在电子工程师的日常设计工作中,门驱动光耦是不可或缺的关键组件,它在电机驱动、工业逆变器等众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FOD8314/FOD8314T 1.0 A 输出电流门驱动光耦,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FOD8314-D.pdf
FOD8314 系列是一款具备 1.0 A 输出电流的门驱动光耦,能够驱动中功率 IGBT/MOSFET。它非常适合用于电机控制逆变器应用中功率 IGBT 和 MOSFET 的快速开关驱动,以及高性能电源系统。该系列采用拉伸体封装,其中 FOD8314T 可实现 8 mm 的爬电距离和电气间隙,同时通过优化的 IC 设计,实现了可靠的高绝缘电压和高抗噪能力。
FOD8314T 具有 8 mm 的爬电距离和电气间隙,以及 0.4 mm 的绝缘距离,能够实现可靠的高压绝缘。这使得它在高压环境下能稳定工作,有效避免电气干扰和安全隐患。同时,它还获得了多项安全和法规认证,如 UL1577(5,000 (V_{RMS }) 持续 1 分钟)、DIN EN/IEC60747 - 5 - 5(1,140 V 峰值工作绝缘电压),为产品的安全性提供了有力保障。
具备 1.0 A 的输出电流驱动能力,可满足中功率 IGBT/MOSFET 的驱动需求。在输出级使用 P 沟道 MOSFET,能够使输出电压摆幅接近电源轨,为负载提供更稳定的驱动信号。
在整个工作温度范围内具有快速的开关速度。最大传播延迟为 500 ns,最大脉冲宽度失真为 300 ns,能够快速响应输入信号的变化,提高系统的工作效率。
电源电压范围为 15 V 至 30 V,可适应不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
带有滞后的欠压锁定(UVLO)功能,当电源电压低于设定阈值时,能够自动锁定输出,防止设备在异常电压下工作,保护电路和设备的安全。
工业温度范围扩展至 - 40°C 至 100°C,可在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业应用场景。
可用于 AC 和无刷 DC 电机驱动,为电机的控制提供可靠的驱动信号,确保电机的稳定运行。
在工业逆变器中,FOD8314/FOD8314T 能够实现隔离 IGBT/功率 MOSFET 的门驱动,提高逆变器的效率和可靠性。
为 UPS 系统中的功率器件提供驱动,保障系统在停电等异常情况下的正常运行。
在感应加热设备中,可实现对功率器件的精确控制,提高加热效率和稳定性。
输入正向电压 (V{F}) 在 (I{F}=10 mA) 时,范围为 1.1 V 至 1.8 V;正向电压温度系数 (Delta (V{F}/T{A})) 为 - 1.8 mV/°C;输入反向击穿电压 (BV{R}) 在 (I{R}=10 mu A) 时为 5 V;输入电容 (C{IN}) 在 (f = 1 MHz)、(V{F}=0 V) 时为 20 pF。
高电平输出电流 (I{OH}) 在不同条件下有不同取值,如 (V{OH}=V{DD}-0.75 V) 时为 0.2 A,(V{OH}=V{DD}-4 V) 时为 1.0 A;低电平输出电流 (I{OL}) 同理;高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 也会根据不同的测试条件而变化。
逻辑低输出传播延迟时间 (t{PHL}) 最小为 100 ns,典型值为 270 ns,最大为 500 ns;逻辑高输出传播延迟时间 (t{PLH}) 最小为 100 ns,典型值为 260 ns,最大为 500 ns;脉冲宽度失真 (PWD) 最大为 300 ns;上升时间 (t{R}) 为 60 ns,下降时间 (t{F}) 为 40 ns。
采用拉伸体 SOP 6 引脚封装,这种封装形式在保证电气性能的同时,还具有较好的散热性能和机械稳定性。
| Pin # | Name | Description |
| 1 | ANODE | LED 阳极 |
| 2 | N.C | 未连接 |
| 3 | CATHODE | LED 阴极 |
| 4 | V SS | 负电源电压 |
| 5 | V O | 输出电压 |
| 6 | V DD | 正电源电压 |
在使用过程中,要注意避免应力超过绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。例如,存储温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C 至 + 100°C 等。
为了确保设备的最佳性能,应按照推荐工作条件进行设计。如环境工作温度为 - 40°C 至 + 100°C,电源电压 (V{DD}-V{SS}) 为 16 V 至 30 V 等。
ON Semiconductor 明确指出,该产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统或任何 FDA Class 3 医疗设备等关键应用中。如果用户将其用于此类未授权应用,需自行承担相关责任。
FOD8314/FOD8314T 门驱动光耦凭借其出色的绝缘性能、强大的驱动能力、快速的开关速度和宽工作温度范围等特点,在工业控制、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的优势,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
