在电子设计领域,振荡器的性能评估至关重要。SiT6096EBB评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估SiT153x/4x 32kHz振荡器的功能。下面就来详细了解一下这块评估板。
文件下载:SIT6096_1533AI-H4-DCC-327680.pdf
SiT6096EBB评估板能让我们在一个简单的电路板上评估SiT153x/4x 32kHz振荡器的功能。它便于为振荡器供电,并通过运算放大器缓冲输出进行观察。模拟缓冲器可使设备免受显著负载影响,这对于进行最佳波形和电流测量非常重要。该评估板支持2.0 x 1.2 mm的封装尺寸。
从图A2(SiT6096EBB布局)中可以看到SiT6096EBB板的PCB视图,上面标注了元件参考设计编号。
| 设计编号 | 用途 |
| J2 | DUT电源 |
| J3 | 缓冲器电源 |
| J1 | 缓冲输出 |
| J6 | 直接输出 |
| J4 | DUT消耗电流测量 |
| 设计编号 | 匹配连接器(Digi-Key零件编号) |
| J2 | WM2613-ND |
| J3 | WM2626-ND |
| J4 | WM2613-ND |
| J2、J3、J4的压接件 | WM6685CT-ND, 7pcs |
| J6 | H2011-ND |
| J6的压接件 | H9999-ND, 2pcs |
| J1 | A97594-ND |
芯片的引脚1方向由丝印图案中的倒角和圆点定义。
评估板有一个用于电源的双引脚输入连接器J2,引脚极性在连接器附近的丝印图案上有标识。
该评估板使用ADA4817 - 1 FET运算放大器以单位增益缓冲配置对振荡器时钟输出进行缓冲。这样可以通过SMA电缆轻松连接到测试和测量设备,而不会对超低功耗时钟输出驱动器造成负载。运算放大器需要双电源,负电源轨(V -)为 - 3V,正电源(V +)为 + 8V。
振荡器输出最好通过缓冲输出路径观察,可将测试探头放在测试点TP2上,或通过SMA连接器J1观察。也可以绕过缓冲器,通过J6 2mm间距引脚头连接器或测试点TP1直接观察输出。不过直接探测振荡器输出时,探头负载会影响设备的输出波形和功耗,SiTime建议使用10MΩ和1pF阻抗的有源探头。
双引脚连接器J4可用于测量SiT153x/4x设备的电流消耗。要正确测量电流,需移除零欧姆电阻R3,并将数字万用表(DMM)或其他电流测量设备连接到该连接器两端。
SiT6096EBB支持多种配置,用于评估SiTime SiT153x/4x振荡器的交流和直流耦合输出模式。此外,该评估板还能添加额外的负载电容并绕过输出缓冲器。图A1(见附录A)展示了SiT6096EBB的原理图。标记为“DNP”的组件未组装,所有配置中通用的组件都有标称值。
图1展示了一般的发货配置。
此配置用于通过示波器在SMA(J1)连接器或测试点(TP2)的缓冲输出处观察直流耦合输出。
该配置用于通过示波器在SMA(J1)连接器或缓冲器输出测试点(TP2)的缓冲输出处观察交流耦合输出,在时钟输出信号路径中放置了一个0.1µF的电容器。
测量SiT153x/4x电源电流时,只需使用双引脚连接器J4移除跳线电阻R3,然后将精密DMM连接到连接器J4。在环境温度(T_{A}=25^{circ} C)且无负载的情况下,DUT电流消耗约为800 nA。
附录A包含了评估板的原理图(图A1)和布局图(图A2),这些对于深入了解评估板的设计和使用非常有帮助。
SiT6096EBB评估板为SiT153x/4x振荡器的评估提供了丰富的功能和多样的配置选择。电子工程师们在使用过程中,不妨根据具体需求选择合适的配置,以获得准确的评估结果。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
