深入解析FUSB15200:双端口USB Type-C与PD控制器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的首选。而onsemi推出的FUSB15200双端口USB Type-C与PD控制器,更是为Sink和DRP应用带来了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、性能以及应用场景。
文件下载:FUSB15200-D.PDF
一、FUSB15200概述
FUSB15200是一款高度集成的双端口USB Type-C和Power Delivery控制器,专为Sink和DRP应用而优化。它通过优化的硬件外设和完整的开源嵌入式固件,提供了一个紧凑的解决方案,能够最大限度地提高系统的总功率预算。此外,onsemi还提供了完整的开源嵌入式固件解决方案,系统设计人员可以通过易于使用的API对其进行定制,以满足最终应用的特定需求。
二、关键特性
2.1 小尺寸双端口USB PD控制器
支持USB PD 3.1和USB Type-C 2.1标准,兼容市场上主流的移动和计算设备。配备4个I2C主机/设备接口,方便与外部系统外设进行通信。支持双USB BC1.2消费者/提供者模式,可实现充电功能。集成USB2.0隔离开关,提高信号传输的稳定性。
2.2 可编程和可升级的开源固件
提供API,方便开发人员根据特定设备策略管理器进行定制开发。
2.3 集成LDO和高电压保护
从VBUS集成LDO,实现死电池功能。CC和VBUS引脚具有28V DC高电压保护,增强了设备的安全性。
2.4 丰富的外设接口
多达20个GPIO,可灵活配置为输入或输出。10位ADC,用于高性能系统测量,可准确监测VBUS、外部温度和电压。支持通过NTC电阻进行外部温度监测,确保设备在不同环境下的稳定运行。提供DisplayPort® HPD信号转换功能,适用于显示设备。支持快速角色交换(Fast Role Swap),提高设备的响应速度。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
各项引脚电压、温度等参数都有明确的最大额定值,如VBUS引脚电压范围为 -0.3V至28V,结温范围为 -40°C至150°C等。超出这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
3.2 推荐工作条件
给出了不同参数的推荐工作范围,如VCONN电源电压范围为3.0V至5.5V,VDD电源电压范围为3.0V至5.5V等。在这些范围内工作,可确保设备的正常功能和可靠性。
3.3 电气特性参数
详细列出了USB PD PHY发射器、接收器、Type-C前端、VBUS放电、电流消耗等方面的电气特性参数,如UI单位间隔为3.03至3.7μs,pBitRate最大差异为0.25%等。这些参数为设计人员提供了精确的参考,有助于优化电路设计。
四、内部架构与功能模块
4.1 Arm Cortex-M0+处理器
集成ARM Cortex-M0+处理器,采用Thumb指令集,优化了代码大小和低功耗操作。具备132KB Flash RAM和6KB SRAM,能够高效处理多个并行外设。通过AMBA AHB-Lite接口和APB接口与MCU、内存和外设进行连接,实现数据的快速传输。
4.2 电源管理单元(PMU)
为FUSB15200的所有模块提供合适的电源。在VDD不存在(死电池条件)时,可从VBUS引脚获取电源;当VDD > VDD_DBAT时,自动切换到VDD供电。能够防止系统因VDD电压下降而出现欠压问题,确保系统的稳定运行。
4.3 时钟源
采用双振荡器架构,24MHz内部RC振荡器用于实现全功能,120kHz内部RC振荡器用于低功耗睡眠模式,有效降低了功耗。
4.4 定时器
包括两个32位通用定时器(TIM0/1)、一个32位唤醒定时器(WUT)和一个32位看门狗定时器(WDT)。通用定时器可在计数器达到0时生成中断请求信号;唤醒定时器用于从低功耗模式中定时唤醒;看门狗定时器在软件故障时对系统进行复位,提高了系统的可靠性。
4.5 USB Type-C & PD外设
由模拟前端和数字状态机组成,实现了USB Type-C和PD协议的底层功能。包括所有源/汇/DRP操作所需的终端和比较器,可进行插头方向检测、电源能力广告和电源角色检测。
4.6 VCONN开关
可根据VCONN电平提供1.5W或更多的功率,满足一些特殊应用的需求,如大于3A的VBUS供电或支持全功能Type-C电缆。
4.7 内部保护机制
包括VCONN过流保护、CC过压保护、内部过温保护和连接器水分检测等功能。过流保护可在发生过流事件时打开开关;过压保护可防止CC引脚因高电压损坏内部电路;过温保护在温度过高时禁用VCONN开关和VBUS放电电路;水分检测可检测连接器中是否存在水分或污染物,确保设备的安全运行。
五、引脚配置与功能
FUSB15200采用40引脚QFN封装(5mm x 5mm,0.4mm间距),每个引脚都有明确的功能和用途,如VBUS_A用于监测和放电Port A的VBUS,HVCC2_A为Port A的高电压配置通道2等。同时,还提供了详细的引脚描述和端口配置表,方便设计人员进行电路连接和功能配置。
六、典型应用场景
6.1 接收器和DRP设备
适用于各种需要接收或交换电源的设备,如智能手机、平板电脑等。
6.2 笔记本电脑
为笔记本电脑提供高效的充电和数据传输解决方案,支持快速角色交换,满足不同场景下的使用需求。
6.3 扩展坞
可实现多个设备的连接和充电,同时支持DisplayPort信号传输,为用户提供便捷的扩展功能。
七、开发工具与参考规范
FUSB15200得到了一套全面的开发工具支持,包括易于使用的开发板和软件开发工具包(SDK),其中SDK包含USB PD协议栈、共享容量算法、示例代码、库和文档等。此外,还提供了相关的规范参考,如USB Power Delivery规范修订版3.1、USB Type C电缆和连接规范2.1、USB电池充电规范1.2以及I2C总线规范等,为开发人员提供了详细的技术指导。
八、总结
FUSB15200作为一款高度集成的双端口USB Type-C与PD控制器,具有丰富的功能、卓越的性能和良好的兼容性。其开源固件和易于使用的API为系统设计人员提供了极大的灵活性,能够满足不同应用场景的需求。无论是在消费电子、笔记本电脑还是扩展坞等领域,FUSB15200都展现出了强大的优势,是电子工程师在设计相关产品时的理想选择。
在实际应用中,设计人员需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置FUSB15200的各项功能和参数,同时要注意遵循相关的规范和标准,确保产品的质量和可靠性。你在使用FUSB15200或其他类似控制器时,遇到过哪些问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
