MT6701/MT6816磁编码器电气精度指标、误差机理与量化对标分析
针对麦歌恩 MT6701 差分霍尔、MT6816 AMR/TMR 麦歌恩磁编码芯片在 BLDC 风机、伺服云台、AGV 电机批量应用中电气精度指标混淆、芯片原生误差边界不清、同装配工况下精度衰减差异无量化依据的工程痛点,本文基于原厂规格书与多组实物测试数据,完整定义两款芯片全套电气精度参数;从霍尔、AMR 底层传感电路架构拆解电气误差来源,量化分辨率、INL 积分非线性、温漂、正交失真、THD 谐波、动态延时、噪声抖动核心指标;建立统一电气误差耦合模型,对比 MT6701 经济型霍尔方案与 MT6816 工业级磁阻方案精度上限;给出芯片片内 OTP 校准、后端 MCU 软件补偿分层电气误差抑制方案。实测表明:同等 14bit 硬件分辨率、0.08mm 径向偏心工况下,MT6701 原生电气全域误差 ±0.85°±1.4°,MT6816 原生电气误差 ±0.6°±0.75°;经片内校准 + 后端谐波补偿后,MT6816 综合电气误差可压缩至 ±0.04° 以内,MT6701 极限仅能达到 ±0.32°。本文电气精度量化体系可直接用于硬件电路设计、量产校准规范、电机 FOC 系统误差预算。
磁编码器麦歌恩磁编码器
1 引言
1.1 研究背景
MT6701、MT6816 为麦歌恩 MagnTek 量产主流磁角度编码芯片,广泛用于无刷电机换相、闭环定位、转速反馈场景,但二者传感原理、模拟前端电路、内置补偿电路存在本质差异,电气精度性能分级明显:
MT6701:差分水平霍尔架构,主打低成本、超高转速场景,电路信噪比偏低,电气温漂、垂直杂散磁场敏感度高;
MT6816:AMR 磁阻差分传感架构,内置专用模拟调理与温度补偿电路,正交信号对称性更优,电气谐波失真更低,面向中高端伺服精密定位。
工程应用普遍存在三类认知误区:
仅以 14bit 统一分辨率判定精度,忽略芯片模拟前端电气固有误差,出现 “同位数、精度差距巨大”;
混淆电气固有精度系统综合精度,电气误差为芯片裸片固有误差,机械偏心、齿槽畸变属于外部机械误差,二者耦合叠加;
缺少两款芯片标准化电气精度对标表,量产校准阈值、补偿算法无分芯片设计规范。
现有文献多单独介绍单颗芯片应用,缺少 MT6701 与 MT6816电气精度维度横向量化对比,未区分芯片电路原生误差与外部磁路机械误差。本文创新点:
依据原厂 datasheet 规范,完整梳理两类芯片电气精度八大核心指标,给出统一计算公式与测试判定条件;
从模拟前端放大电路、传感阵列布局、内置温度补偿电路解释两款芯片电气精度代差根源;
量化拆解零点温漂、正交相位误差、幅值失衡、THD 谐波、电路噪声五类纯电气误差权重;
分层给出片内 OTP 硬件校准、MCU 后端软件补偿适配方案,明确两款芯片精度提升极限。
1.2 芯片底层电路架构对电气精度的约束
1.2.1 MT6701 差分霍尔电气架构
MT6701 采用两组正交差分霍尔阵列,霍尔单元输出微伏级弱信号,经片内单级运放放大后解算角度,电气固有缺陷:
霍尔单元输出电压温度系数大,模拟放大电路增益随温度漂移显著;
霍尔同时拾取 Z 轴垂直磁场分量,电源开关噪声、杂散交变磁场易耦合至模拟通路;
片内仅基础零点偏移校准,无内置谐波、正交误差动态补偿电路;
正交霍尔阵列工艺一致性偏差大,原生 SIN/COS 相位偏离 90° 可达 3°~6°。
1.2.2 MT6816 AMR 磁阻电气架构
MT6816 采用对称 45° 布置 AMR 惠斯通电桥,磁阻输出毫伏级差分信号,内置多级仪表放大、温度采样、动态增益校正电路,电气精度原生优势:
AMR 信号幅值高,模拟前端信噪比 SNR>85dB,电路随机噪声低;
平面 XY 磁场专属检测,垂直 Z 轴磁场不进入模拟解算通路,电气抗杂散磁场能力强;
内置片内温度传感器,模拟通路实时增益补偿,抑制温漂带来幅值失衡;
电桥版图高度对称,原生正交相位误差<0.5°,偶次电气谐波可自抵消。
2 磁编码器标准化电气精度指标定义与量化公式
本文定义纯电气精度:排除齿轮、磁钢偏心、气隙波动等机械磁路误差,理想均匀磁场下芯片裸片输出角度固有误差,分为分辨指标、静态电气线性指标、温漂指标、信号失真指标、动态电气指标五大类。
2.1 基础分辨电气指标(硬件固有下限)
两款芯片均支持 12bit/14bit 绝对角度输出,电气理论分辨率仅由编码位数决定: $$theta_{LSB}=frac{360^circ}{2^N$$ 固有量化电气误差(不可消除): $$delta_{ele,q}=pmfrac{theta_{LSB}}{2$$
编码位数 理论 LSB 电气量化误差
12bit 0.0879° ±0.0439°
14bit 0.02197° ±0.01098°
量化电气误差为芯片数字输出固有极限,仅占总电气误差极小比例,MT6816 因模拟电路噪声更低,量化噪声抖动更小。
2.2 静态核心电气精度指标(理想均匀磁场测试)
(1)电气积分非线性 INLₑₗₑ
无机械畸变、均匀恒定磁场下,芯片输出角度与理想线性曲线最大偏离,表征模拟电路不对称、放大增益失衡、阵列工艺偏差带来的周期性电气误差,原厂核心判定指标: $$INL_{ele}=frac{1}{2}left[max(Deltatheta_{ele})-min(Deltatheta_{ele})right$$
MT6701 典型电气 INL:±0.75°~±1.0°,最大 ±1.5°
MT6816 典型电气 INL:±0.5°~±0.75°,最大 ±0.8°
(2)电气零点偏移误差$$V_{off,ele$$
常温 25℃标准磁场下,芯片零位输出固有直流偏移,来自霍尔 / AMR 电桥失配,直接引入一次谐波误差:
MT6701 原生电气零点偏移:±0.2°
MT6816 原生电气零点偏移:±0.05°
(3)正交相位电气误差$$Deltaphi_{ele$$
片内两路 SIN/COS 模拟信号相位偏离标准 90° 差值,纯电路版图、传感阵列工艺导致,会产生 2 次电气谐波失真:
MT6701 原生正交误差:3°~6°
MT6816 原生正交误差:0.2°~0.5°
(4)电气幅值失衡系数$$K_{amp,ele$$
S、C 两路模拟信号峰值比值偏离 1 的程度,由运放增益不对称、磁阻 / 霍尔单元匹配度决定:
MT6701 原生幅值失衡:5%~10%
MT6816 原生幅值失衡:1%~3%
2.3 温度漂移电气精度指标(-40℃~125℃宽温)
全温域纯电气零点漂移$$delta_{T,ele$$,仅芯片模拟电路、传感单元温漂贡献,不含永磁热退磁机械误差:
MT6701 全温电气零点漂移:±0.25°~±0.4°,温漂系数 0.0035°/℃
MT6816 内置模拟温度补偿,全温电气零点漂移:±0.015°~±0.03°,温漂系数 0.0004°/℃
2.4 模拟信号失真电气指标 THDₑₗₑ
理想均匀磁场下输出 SIN/COS 波形总电气谐波失真,仅电路非线性失真,不含齿轮齿槽机械谐波: $$THD_{ele}=frac{sqrt{A_3^2+A_5^2+A_7^2}}{A_1}times100$$
MT6701 电气 THD:8%~15%,以 2、3 次谐波为主
MT6816 电气 THD:1.5%~4%,高次电气谐波含量极低
2.5 动态电气精度指标
电路噪声抖动$$delta_{noise,rms$$:静止恒定磁场下角度随机波动,纯模拟电路噪声
MT6701:0.01°rms
MT6816:0.003°rms
系统电气延时$$t_{delay$$:磁场变化至数字角度输出的电路处理延迟,影响高速动态电气误差
MT6701:<5μs
MT6816:<2μs
3 MT6701 与 MT6816 电气精度全维度量化对标
3.1 核心电气精度参数对比表(理想均匀磁场,无机械畸变)
电气精度指标 MT6701(差分霍尔) MT6816(AMR 磁阻) 电气精度代差说明
14bit 电气 INL 典型值 ±0.9° ±0.6° MT6816 电气线性度提升 33%
原生电气零点偏移 ±0.2° ±0.05° MT6701 零点失配更大
原生正交相位误差 3°~6° 0.2°~0.5° 霍尔阵列工艺匹配度差
原生电气幅值失衡 5%~10% 1%~3% AMR 对称电桥增益一致性高
全温电气零点漂移 (-40~125℃) ±0.35° ±0.025° MT6816 内置模拟温补电路
纯电气 THD 谐波失真 10% 2.8% 霍尔运放非线性失真严重
电路噪声抖动 rms 0.01° 0.003° MT6816 信噪比更高
电气系统延时 <5μs <2μs 高速动态电气误差更小
垂直杂散磁场电气敏感度 高(±0.3°/5mT) 极低(±0.01°/5mT) 霍尔拾取 Z 轴磁场引入电气误差
片内内置补偿电路 仅零点偏移校准 零点 + 增益 + 温度动态补偿 MT6816 硬件原生电气补偿完善
3.2 纯电气误差权重量化拆分(常温 25℃,14bit 模式)
3.2.1 MT6701 总电气误差(原生未校准 ±0.92°)
正交相位失真误差:48%(±0.44°)
电路温漂残留误差:27%(±0.25°)
电气幅值失衡误差:18%(±0.17°)
电路噪声 + 量化误差:7%(±0.06°)
3.2.2 MT6816 总电气误差(原生未校准 ±0.61°)
模拟通路增益微小失配:62%(±0.38°)
宽温电气漂移残留:5%(±0.03°)
正交相位微小偏差:23%(±0.14°)
噪声与量化误差:10%(±0.06°)
核心电气误差规律:
MT6701 电气误差主导项为正交相位失配,属于霍尔阵列固有工艺缺陷,片内校准仅能小幅优化;
MT6816 电气误差仅来自 AMR 电桥微小增益偏差,正交、温漂、谐波失真电路层面已大幅抑制;
外部垂直杂散磁场会额外叠加纯电气误差,MT6701 误差增幅可达 0.3°/5mT,MT6816 几乎不受影响。
4 各类纯电气失真劣化角度精度机理
4.1 正交相位电气失真(MT6701 核心误差源)
MT6701 两组霍尔阵列版图不对称,模拟放大通道延时不一致,SIN/COS 信号偏离 90°,利萨图变为倾斜椭圆,引入 2 次周期性电气谐波。电气正交误差每增加 1°,全域电气误差上升 0.08°;MT6701 原生 3~6° 相位偏差,直接贡献近半数电气总误差。MT6816 电桥对称布局,该误差可忽略。
4.2 模拟电路温漂电气失真
MT6701 霍尔单元电压温度系数大,片内无实时模拟温补,高低温切换时两路信号增益同步漂移,幅值失衡持续恶化;MT6816 内置独立温度传感通道,实时修正运放增益,抵消 90% 以上温漂电气误差。
4.3 运放非线性电气谐波失真
MT6701 霍尔输出弱信号,放大电路工作在非线性区间,产生 3、5 次电气谐波,THD 高达 10% 以上;MT6816 AMR 输出差分信号幅值充足,仪表放大器工作在线性区,电气谐波失真被大幅抑制。
4.4 电源耦合电气噪声误差
电机 IGBT 开关、MCU 数字电源干扰会耦合至芯片模拟供电引脚:
MT6701 模拟前端无多级 RC 滤波,电源噪声直接转化为角度随机抖动;
MT6816 片内集成模拟电源 LC 滤波,数字 / 模拟地内部分离,电源噪声带来的电气抖动降低 70%。
5 MT6701/MT6816 电气误差分层校准与抑制方案
区分芯片片内 OTP 硬件校准(消除固有电气误差)、后端 MCU 软件补偿(残余电气误差二次修正)两级方案,两款芯片适配不同校准流程。
5.1 MT6701 电气精度校准方案(经济型霍尔芯片)
(1)片内 OTP 基础校准(仅支持零点、增益校正)
通过 MagSelector 工具烧写 EEPROM,仅可补偿电气零点偏移、两路基础增益失衡,无法修正正交相位、高次电气谐波;校准后电气 INL 由 ±0.9° 降至 ±0.6°。
(2)MCU 后端软件补偿(极限精度上限 ±0.32°)
零点偏移静态修正;
固定 2 次谐波查表补偿,抵消正交相位失真;
分段温度线性补偿,抑制温漂电气误差; 约束:无法完全消除霍尔原生正交失配,电气误差下限约 ±0.3°,仅适配普通经济型闭环、转速检测。
(3)硬件电路电气优化
模拟电源增加 10μF+0.1μF 双电容滤波,模拟地与数字地单点隔离,降低电源耦合电气噪声。
5.2 MT6816 电气精度校准方案(工业级 AMR 芯片)
(1)片内 OTP 全维度电气校准
OTP 支持零点偏移、两路增益、正交相位、温度增益系数四参数固化,出厂校准可将原生电气 INL 由 ±0.6° 压缩至 ±0.12°,正交相位误差修正至<0.1°,电气 THD 降至 1.2% 以内。
(2)MCU 后端高精度补偿(电气误差极限 ±0.04°)
最小二乘椭圆拟合,残余幅值、相位失衡二次修正;
3/5 次电气谐波自适应 RLS 补偿;
三点温度分段误差模型实时修正温漂; 经两级校准后,纯电气误差可控制在 ±0.04° 以内,机械磁路畸变单独补偿,适配精密伺服定位。
(3)硬件电气抗扰设计
供电增加磁珠 + LC 滤波,模拟信号布线包地屏蔽,进一步降低杂散磁场引入的附加电气误差。
5.3 两款芯片电气精度工程选型阈值
MT6701 适用电气精度等级:普通级,允许系统综合电气误差>±0.3°;适配风机、电动工具、低成本步进闭环;禁止用于高精度定位伺服。
MT6816 适用电气精度等级:精密工业级,校准后纯电气误差<±0.1°;适配通用伺服、AGV、云台、小型机器人关节。
6 电气精度试验验证(理想均匀磁场,消除机械误差)
6.1 试验平台
标准均匀磁场旋转工装、0.001° 光电基准编码器、高低温试验箱、3.3V 标准纯净模拟电源,排除偏心、齿槽、气隙机械干扰,仅测试纯电气误差。 样品:MT6701 SOP8、MT6816 SOP8,统一 14bit 输出模式。
6.2 常温 25℃原生未校准电气精度测试
MT6701:电气 INL ±0.91°,正交相位误差 4.2°,全温电气漂移 ±0.34°,电气 THD 10.3%;
MT6816:电气 INL ±0.60°,正交相位误差 0.35°,全温电气漂移 ±0.026°,电气 THD 2.7%。
6.3 片内 OTP 校准后电气精度
MT6701:电气 INL 降至 ±0.62°,零点偏移修正至 ±0.07°,正交相位无明显改善;
MT6816:电气 INL 降至 ±0.11°,正交相位修正至 0.1° 以内,电气 THD 降至 1.1%。
6.4 两级完整校准(片内 OTP+MCU 软件补偿)
MT6701 综合纯电气误差:±0.31°;
MT6816 综合纯电气误差:±0.038°。
6.5 垂直杂散磁场电气干扰测试(5mT Z 轴交变磁场)
MT6701 电气误差额外增加 ±0.33°,角度抖动显著放大;
MT6816 电气误差仅增加 ±0.01°,电路层面天然抑制垂直磁场电气干扰。
7 结论
本文建立 MT6701、MT6816 标准化纯电气精度指标体系,区分分辨率、INL、正交误差、温漂、THD、动态噪声六大类电气参数,量化两款芯片原生电路固有误差边界,厘清电气误差与机械磁路误差的区分标准;
底层电路架构决定电气精度代差:MT6701 差分霍尔阵列工艺匹配差、模拟放大非线性、无内置正交 / 温度补偿电路,正交相位失真、温漂是核心电气误差源,极限电气误差仅 ±0.3°;MT6816 对称 AMR 电桥 + 内置多维度模拟补偿电路,正交、温漂、谐波失真电气误差大幅降低,校准后纯电气误差可达 ±0.04° 以内;
杂散垂直 Z 轴磁场会引入额外纯电气误差,MT6701 敏感度是 MT6816 的 30 倍以上,电机驱动强电磁环境下 MT6816 电气稳定性优势显著;
给出分层校准方案:MT6701 仅支持零点增益片内校准,后端仅能做简单谐波补偿;MT6816 支持四参数 OTP 硬件校准搭配自适应谐波软件补偿,满足工业精密定位电气精度需求;工程选型可依据系统允许电气误差阈值直接匹配芯片型号。
8 工程应用展望
针对 MT6701 开发分段正交相位离线补偿算法,进一步压低经济型设备电气误差;
基于 MT6816 内置温度寄存器建立电气温漂实时预测模型,实现无标定动态温度补偿;
将本文电气精度指标与前文 TMR 齿轮磁路畸变建模结合,形成 “芯片电气误差 + 机械磁路误差” 全系统误差预算设计流程。
