探索FUSB3301:适用于移动充电器和电源适配器的USB Type - C控制器
在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的主流选择。而对于移动充电器和电源适配器的设计,一款合适的USB Type - C控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FUSB3301控制器。
文件下载:FUSB3301-D.PDF
一、FUSB3301简介
FUSB3301是一款专为移动充电器和电源适配器优化的自主式仅源(Source only)Type - C控制器。它通过CC1/CC2通道,依据USB Type - C标准广播充电器的可用电流,并在验证到有效连接之前阻止VBUS电压输出。该控制器可支持最高15W的Type - C协议充电,且采用0.5mm间距的MLP封装,能很好地适配电源适配器的PCB。
二、产品特性
1. 高度自主性与兼容性
FUSB3301是一款完全自主的Type - C控制器,支持Type - C 1.2版本,这意味着它能够很好地与市场上众多符合该标准的设备进行适配,为设计人员提供了便利。
2. 固定源模式
采用固定源模式,简化了设计过程,使得充电器和电源适配器的设计更加稳定和可靠。
3. 低待机功耗
其待机功耗极低,典型的(I_{CC})电流仅为5μA。这一特性对于需要长时间待机的设备来说非常重要,能够有效降低能耗,延长设备的续航时间。
4. VBUS开关控制与电流等级广播
该控制器能够控制VBUS负载开关,并且可以广播三种标准的Type - C VBUS电流水平,分别为900mA、1.5A和3.0A。这使得充电器可以根据连接设备的需求,灵活提供合适的电流。
5. ESD保护
具备2kV HBM ESD保护,能够有效防止静电对设备造成损害,提高了产品的可靠性和稳定性。
6. 宽工作电压范围与封装
(V_{DD})的工作范围为3.0V - 5.5V,具有较好的电压适应性。同时,它采用10引脚的MLP封装,尺寸为3mm x 3mm,适合小型化的设计需求。
三、应用领域
  • USB Type - C电源端口:为各种支持USB Type - C接口的设备提供充电功能。
  • 移动充电器:可用于手机、平板电脑等移动设备的充电器设计。
  • 电源适配器:为电子设备提供稳定的电源转换。
  • AC - DC适配器:实现交流到直流的电源转换。
四、引脚分配与连接状态
1. 引脚分配
Pin # Name Type Description
1 CC1 Input/Output Type - C配置通道
2 NC1 (Note 1) NC 无连接
3 NC2 (Note 1) NC 无连接
4 NC3 (Note 1) NC 无连接
5 HOST1 Input 带内部上拉的主机电流选择引脚
6 HOST2 Input 带内部上拉的主机电流选择引脚
7 SW Output 开漏输出,用于控制VBUS负载开关
8 GND Power 接地
9 VDD Power 电源供应
10 CC2 Input/Output Type - C配置通道
需要注意的是,无连接引脚可以浮空或接地。
2. 连接状态
CC1 CC2 SW Description
NC NC HiZ 未连接
Rd NC L 连接到UFP(Sink)
NC Rd L 连接到UFP(Sink)
Rd Rd HiZ 未连接
Ra NC HiZ 未连接
NC Ra HiZ 未连接
Ra Ra HiZ 未连接
通过这些连接状态的判断,控制器可以准确地识别设备的连接情况,并做出相应的控制。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{DD}) 电源电压 -0.5 6.0 V
(V_{CCX}) CC引脚配置为主机时的电压 -0.5 6.0 V
(T_{STORAGE}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{J}) 最大结温 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(焊接,10秒) +260 °C
ESD IEC 61000 - 4 - 2系统ESD(连接器引脚)
空气间隙 15 kV
接触 8
人体模型(JEDEC JESD22 - A114)
连接器引脚 4 kV
其他 2
充电设备模型(JEDEC JESD22 - C101)
所有引脚 1 kV
超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
(V_{DD}) 电源电压 3.0 5.0 5.5 V
(T_{A}) 工作环境温度 -40 +85 °C
(T_{J}) 工作结温 -40 +125 °C
在推荐工作条件下,设备能够稳定、可靠地工作。超出这些范围可能会影响设备的性能和寿命。
六、总结
FUSB3301作为一款专门为移动充电器和电源适配器设计的USB Type - C控制器,具有高度自主性、低功耗、良好的兼容性和保护功能等优点。其丰富的特性和清晰的引脚定义,为电子工程师在设计相关产品时提供了极大的便利。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理使用该控制器的各项功能,并严格遵循其电气特性要求,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用FUSB3301的过程中,是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
