探索Si86xxT-EVB评估板:高性能数字隔离器的评估利器
在电子设计领域,隔离器在保障系统安全、稳定运行方面发挥着至关重要的作用。Skyworks的Si86xxT系列隔离器便是其中的佼佼者,而Si864xxT-EVB评估板则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速评估Si8642ET的性能和功能。本文将详细介绍Si864xxT-EVB评估板的相关内容,包括其套件内容、所需设备、硬件设置与演示等方面。
文件下载:SI86XXTISO-KIT.pdf
一、Si864xxT隔离器简介
Si864xxT是Si86xx隔离器家族的最新成员,它是基于CMOS技术的4通道电流隔离式数字隔离器,浪涌额定值高达10 kV,最高工作速率可达150 Mbps。该系列隔离器采用宽体16引脚SOIC封装,专为工业、商业和汽车市场的严格隔离需求而设计。根据Si86xx数据表的订购指南,还提供了多种通道配置,可指定反向通道数量和默认输出状态。
二、Si864xxT-EVB评估板套件内容
Si864xxT评估套件包含以下物品:
  1. Si864xxT-EVB评估板:这是整个评估的核心平台,用于展示Si8642ET的各项性能。
  2. Si8642ET - IS:4通道(反向2通道)、150 Mbps、10 kV、宽体、默认高I/O的隔离器芯片。
三、所需设备
(一)必备设备
为了演示评估板,需要以下设备:
  1. 两个2.5 - 5.5 V、100 mA的直流电源:为评估板提供稳定的电源供应。
  2. 四根香蕉到测试夹电缆:用于将电源连接到评估板。
  3. 两个2引脚头部跳线器(已包含):用于设置评估板的一些参数。
  4. 一个数字万用表(DMM):用于测量电压等参数。
  5. 一套DMM电压探头:辅助DMM进行测量。
(二)可选设备
以下设备可用于演示评估板的更多功能,包括信号传播统计:
  1. 一个信号发生器:用于产生测试信号。
  2. 两根BNC同轴电缆:用于传输信号。
  3. 一个BNC分路器:将信号发生器的输出信号分成两路。
  4. 一个BNC到测试夹连接器:方便将信号连接到评估板。
  5. 一台2通道示波器:用于观察信号的波形和参数。
  6. 一个10x电压探头:用于示波器的信号测量。
四、硬件设置与演示
(一)电源供应设置
Si8642ET隔离器的两侧都接受2.5 - 5.5 V的电源供应。设置Si864xxT-EVB的步骤如下:
  1. 移除所有跳线器。
  2. 为A侧供电:将第一个电源的5.0 V连接到TP1(VDD1),其GND连接到TP3或TP5(GND1)。此时LED D1会亮起,确认电源已供应。
  3. 为B侧供电:将第二个电源的5.0 V连接到TP2(VDD2),其GND连接到TP4或TP6(GND2)。此时LED D2会亮起,确认电源已供应。
(二)直流信号演示
1. 默认状态
Si8642ET的默认输出信号状态为逻辑高。移除所有跳线器(EN1和EN2浮空)后,所有数字输入(A1、A2、B3、B4)和所有数字输出(B1、B2、A3、A4)都将处于各自的高电压电平。可以使用DMM测量并确认这些值。
2. 故障保护
当隔离器的一侧电源被移除时,另一侧的输出默认变为逻辑高。
  • A侧:移除所有跳线器,移除A侧电源,测量B侧输出B1和B2,会发现它们为逻辑高。重新连接A侧电源后,B1和B2将恢复到适当的状态。
  • B侧:移除所有跳线器,移除B侧电源,测量A侧输出A3和A4,会发现它们为逻辑高。重新连接B侧电源后,A3和A4将恢复到适当的状态。
3. 配置状态
例如,在J1的A2处放置一个跳线器,会在正向通道A2上产生一个逻辑低输入。SI8642ET会将此信号传输到B侧,可以使用DMM在J2的B2处观察并测量到相应的逻辑低。同样,在J2的B3处放置一个跳线器,会在反向通道B3上产生一个逻辑低输入,SI8642ET会将此信号传输到A侧,可以使用DMM在J1的A3处测量到相应的逻辑低。
4. 启用功能
在J1的A2处放置一个跳线器,会在正向通道A2上产生一个逻辑低输入,SI8642ET会将此信号传输到B侧,可在J2的B2处观察到相应的逻辑低。在J2的EN2处放置一个跳线器,会将EN2驱动为逻辑低输入,使输出B1和B2处于三态。即使A1为逻辑低,A2为逻辑高,使用DMM也可在输出B1和B2上观察到高阻输出(表现为高电平)。
(三)可选动态信号演示
注意:逻辑输入不应超过各自的VDD。演示步骤如下:
  1. 移除所有跳线器。
  2. 设置信号发生器和示波器。
  3. 在信号发生器上生成0 V到VDD1峰值的方波(最高300 MHz,但要在示波器的能力范围内)。
  4. 通过分路器将信号发生器的输出分成两根单独的BNC电缆。
  5. 将一根BNC电缆的一端连接到示波器通道1,并将通道配置为1x增益。
  6. 将10x示波器探头连接到示波器通道2,并将通道配置为10x增益。
  7. 将剩余的BNC电缆端连接到BNC到测试夹适配器。
  8. 将信号发生器的输出连接到相对于GND1的A2(通过TP5或TP3)。
  9. 将示波器探头的信号线连接到B1,并参考GND2(通过TP4或TP6)。
  10. 在示波器上观察通道1(输入 - A2)和通道2(输出 - B2)的各种参数,如偏斜和抖动。
五、原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括Si86xxT-EVB原理图、评估板的顶层丝印、底层丝印、顶层铜层和底层铜层等。这些图纸有助于工程师深入了解评估板的电路结构和布线情况。
六、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括元件编号、数量、参考编号、值、制造商零件编号和制造商等。这为工程师在进行设计和维护时提供了重要的参考。
七、订购指南
Si864xxT-KIT是Si8642ET 4通道10 kV隔离器评估套件的订购编号。工程师可以根据需要进行订购。
总的来说,Si864xxT-EVB评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估Si8642ET隔离器的性能和功能。通过合理使用评估板和相关设备,工程师可以更好地了解隔离器的特性,为实际设计提供有力的支持。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
