在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。Skyworks的Si8630/31/35低功耗三通道数字隔离器凭借其卓越的性能特性,在工业、汽车等众多领域得到广泛应用。本文将深入剖析该系列隔离器的关键特性、工作原理、电气参数及应用场景,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:SI86ISOLIN-KIT.pdf
Si8630/31/35系列隔离器采用CMOS技术,相比传统隔离技术,在数据速率、传播延迟、功耗、尺寸、可靠性和外部物料清单等方面具有显著优势。它支持高达150 Mbps的数据速率,传播延迟小于10 ns,能满足高速数据传输的需求。同时,其功耗极低,例如在5 V工作电压下,1 Mbps时每通道仅需1.6 mA电流,100 Mbps时每通道为5.5 mA ;在2.5 V工作电压下,1 Mbps时每通道1.5 mA,100 Mbps时每通道3.5 mA,有效降低了系统功耗。
该系列产品能在 -40 °C 至 125 °C 的宽温度范围内稳定工作,其工作参数在整个温度范围和设备使用寿命内保持稳定,为设计带来便利,并确保高度一致的性能。此外,工作电源电压范围为2.5 - 5.5 V,可适应不同的电源环境。
所有设备版本均采用施密特触发器输入,具有高抗噪声能力,仅需VDD旁路电容。产品还具备高达50 kV/µs的瞬态抗扰度,能有效抵抗电磁干扰。同时,该系列产品通过了UL、CSA、VDE、CQC等多项安全认证,宽体封装产品支持高达5 kVRMS的增强绝缘,可承受10 kV浪涌(Si862xxT),为系统安全提供可靠保障。
订购时可选择不同的隔离额定值(2.5、3.75和5 kV)和可选的故障安全操作模式,以控制电源丢失时的默认输出状态,满足不同应用场景的需求。部分型号还提供汽车级版本,采用汽车专用制造流程,确保汽车应用所需的坚固性和低缺陷率。
Si863x通道的工作原理类似于光耦合器,但采用RF载波调制而非光调制。每个通道由RF发射器和RF接收器组成,它们被基于半导体的隔离屏障隔开。输入信号通过开关键控(OOK)调制RF振荡器提供的载波,接收器中的解调器根据RF能量内容解码输入状态,并通过输出驱动器将结果应用到输出端。这种RF开关键控方案优于脉冲编码方案,具有出色的抗噪声能力、低功耗和对磁场的更好抗扰性。
设备在启动、正常运行和关机期间的行为与欠压锁定(UVLO)阈值密切相关。当电源电压(VDD)不在规定范围内时,输出状态将根据逻辑条件发生相应变化。例如,当VDDI从无电状态转变为通电状态时,VO将在小于1 µs的时间内恢复到与VI相同的状态;当EN引脚禁用时,输出引脚将进入高阻抗状态。
在电路板布局时,应遵循以下建议:
该系列产品提供可选的故障安全操作模式,可通过订购选项选择默认输出状态为高或低。对于默认高输出的设备,数据通道的输入/输出端有2 μA(Si86xxxA/B/C/D)或10 μA(Si86xxxT)的上拉电阻;对于默认低输出的设备,则有相应的下拉电阻。
环境工作温度范围为 -40 °C 至 125 °C,电源电压VDD1和VDD2范围为2.5 - 5.5 V。需注意,最大环境温度取决于数据频率、输出负载、工作通道数量和电源电压。
涵盖了VDD欠压阈值、输入阈值、输出电压、输入泄漏电流、输出阻抗、使能输入电流、电源电流等多项参数。例如,VDD欠压阈值上升时为1.95 - 2.375 V,下降时为1.88 - 2.325 V;输入泄漏电流Si863xxA/B/C/D型号最大为±10 μA,Si863xxT型号最大为±15 μA。
最大数据速率可达150 Mbps,最小脉冲宽度为5.0 ns,传播延迟典型值为8.0 ns,脉冲宽度失真典型值为0.2 ns,通道间延迟偏差典型值为0.4 ns。这些参数确保了信号的准确传输和时序同步。
在工业自动化系统、医疗电子、隔离开关电源、隔离ADC和DAC、电机控制、功率逆变器、通信系统等领域,Si8630/31/35系列隔离器可提供可靠的信号隔离和高速数据传输,保障系统的稳定性和安全性。
适用于车载充电器、电池管理系统、充电站、牵引逆变器、混合动力电动汽车和纯电动汽车等汽车应用场景。汽车级版本的产品符合AEC - Q100标准,采用AIAG合规的生产零件批准流程(PPAP)文档支持,以及国际材料数据系统(IMDS)和中国汽车材料数据系统(CAMDS)列表支持,满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
Si8630/31/35低功耗三通道数字隔离器以其高性能、低功耗、宽工作范围、高抗干扰能力和丰富的配置选项,为电子工程师在工业和汽车等领域的设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求,精确把握其工作原理和电气参数,合理进行布局设计,以充分发挥该系列隔离器的优势,打造出安全、稳定、高效的电子系统。
你在使用Si8630/31/35系列隔离器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
