状态,补偿温度和供电电压变化的影响。
IF和RF输出频率通过编程R和N分频器寄存器来设置。每个PLL都有自己的R和N寄存器,可独立编程。编程RF1或RF2的R或N分频器寄存器会自动选择相应的输出。输出频率的计算公式根据XINDIV2的设置有所不同。
每个PLL的瞬态响应由其相位检测器更新率 (f{phi}) 和相位检测器增益决定。有四种不同的相位检测器增益设置可供选择,一般来说,较高的相位检测器增益可以降低带内相位噪声并提高PLL的瞬态速度,但可能会影响稳定性。最佳增益取决于N值,文档中给出了不同N值下的推荐设置。PLL的稳定时间与相位检测器更新周期 (T{phi}) 成正比,Si4136的独特架构使得输出频率稳定到0.1 ppm误差所需的时间约为25个更新周期,加上自调谐时间,总共约为40个更新周期。
RFOUT和IFOUT引脚分别由放大器驱动,缓冲RF VCO和IF VCO的输出。RF输出信号和IF输出信号都需要通过电容进行AC耦合到负载。IF输出电平取决于负载,对于不同的负载电阻,可以通过设置LPWR位来调整IF放大器的偏置电流,以实现功率优化。对于IF频率大于500 MHz的情况,需要使用匹配网络来驱动50 负载。
Si4136提供了参考频率放大器。如果驱动信号具有CMOS电平,可以直接连接到XIN引脚;否则,需要通过560 pF电容将参考频率信号AC耦合到XIN引脚。
Si4136可以通过将PWDN引脚拉低或设置掉电寄存器(Register 2)中的位来实现掉电。当PWDN引脚为低电平时,无论掉电寄存器的设置如何,Si4136都会掉电;当PWDN引脚为高电平时,电源管理由掉电寄存器的位控制。IF和RF部分可以单独掉电,参考频率放大器在PDRB和PDIB位为高电平时会上电。在所有掉电模式下,串行接口仍然可用。
AUXOUT引脚上的信号通过设置主配置寄存器(Register 0)中的AUXSEL位来选择。可以选择LDETB信号,用于指示IF或RF PLL由于环境温度漂移过大即将失去锁定,需要重新调谐。
Si4136有多个控制寄存器,包括主配置寄存器、相位检测器增益寄存器、掉电寄存器、RF1和RF2的N和R分频器寄存器以及IF的N和R分频器寄存器等。每个寄存器的不同位具有不同的功能,通过对这些寄存器的编程,可以实现对Si4136各种功能的控制和配置。需要注意的是,部分寄存器(如9 - 15)是保留的,写入这些寄存器可能会导致不可预测的行为。
不同封装形式(Si4136 - GT和Si4136 - GM)的引脚功能基本相同,主要包括串行时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SDATA)、接地(GND)、射频输出(RFOUT)、供电电压(VDDR、VDDD、VDDI)、辅助输出(AUXOUT)、掉电输入(PWDN)、参考频率放大器输入(XIN)、IF VCO电感连接引脚(IFLA、IFLB)、中频输出(IFOUT)和串行端口使能输入(SEN)等。工程师在进行电路设计时,需要根据引脚功能正确连接各个引脚。
提供了Si4136 - GT和Si4136 - GM两种封装的详细尺寸信息,包括最小、标称和最大尺寸等参数。这些信息对于电路板的布局设计非常重要,确保器件能够正确安装在电路板上。
Si4136/Si4126作为一款高性能的ISM RF合成器,具有双频段、低外部组件需求、低相位噪声、低功耗等诸多优点,适用于ISM和MMDS频段通信、无线LAN和WAN等多种无线通信应用。通过对其电气规格、功能描述、控制寄存器、引脚描述和封装信息的详细了解,工程师可以更好地进行电路设计和调试,充分发挥该合成器的性能优势。在实际应用中,你是否遇到过类似合成器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
