紧凑智能卡接口IC:NCN8025 / NCN8025A的深度剖析
在智能卡应用领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的接口IC至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCN8025 / NCN8025A智能卡接口IC,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:NCN8025-D.PDF
一、产品概述
NCN8025 / NCN8025A是一款紧凑且经济高效的单智能卡接口IC,专为1.8 V / 3.0 V / 5.0 V智能卡读写器应用而设计。它通过内置的超低压差、低噪声LDO为卡提供VCC电源,并且完全兼容ISO 7816 - 3、EMV 4.3、UICC以及相关标准,包括NDS和其他STB标准(如Nagravision、Irdeto等),能够满足机顶盒(STB)或条件接收模块(CAM和CAS)的条件访问要求。
该IC有两种封装形式可供选择:QFN - 24(NCN8025A)提供了STB智能卡接口通常所需的所有行业标准功能;QFN - 16(NCN8025)则具有非常紧凑的封装外形,满足了CAM和SIM应用对成本效益和节省空间的要求。
二、产品特性
2.1 单一IC卡接口
  • 激活/停用序列:具备ISO7816序列器,可实现智能卡的激活和停用操作。
  • 标准兼容性:完全兼容ISO 7816 - 3、EMV 4.3、UICC等相关标准,确保与各种智能卡设备的互操作性。
  • 故障保护机制:在过载、过热、卡拔出或电源掉电等情况下,能够自动停用设备,具备过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)功能。
  • I/O电平转换器:QFN - 24版本具有3个双向缓冲I/O电平转换器(C4、C7和C8),QFN - 16紧凑版本则有1个双向I/O电平转换器。
  • 中断信号:INT引脚用于卡存在和故障检测,除QFN - 16外,还可通过PORADJ引脚进行外部欠压锁定阈值调整。
2.2 电源供应
  • 多电压调节:可生成1.8 V、3.0 V或5.0 V ±5%的调节卡电源,ICC ≤70 mA,调节器电源V₍DDP₎根据不同输出电压有不同范围要求。
  • 独立电源范围:控制器接口的独立电源范围为V₍DD₎ = 2.7 V至5.5 V。
  • 短路保护:所有卡引脚均具备短路保护功能。
2.3 其他特性
  • 时钟支持:支持高达27 MHz的输入时钟,可通过CLKDIV1和CLKDIV2设置内部分频比为1/1、1/2、1/4和1/8。
  • ESD保护:卡引脚的ESD保护高达+8 kV(人体模型)。
三、典型应用
NCN8025 / NCN8025A的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 付费电视和机顶盒:用于条件访问和解码,支持付费观看功能。
  • 条件访问模块(CAM / CAS):确保内容的安全访问。
  • SIM卡接口应用:如UICC / USIM,实现移动设备的通信功能。
  • 销售点和交易终端:用于电子支付和身份识别。
四、引脚功能与描述
该IC的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务:
  • 电源引脚:VDD连接系统控制器电源,V₍DDP₎是LDO的输入电压,CVCC为智能卡提供电源,可通过VSEL0和VSEL1编程选择输出电压。
  • 信号引脚:CLKIN输入外部时钟,CCLK输出时钟信号到卡,CRST输出复位信号到卡,I/Ouc、AUX1uc和AUX2uc用于与外部微控制器进行数据通信。
  • 控制引脚:CMDVCC用于激活/停用序列控制,INT为中断请求输出,PORADJ可调整电源上电复位阈值。
五、电气特性
5.1 电源供应部分
  • 电压范围:VDD和V₍DDP₎的范围为 - 0.3 V至5.5 V,CVCC同样在此范围内。
  • 电流限制:CVCC引脚可连续提供高达70 mA的电流,绝对最大电流内部限制在150 mA以下(典型值为120 mA)。
  • 电压调节:LDO可提供稳定的1.8 V、3.0 V或5.0 V输出,输出电压纹波峰 - 峰值在一定范围内。
5.2 主机接口部分
  • 时钟频率:CLKIN引脚的时钟频率最高可达27 MHz。
  • 输入输出电压:不同引脚的输入输出电压有明确的高低电平要求,输入输出漏电流也有相应的规定。
  • 信号上升/下降时间:输入和输出信号的上升/下降时间在一定范围内。
5.3 智能卡接口部分
  • 复位信号:输出复位信号的电压和上升时间有特定要求。
  • 时钟信号:CCLK的频率、占空比和下降时间等参数需要满足设计要求。
  • 数据传输:双向I/O、AUX1和AUX2通道的最大数据速率有规定。
六、电源管理
6.1 电源供应
NCN8025 / NCN8025A有两个电源:VDD和V₍DDP₎。VDD范围为2.7 V至5.5 V,当VDD低于2.30 V(典型值)时,会自动执行掉电序列,INT引脚置低。LDO用于为卡提供1.8 V、3.0 V或5.0 V的电源,CVCC输出需要连接合适的分布式陶瓷电容,以确保电源的稳定性。
6.2 电源电压监控
该IC具备电源上电复位(POR)电路和欠压锁定(UVLO)检测功能,PORADJ引脚可根据应用需求调整VDD的UVLO阈值。当输入电源电压下降到2.30 V以下时,会执行停用序列。
七、时钟分频与激活序列
7.1 时钟分频
输入时钟可通过CLKDIV1和CLKDIV2引脚编程进行1/1、1/2、1/4或1/8的分频,以满足不同应用对时钟频率的要求。在待机模式下,可通过INT和CMDVCC信号检查卡的存在状态。
7.2 激活序列
当检测到卡存在时,控制器可通过拉低CMDVCC启动卡会话。激活序列包括CVCC上电、I/O、AUX1和AUX2线激活、时钟激活以及复位电平转换器启用等步骤,确保卡相关信号在CVCC稳定后正常工作。
八、故障检测与保护
为了保护接口和外部智能卡,NCN8025 / NCN8025A提供了多种安全特性:
  • 卡提取检测:检测到卡拔出时,执行停用序列。
  • VDD欠压检测:当VDD低于UVLO阈值时,INT引脚置低,自动执行停用序列。
  • 短路或过载保护:对CVCC进行短路或过载保护,限制卡引脚电流。
  • 过热保护:防止芯片过热损坏。
  • ESD保护:卡引脚具备高达8 kV的ESD保护,微控制器侧引脚具备2 kV的ESD保护。
九、总结
NCN8025 / NCN8025A智能卡接口IC以其紧凑的封装、丰富的功能和良好的兼容性,为智能卡应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择封装形式、设置电源参数、配置时钟分频和激活序列,并注意故障检测和保护机制的应用。大家在实际使用中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
