EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线入门套件使用指南
在物联网和无线通信蓬勃发展的今天,一款优秀的无线开发套件对于电子工程师来说至关重要。Silicon Labs的EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线入门套件就是这样一款值得关注的产品。它为开发者提供了便捷的开发环境和丰富的功能,能够帮助我们快速熟悉EZR32™ Wonder Gecko无线微控制器,并开发出高效的无线应用。
文件下载:SLWSTK6220A.pdf
一、套件概述
1.1 套件组成
该套件由无线入门套件主板和BRD4502C无线电板组成。BRD4502C是一款插板,为EZR32WG无线MCU提供了完整的参考设计,具有匹配的网络以实现13 dBm的输出功率,并配备了868 MHz频段的SMA连接器。主板则包含了一系列工具,如板载J-Link调试器、高级能量监测器(AEM)、虚拟COM端口(VCOM)和数据包跟踪接口(PTI)等,方便进行无线应用的评估和开发。
1.2 订购信息
BRD4502C可以作为SLWSTK6220A无线入门套件的一部分获得,也可以单独购买SLWRB4502C无线电板。具体内容如下: 部件编号 描述 内容
SLWSTK6220A EZR32WG 868 MHz无线入门套件 2x BRD4001A无线入门套件主板、2x BRD4502C EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线电板、2x 868 MHz偶极天线、2x USB Type A到Micro-B电缆、2x USB Type A到Mini-B电缆
SLWRB4502C EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线电板 1x BRD4502C EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线电板、1x 868 MHz偶极天线
1.3 入门指南
详细的入门说明可以在Silicon Labs的网页上找到:http://www.silabs.com/ezr32
二、硬件概述
2.1 硬件布局
套件的硬件布局清晰合理,各个组件的位置安排便于操作和连接。具体的布局图可以参考文档中的Figure 2.1。
2.2 框图
套件的框图展示了各个组件之间的连接关系和信号流向,有助于我们理解整个系统的工作原理。Figure 2.2给出了详细的框图。
三、连接器
3.1 J-Link USB连接器
位于无线入门套件主板左侧,是套件的主要开发接口和电源来源。通过该接口,可以使用板载J-Link调试器对目标设备进行调试和编程,通过虚拟COM端口与目标设备进行通信,还可以使用高级能量监测器进行精确的电流分析。建议USB主机能够为该连接器提供至少500 mA的电流。
3.2 以太网连接器
提供了通过TCP/IP访问套件所有开发功能的途径。支持的功能包括调试和编程、虚拟COM端口通信、“VUART”通信、高级能量监测和数据包跟踪接口等。需要注意的是,该接口不能为套件供电,必须同时使用USB连接器提供电源。
3.3 breakout pads
大多数EZR32的引脚被路由到无线入门套件主板顶部和底部边缘的breakout pads上。可以焊接一个2.54 mm间距的引脚头,方便访问这些引脚。具体的引脚映射可以参考Figure 3.2。
3.4 扩展头
位于无线入门套件主板右侧,是一个20引脚的扩展头,用于连接外设或插件板。该连接器遵循标准,确保了常用外设(如SPI、UART和I2C总线)在固定位置可用,其余引脚用于通用IO。详细的引脚分配可以参考Table 3.1。
3.5 调试连接器
根据“调试模式”的设置,该连接器可以用于连接外部调试器到无线电板上的EZR32,也可以将套件用作外部目标的调试器。当设置为“Debug MCU”(默认)时,连接器与板载调试器和无线电板目标设备隔离。该连接器的引脚布局遵循标准的ARM Cortex Debug+ETM 19引脚连接器,但由于物理上移除了引脚7,可能需要注意一些电缆的兼容性问题。
3.6 Simplicity连接器
用于将高级调试功能(如AEM、虚拟COM端口和数据包跟踪接口)应用于外部目标。需要注意的是,从VMCU电压引脚吸取的电流包含在AEM测量中,而3V3和5V电压引脚则不包含。为了使用AEM监测外部目标的电流消耗,需要将无线电板从无线入门套件主板上拔下。
3.7 调试适配器
文档中未详细介绍调试适配器的具体功能和使用方法,需要进一步参考相关资料。
四、电源供应和复位
4.1 无线电板电源选择
EZR32可以通过以下三种方式供电:调试USB电缆、3V硬币电池或无线电板上的USB稳压器(仅支持USB的设备)。电源选择通过无线入门套件主板左下角的滑动开关进行。当开关处于AEM位置时,使用主板上的低噪声3.3 V LDO为无线电板供电,并可进行精确的电流测量和能量调试;当开关处于USB位置时,使用EZR32中的集成线性稳压器为无线电板供电;当开关处于BAT位置时,使用CR2032插槽中的硬币电池为设备供电,但此时无法进行电流测量。
4.2 板控制器电源
板控制器负责调试器和高级能量监测器等重要功能,通过主板左上角的USB端口供电。该部分位于单独的电源域,与目标设备的电源域隔离,确保在目标设备选择不同电源时仍能保持调试功能。
4.3 EZR32复位
EZR32可以通过以下几种方式复位:用户按下RESET按钮、板载调试器拉低#RESET引脚、外部调试器拉低#RESET引脚。此外,在板控制器启动时也会对EZR32进行复位。
五、外设
5.1 USB Micro-B连接器
BRD4502C无线电板配备了一个USB Micro-B连接器,直接连接到EZR32 Wonder Gecko。需要注意的是,该无线电板仅支持USB设备模式。
5.2 按钮和LED
套件有两个用户按钮(PB0和PB1)和两个黄色LED(LED0和LED1)。按钮直接连接到EZR32,并通过RC滤波器进行去抖处理;LED由EZR32的GPIO引脚控制。
5.3 内存LCD-TFT显示屏
套件配备了一个1.28英寸的SHARP Memory LCD-TFT显示屏,具有128x128像素的高分辨率和低功耗特性。该显示屏是反射式单色显示屏,不需要背光。数据通过SPI兼容的串行接口和额外的控制信号传输。用户应用可以通过DISP_ENABLE信号控制显示屏的所有权。
5.4 Si7021相对湿度和温度传感器
用于测量环境的相对湿度和温度,为开发环境监测应用提供了便利。
5.5 虚拟COM端口
为主机PC和目标EZR32之间的应用数据传输提供了异步串行连接,无需外部串行端口适配器。该端口由目标设备和板控制器之间的物理UART以及板控制器中的逻辑功能组成,可通过USB或以太网提供给主机PC。可以通过管理控制台配置串行端口的参数,如波特率和流控制。同时,该端口支持基本的RTS/CTS流控制。
六、板控制器
6.1 管理控制台
是一个命令行界面,用于配置套件的行为和获取配置及操作参数。需要通过以太网连接器将套件连接到网络,然后通过telnet连接到套件的IP地址和端口4902来访问管理控制台。该控制台具有内置的帮助系统,可以通过“help”命令获取所有顶级命令的列表,也可以与任何顶级命令结合使用以获取子命令的列表和描述。
6.2 虚拟UART
基于SEGGER的实时传输(RTT)技术,提供了一个高性能的应用数据接口,不需要额外的I/O引脚。无线入门套件在TCP/IP端口4900上提供了该接口。
七、高级能量监测器
7.1 简介
Simplicity Energy Profiler旨在帮助嵌入式开发者轻松快速地发现运行应用中的效率问题,实时绘制和记录电流随时间的变化,并将其与运行在EZR32上的实际目标应用代码相关联。
7.2 工作原理
板上的高级能量监测器(AEM)电路能够测量0.1 µA到95 mA范围内的电流信号,动态范围接近120 dB,同时保持约10 kHz的电流信号带宽。通过电流感测放大器、多个增益级和板控制器中的信号处理,将电流感测信号传输到主机计算机进行显示和存储。在套件上电或电源循环时,会自动进行AEM校准,以补偿电流感测放大器中的任何偏移误差。
7.3 AEM精度和性能
AEM能够在0.1 µA到95 mA的范围内测量电流。对于高于250 µA的电流,测量精度在0.1 mA以内;对于低于250 µA的电流,精度提高到1 µA,并且能够检测到小至100 nA的电流消耗变化。AEM的电流采样率为10 kHz。需要注意的是,AEM电路仅在套件供电且电源开关处于AEM位置时工作。
7.4 使用方法
AEM数据由板控制器收集,并可以通过Simplicity Studio中的Energy Profiler进行显示。通过使用Energy Profiler,可以实时测量电流消耗和电压,并将其与运行在EZR32上的实际代码相关联。
八、板载调试器
8.1 主机接口
无线入门套件支持通过以太网或USB连接到板载调试器。连接到调试器时,USB接口通过J-Link序列号识别套件,以太网接口通常通过IP地址识别套件。一些工具也支持在以太网连接时使用序列号,但需要计算机和套件在同一子网内。
8.2 调试模式
板载调试器支持三种调试模式:Debug MCU(默认)、Debug OUT和Debug IN。可以在Simplicity Studio中选择活动的调试模式。在Debug OUT模式下,可以使用板载调试器调试安装在自定义板上的支持的Silicon Labs设备;在Debug IN模式下,板载调试器断开连接,外部调试器可以连接到套件上的EZR32进行调试。需要注意的是,Debug IN模式需要通过调试USB连接器为套件板控制器供电。
8.3 电池操作期间的调试
当EZR32由电池供电且J-Link USB仍然连接时,板载调试功能可用。如果断开USB电源,Debug In模式将停止工作。如果在目标设备使用其他能源(如电池)运行且板控制器断电时需要调试访问,可以直接连接到用于调试的GPIO引脚,例如通过连接到breakout pads的适当引脚。
九、套件配置和升级
9.1 固件升级
可以通过Simplicity Studio对套件固件进行升级。Simplicity Studio在启动时会自动检查新的更新,也可以使用套件配置对话框进行手动升级。通过点击[Browse]按钮选择正确的以“.emz”结尾的文件,然后点击[Install Package]按钮进行安装。
十、原理图、装配图和物料清单
在安装套件文档包后,可以通过Simplicity Studio获取原理图、装配图和物料清单(BOM)。
十一、套件修订历史
11.1 SLWSTK6220A修订历史
记录了该套件的各个版本的发布时间和主要变化,如移除硬币电池、添加或移除调试适配器等。
11.2 SLWRB4502C修订历史
记录了该无线电板的初始版本发布信息。
十二、文档修订历史
记录了文档的各个版本的发布时间和主要更新内容,如更新套件内容、修正引脚表和图中的错误等。
总的来说,EZR32WG 868 MHz 13 dBm无线入门套件为电子工程师提供了一个强大而便捷的开发平台。通过深入了解套件的各个组成部分和功能,我们可以更好地利用它来开发出高效、稳定的无线应用。你在使用这款套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
