Skyworks Si5397/96:高性能抖动衰减时钟乘法器的卓越之选
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统的性能至关重要。Skyworks的Si5397/96系列抖动衰减时钟乘法器,凭借其先进的技术和丰富的功能,为工程师们提供了理想的解决方案。本文将深入剖析Si5397/96的特性、功能、电气规格等方面,帮助工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:SI5397A-A-EVB.pdf
产品概述
Si5397是一款高性能的8输出抖动衰减时钟乘法器,集成了四个任意频率的DSPLL,适用于需要最大集成度和独立定时路径的应用。Si5396则是双DSPLL版本,有4输出或12输出可选。每个DSPLL都可以访问四个输入中的任意一个,并能在设备的任意输出端提供低抖动时钟。
关键特性
频率灵活性
Si5397/96能够从任意输入频率生成任意输出频率,支持多种输入和输出频率范围。差分输入频率范围为8 kHz至750 MHz,LVCMOS输入频率范围为8 kHz至250 MHz;差分输出频率范围为100 Hz至720 MHz,LVCMOS输出频率范围为100 Hz至250 MHz。这种广泛的频率支持使得该产品能够适应各种不同的应用场景。
超低相位抖动
该系列产品具有超低的相位抖动,典型抖动性能为95 fs rms。这一特性对于对时钟信号质量要求极高的应用,如OTN复用器和转发器、高速以太网等,至关重要。
增强的无缝切换
增强的无缝切换功能可以最大程度地减少输出相位瞬变,确保在输入时钟切换时,输出时钟的稳定性。该功能支持低至8 kHz的时钟频率,但为了获得最佳性能,建议使用更高的输入频率。
多DSPLL同步
Si5397有四个DSPLL,Si5396有两个DSPLL,能够同步到多个时域,为复杂系统提供灵活的定时解决方案。
状态监测
具备状态监测功能,可监测输入信号丢失(LOS)、输出频率越界(OOF)和锁相丢失(LOL)等状态,方便工程师实时了解设备的工作状态。
兼容性
与Si5347/46引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
功能描述
工作模式
- 初始化和复位:上电后,设备会进行初始化,从非易失性存储器(NVM)下载默认寄存器值和配置数据。有硬复位和软复位两种方式,硬复位类似于设备上电,将所有寄存器恢复到NVM中存储的值;软复位则绕过NVM下载,用于启动寄存器配置更改。
- 自由运行模式:上电并完成初始化后,所有四个DSPLL会自动进入自由运行模式。此时,输出时钟的频率精度完全取决于外部晶体或参考时钟的频率精度。
- 锁定获取模式:每个DSPLL会独立监测其配置的输入,若有至少一个有效时钟可用,将自动启动锁定获取过程。若启用快速锁定功能,DSPLL将使用快速锁定环路带宽设置获取锁定,锁定完成后切换到DSPLL环路带宽设置。
- 锁定模式:锁定后,DSPLL会生成与所选输入时钟频率和相位锁定的输出时钟,此时晶体频率漂移不会影响输出频率。
- 保持模式:当所选输入时钟无效且没有其他有效输入时钟可供选择时,DSPLL会自动进入保持模式。每个DSPLL使用平均输入时钟频率作为最终保持频率,以最小化输入时钟突然失效时对输出时钟相位和频率的干扰。
- 动态频率调整(FOTF):Si5397/96支持通过寄存器写入进行动态配置,允许在不影响其他DSPLL生成的时钟的情况下,更改某些特性,如输入/输出频率、PLL带宽、LOL和OOF设置。
输入选择
- 手动输入选择:通过寄存器控制手动选择每个DSPLL的输入。若所选输入没有时钟信号,DSPLL将自动进入保持模式。
- 自动输入选择:配置为该模式时,DSPLL会自动选择具有最高配置优先级的有效输入。所有输入会持续监测信号丢失(LOS)和/或无效频率范围(OOF),只有不触发LOS和OOF监测的输入才能被自动状态机选择用于同步。
输入切换
- 无缝输入切换:防止在两个具有固定相位关系的时钟输入之间切换时,相位偏移传播到输出。只有当两个输入频率锁定时,才能进行无缝切换。
- 频率斜坡输入切换:根据相位频率检测器(Fpfd)的频率和输入频率差异,启用或禁用斜坡输入切换功能。
故障监测
- 输入LOS检测:测量每个输入时钟周期的周期,以检测相位不规则或缺失的时钟边沿。每个输入LOS电路都有可编程的灵敏度,可忽略缺失的边沿或间歇性错误。
- XA/XB LOS检测:确保外部晶体或参考时钟有效。默认情况下,检测到XA/XB LOS时,输出时钟将被禁用,但该功能可以禁用。
- OOF检测:每个输入时钟会相对于OOF参考进行频率精度监测,最终OOF状态由精确OOF监测器和快速OOF监测器组合确定。
- LOL检测:每个DSPLL都有一个LOL监测器,当DSPLL与所选输入时钟失去同步时,LOL寄存器位将被置位。
输出配置
- 输出交叉点:允许任何输出驱动器连接到任何DSPLL,交叉点配置可编程并可存储在NVM中。
- 输出信号格式:差分输出幅度和共模电压完全可编程,支持多种信号格式,包括LVDS、LVPECL、LVCMOS、CML和HCSL。此外,任何输出都可以配置为单端LVCMOS。
- 输出使能/禁用:可以通过引脚或寄存器控制输出的使能/禁用,也可以两者结合使用。
电气规格
推荐工作条件
- 环境温度范围为–40 °C至85 °C,结温最大为125 °C。
- 核心电源电压VDD为1.8 V ±5%,VDDA为3.3 V ±5%,输出驱动器电源电压VDDO可选择3.3 V、2.5 V或1.8 V ±5%。
直流特性
包括核心电源电流、输出缓冲器电源电流和总功耗等参数,不同配置下的电流和功耗有所不同。
输入时钟规格
- 标准差分或单端交流耦合输入缓冲器支持8 kHz至750 MHz的差分输入频率和8 kHz至250 MHz的单端输入频率。
- LVCMOS / 脉冲CMOS直流耦合输入缓冲器支持不同格式的CMOS输入,频率范围为8 kHz至250 MHz(标准CMOS和非标准CMOS)或8 kHz至1 MHz(脉冲CMOS)。
输出时钟规格
- 差分时钟输出频率范围为0.0001至720 MHz,LVCMOS时钟输出频率范围为0.0001至250 MHz。
- 输出电压幅度、共模电压、输出到输出偏移、上升和下降时间等参数都有明确的规格。
性能特性
包括PLL环路带宽编程范围、初始启动时间、PLL锁定时间、无缝切换期间的最大相位瞬变、输入到输出延迟变化、抖动峰值、抖动容限、拉入范围和RMS相位抖动等性能指标。
应用场景
Si5397/96广泛应用于多个领域,如OTN复用器和转发器、10/40/100/400GbE、同步以太网、10/25/100G载波以太网交换机和广播视频等。其高性能和灵活性能够满足这些应用对时钟信号的严格要求。
总结
Skyworks的Si5397/96系列抖动衰减时钟乘法器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的时钟解决方案。无论是在高速通信、数据中心还是广播视频等领域,Si5397/96都能发挥重要作用,帮助工程师设计出更加稳定、高效的系统。你在实际应用中是否遇到过时钟信号处理的难题?Si5397/96是否能为你的设计带来新的思路?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
