Si5356评估板(EVB)用户指南:全面解析与快速上手
在电子设计领域,时钟发生器是众多系统中不可或缺的关键组件。Si5356评估板(EVB)作为评估Si5356 (I^{2} C) 频率1 - 200 MHz、四路八输出时钟发生器的工具,为工程师们提供了便捷的测试和开发平台。本文将详细介绍Si5356 EVB的特点、快速启动步骤、功能描述以及相关的原理图和物料清单。
文件下载:SI5356-EVB.pdf
一、Si5356 EVB特点
供电便捷
该评估板可完全由单个USB端口供电,这大大简化了供电配置,方便在不同环境下进行测试。
独立异步运行
板载25 MHz XTAL允许独立异步操作,无需外部复杂的时钟源即可实现基本的时钟功能。
可编程供电
通过GUI可编程的 (V{DD}) 电源,设备可在3.3 V、2.5 V或1.8 V(核心)下运行;同时,GUI可编程的 (V{DDO}) 电源允许四个输出组中的每个组都有自己的电源电压,可从3.3 V、2.5 V和1.8 V中选择。
电压、电流和功率测量
通过GUI可控制对 (V{DD}) 和所有四个 (V{DDO}) 电源的电压、电流和功率进行测量,方便工程师对电源状态进行实时监测。
外部供电和测量便利
电压供应跳线使得使用外部电源或进行电流测量变得轻松。
二、快速启动步骤
安装软件
首先,安装最新的Skyworks ClockBuilder Pro(CBPro)软件。这是后续配置和控制评估板的基础工具。
连接设备
使用USB电缆将EVB连接到安装了软件的PC上。
启动软件
保持跳线为出厂设置,然后启动新安装的ClockBuilder Pro。
写入预设配置
在“Evaluation Board Detected”标题下选择“Open Default Plan”,当提示“Write Design to EVB”时点击“Yes”。这将把预设配置写入评估板上的Si5356设备。从这一步开始,就可以通过CBPro配置向导对Si5356进行配置,并通过CBPro EVB GUI控制评估板。
三、功能描述
功能框图
评估板的功能框图展示了其内部的工作原理。MCU负责USB到 (I^{2} C) 的转换,控制电压调节器,监测INTR引脚,并控制三个状态LED。有五个可编程电压调节器(VDD、VDDOA、VDDOB、VDDOC、VDDOD)为Si5356设备供电。VDD和VDDO跳线允许选择从外部电源供电或作为测量电流的便捷点。 (I^{2} C) 跳线允许将Si5356从 (I^{2} C) 总线上断开,以便由另一个 (I^{2} C) 主设备进行外部控制。
状态LED
  • RDY(绿色):表示EVB正常运行,该LED应始终点亮。
  • BUSY(绿色):当PC、MCU和Si5356之间有活跃通信时亮起。
  • INTR(红色):表示MCU检测到Si5356设备的中断引脚已启用。最可能的中断原因是Si5356失去输入信号或PLL失去锁定。EVB GUI的“Status Registers”选项卡将识别导致中断发生的事件。
    输入选项
  • 外部输入参考:通过SMA连接器(CLKIN)接收外部单端CMOS信号。该输入与设备直流耦合,信号应具有最小的直流偏置,以确保其不会低于地电平。
  • 板载XTAL:板载25 MHz XTAL允许Si5356 EVB生成异步时钟。要使用此选项,需从Si5356 “ClockBuilder Pro” 软件中选择XTAL输入。
    输出(CLK0 - CLK7)
    八个输出时钟中的每个都可以通过SMA连接器访问。输出为直流耦合(输出引脚和SMA连接器之间没有串联直流阻塞电容)。
    控制引脚
    位于Si5356 EVB背面的Header J7允许设置三个Si5356控制引脚:
  • SSC_DIS:该引脚允许禁用输出时钟上的扩频功能。安装跳线时,扩频功能被禁用。
  • I2C_LSB:该引脚是Si5356 (I^{2} C) 地址的最低有效位,允许最多两个Si5356设备占用同一 (I^{2} C) 总线。安装跳线时,Si5356的 (I^{2} C) 地址为0x70;未安装跳线时,地址为0x71。
  • OEB:该引脚允许禁用所有输出时钟。安装跳线时,所有输出均启用。
    电压调节器
    Si5356 EVB有五个内置可编程电压调节器,允许设置VDD电源(至3.3 V、2.5 V和1.8 V)和四个VDDO电源(至3.3 V、2.5 V和1.8 V)。这些电源的电压水平可以通过EVB GUI中的“Regulators”选项卡独立设置。
    复位开关
    提供了一个复位开关,用于重置PC和Si5356 EVB之间的通信。
四、原理图和物料清单
文档中提供了Si5356 - EVB的原理图,包括整体原理图、MCU原理图和电压调节器原理图。同时,还列出了详细的物料清单,包含了各个元件的数量、参考编号、值、电压、公差、PCB封装、制造商和制造商零件编号等信息,方便工程师进行采购和设计参考。
Si5356评估板为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于评估Si5356时钟发生器的性能和功能。通过本文的介绍,相信大家对该评估板有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
