感谢购买Skyworks Solutions的Si47xx FM发射器/AM/FM/SW/LW/WB接收器评估板(EVB)。该评估板和相关软件旨在加速整体开发过程,减少开发时间。Skyworks在其官网的Si47xx客户支持页面(https://www.skyworksinc.com/en/Support )发布了支持文章、常见问题解答和应用笔记。同时,更全面的系统配置用户指南可在EVB CD(Si47xx评估板用户指南)和Si47xx客户支持网站上获取。如果在后续步骤中遇到困难或问题,建议在插入EVB之前查阅用户指南。
文件下载:SI4705-D60-EVB.pdf
在安装Si47xx EVB套件附带的GUI应用程序软件之前,要确保移除所有先前版本的GUI。可以通过Windows控制面板中的“添加或删除程序”来删除旧版本。
将Skyworks Solutions的CD插入主机CD驱动器。
运行CD:Si47xxSetup.exe来安装开发GUI。
将USB电缆连接到Si47xx EVB的USB连接器。
确保开关SW1处于USB位置,以使用USB电源。
启动Si47xx开发GUI。
GUI启动后,选择适当的功能(FM发射器/AM/FM/SW/LW/WB接收器)及其关联的固件映像来初始化EVB。如需更多信息,请参考用户指南。
为了使EVB达到最佳性能,可以使用9V电池为EVB供电,或者通过插入笔记本电脑的USB电缆供电。使用笔记本电脑供电时,笔记本电脑应使用自身电池,而不要插入墙上插座。
如果EVB无法正常工作,可以参考以下故障排除提示:
右键单击“我的电脑”,选择“属性”→“硬件”→“设备管理器”。在“人机接口设备”下,选择每个“HID兼容设备”→“详细信息”条目,并确认其中一个包含“VID_10C4&PID_8244”。
如果GUI无法识别EVB,卸载.NET Framework V2.0,然后从Microsoft的Windows Update重新安装。
如果EVB有噪音,可以参考以下故障排除提示,EVB用户指南也会提供更多建议和指导:
在“控制”菜单下禁用“更新”(这将禁用Si47xx GUI的连续更新,并停止间歇性的AM点击噪音)。
检查GUI属性,验证该地区的频道间距设置。这适用于AM和FM。
为了获得最佳性能,使用EVB附带的9V电池,或者使用USB供电。
如果使用笔记本电脑,确保笔记本电脑使用电池供电,而不是插入交流电源插座。
评估AM接收时,确保靠近窗户或在户外空旷处。大型金属结构(如建筑物)会干扰AM接收,因此最好远离这些干扰源。
文档中还包含了一些重要的注意事项,如Skyworks对文档、产品、服务等的变更不做通知,不承担材料或信息中的错误或遗漏责任,产品不适合用于医疗、救生或维持生命的应用等。工程师在使用评估板时,要仔细阅读这些注意事项,避免不必要的风险。
大家在使用Si47xx评估板的过程中,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
