在电子工程师的日常设计中,隔离栅极驱动器是许多高功率应用不可或缺的组件。今天,我们就来深入了解一下Skyworks公司的Si823Hx系列隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在不同的应用场景中发挥作用。
文件下载:SI823H-AAWA-KIT.pdf
Si823Hx将两个隔离栅极驱动器集成到一个封装中,适用于高功率应用。它有单控制输入和双控制输入两种类型,输出可以是独立的,也可以是高侧/低侧配置。该系列驱动器的输入电源电压范围为3.0 - 5.5 V,最大驱动电源电压可达30 V,非常适合驱动各种开关电源和电机控制应用中的功率MOSFET和IGBT。
Si823Hx系列有工业级和汽车级两种类型。工业级器件(后缀带有“-I”)采用高质量的制造流程,确保了产品的鲁棒性和可靠性;汽车级器件(后缀带有“-A”)则在整个制造过程中采用汽车专用流程,以保证满足汽车应用所需的鲁棒性和低缺陷率。
文档中提供了详细的订购指南表格,涵盖了不同的订购零件编号(OPN)、汽车级OPN、配置、输出UVLO电压、启用/禁用选项、死区时间设置、消抖功能、延迟启动时间、封装类型和隔离等级等信息。例如,Si823H9AC-IS是单通道驱动器,输出UVLO为6 V,采用EN引脚,封装类型为NB SOIC-8,隔离等级为3.75 kVRMS。
Si823Hx通道的工作原理类似于光耦和栅极驱动器,但它是通过调制RF载波而不是光来实现的。这种简单的架构提供了强大的隔离数据路径,启动时无需特殊考虑或初始化。一个通道由RF发射器和RF接收器组成,它们之间通过基于半导体的隔离屏障分隔。输入信号通过开关键控调制RF振荡器提供的载波,接收器中的解调器根据RF能量内容解码输入状态,并通过输出驱动器将结果应用到输出端。这种RF开关键控方案优于脉冲编码方案,具有出色的抗噪性能、低功耗和更好的抗磁场干扰能力。
Si823Hx系列包括单通道、高侧/低侧和双通道驱动器配置。文档中给出了不同类型驱动器的真值表,详细说明了在不同输入和电源状态下的输出行为。例如,对于Si823H9单通道驱动器,当输入VI为高电平、EN为高电平且电源VDDI和VDD都供电时,输出为高电平;当VDDI未供电时,建议输入保持未供电状态,以避免芯片通过输入ESD二极管供电。
在设计PCB时,需要注意尽量减少驱动路径中的振铃和Si823Hx VDD线上的噪声。应将Si823Hx尽可能靠近被驱动的器件,以减少这些路径中的寄生电感。同时,VDD电源和接地迹线应保持较短,建议使用电源和接地平面。对于去耦电容的放置,0.1 μF的电容应尽可能靠近VDDA/B电源引脚,10 μF的电容可以稍远一些。
欠压锁定(UVLO)功能用于防止器件在启动、关闭或VDD低于指定工作电路范围时出现错误操作。输入侧、驱动器A和驱动器B都有各自的欠压锁定监视器。例如,当VDDI ≤ VDDIUV-时,输入侧进入UVLO状态;当VDDI > VDDIUV+时,退出UVLO状态。在UVLO状态下,驱动器输出VOA和VOB保持低电平。
Si823H9和Si823H9T单通道驱动器由单个数字信号控制。输入侧VDDI范围为3.0 - 5.5 V,输出侧VDD范围为5.5 - 30 V。通过合理选择栅极电阻,可以分别控制开关的开启和关闭时间。同时,旁路电容应尽可能靠近芯片放置。
Si823Hx可以由单个PWM信号控制。通过D1和CB组成的自举电路,VOA可以作为高侧驱动器,VOB作为低侧驱动器。输入侧VDDI范围为3.0 - 5.5 V,输出侧VDDA和VDDB范围为5.5 - 30 V。自举启动时间取决于所选的CB电容。
该器件可以配置为双通道或高侧/低侧驱动器。Q1和Q2的漏极电压可以参考公共接地或不同接地,最大直流电压差可达1500 V。由于每个输出驱动器位于各自的管芯上,VOA和VOB的相对电压极性可以反转而不会损坏驱动器。
文档详细列出了Si823Hx的电气特性,包括直流规格(如输入侧电源电压、驱动电源电压、输入输出静态和动态电流、输入引脚泄漏电流、逻辑高低输入阈值等)、交流规格(如最小脉冲宽度、传播延迟、输出通道间偏斜、脉冲宽度失真、编程死区时间、输出上升和下降时间、关闭时间等)以及绝缘和安全相关规格(如名义外部气隙、名义外部爬电距离、最小内部间隙、跟踪电阻、侵蚀深度、输入输出电阻和电容等)。同时,还给出了不同封装类型的热特性和绝对最大额定值,工程师在设计时需要确保器件在这些参数范围内工作,以保证产品的可靠性。
Si823Hx系列提供多种封装类型,包括8引脚窄体SOIC(NB SOIC-8)、8引脚宽体拉伸SOIC(SSO-8)、16引脚窄体SOIC(NB SOIC-16)、14引脚宽体SOIC(WB SOIC-14)和14 LD DFN(DFN-14)。文档中给出了每种封装的详细尺寸图和引脚描述,以及推荐的焊盘图案和顶部标记说明,方便工程师进行PCB设计和器件识别。
Si823Hx系列隔离栅极驱动器凭借其高性能的隔离技术、丰富的保护功能和多样化的配置选项,为电子工程师在高功率应用中提供了一个可靠的解决方案。无论是工业领域的电源输送系统、电机控制系统,还是汽车领域的车载充电器、电池管理系统,Si823Hx都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择合适的产品型号和封装类型,并注意布局和电气特性等方面的要求,以确保设计的成功。你在使用类似的隔离栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
