在电子工程师的日常设计工作中,光耦合器是实现电子控制与功率三端双向可控硅之间接口的关键元件。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 的 FODM3011、FODM3012、FODM3022、FODM3023、FODM3052 和 FODM3053 这一系列 4 引脚全间距迷你扁平封装随机相位三端双向可控硅驱动器输出光耦合器。
文件下载:FODM3053_NF098-D.PDF
FODM301X、FODM302X 和 FODM305X 系列光耦合器采用紧凑的 4 引脚迷你扁平封装,内部由 GaAs 红外发射二极管驱动硅双向开关。引脚间距为 2.54mm,专门设计用于电子控制与功率三端双向可控硅之间的接口,可控制 115V/240V 操作下的电阻性和电感性负载。
该系列光耦合器获得了 UL1577 认证,能承受 3,750VACRMS 电压 1 分钟,同时符合 DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5 标准,峰值工作绝缘电压为 565V。这些认证为产品在各种工业环境中的应用提供了可靠的安全保障。
产品为无铅器件,符合环保要求,响应了全球对绿色电子产品的需求。
这些光耦合器的应用范围十分广泛,涵盖了工业控制、交通信号灯、自动售货机、固态继电器、灯镇流器、螺线管/阀门控制、静态交流电源开关、白炽灯调光器和电机控制等领域。在实际设计中,工程师可以根据不同的应用场景,充分发挥光耦合器的性能优势。
| 根据 DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5 标准,该光耦合器仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。通过保护电路确保符合安全评级,以下是具体的参数: | 参数 | 特征 | 详情 |
| 安装分类(DIN VDE) | 额定电源电压 | <150V RMS(<300V RMS) | |
| 气候分类 | - | 40/100/21 | |
| 污染程度(DIN VDE 0110/1.89) | - | 2 | |
| 比较跟踪指数 | - | 175 |
| 在使用过程中,要特别注意绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| TSTG | 存储温度 | - 55 至 +150 | °C | |
| TOPR | 工作温度 | - 40 至 +100 | °C | |
| TJ | 结温 | - 40 至 +125 | °C | |
| TSOL | 引脚焊接温度 | 260(10s) | °C |
LED 触发电流在主端子电压为 3V 时,不同型号有不同的典型值和最大值。例如,FODM3053 的典型值为 5mA,最大值为 10mA。
稳态隔离电压(VISO)在所有型号中,1 分钟、相对湿度为 40% - 60% 时为 3,750VACRMS。
文档中给出了 LED 触发所需电流与 LED 脉冲宽度、归一化关态输出端电压与环境温度、导通状态特性等典型性能特性曲线。同时,还提供了回流曲线的详细参数,如温度范围、时间要求和升降温速率等,这对于工程师进行电路板焊接工艺的设计非常重要。
该系列产品提供多种订购选项,包括不同的封装和包装方式。例如,FODM3011 - NF098 为全间距迷你扁平 4 引脚封装,100 个/管;FODM3011R2 - NF098 同样为该封装,但采用 2500 个/带盘包装。工程师可以根据实际需求选择合适的订购方式。
Onsemi 的 FODM3011、FODM3012、FODM3022、FODM3023、FODM3052 和 FODM3053 系列光耦合器以其紧凑的封装、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并严格遵循各项参数和规范,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些光耦合器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
