杭州康浦特科技有限公司
2026-06-26
270
SMT贴片机是电子制造生产线上的核心设备,负责将各种电子元器件精准贴装到电路板上。对于刚接触贴片机操作的人员来说,掌握以下基本流程即可快速上手。
一、开机前准备:检查与物料
开机前需要做好三件事:
- 检查设备:确认电源、气压正常,机器内无杂物,急停按钮已复位。
- 准备物料:根据生产计划,准备好PCB板和对应的元器件(电阻、电容、IC等),确认物料型号与BOM单一致。
- 安装供料器:将装好元器件的供料器安装到贴片机的供料器基座上,确保安装牢固。
二、开机与回原点
- 打开电源:旋转主电源开关,启动贴片机,等待系统完成自检和初始化。
- 回原点:点击“回原点”按钮,设备各轴自动回到机械原点位置,这是确保贴装精度的基础操作。
- 暖机(如有需要):让设备空转几分钟,使各部件达到最佳工作状态。
三、加载程序与调宽
- 加载贴装程序:在系统中选择对应产品的贴装程序,系统会自动载入贴装坐标、元件参数等数据。
- 调整轨道宽度:输入PCB板的宽度尺寸,设备自动调整传送轨道的宽度,使PCB板能够平稳通过。
四、装料与核对
- 安装供料器:将装好料带的供料器按程序指定的站位号安装到供料器基座上,确保插到位、卡紧。
- 核对物料:对照程序中的元件站位表,逐一核对每个站位安装的物料是否正确,避免用错料。这一步非常关键,直接影响产品质量。
五、试贴与调试
- 空跑测试:在不放PCB板的情况下,让设备空运行一遍,观察贴装头运动是否顺畅,有无异常声响。
- 试贴首件:放入第一块PCB板进行试贴,贴装完成后检查元件位置是否准确、有无偏移或立碑等不良现象。
- 调整参数:根据首件检查结果,对贴装高度、压力、视觉识别参数等进行微调,直到贴装效果合格。
六、正式生产
- 启动生产:确认各项参数无误后,按下启动按钮,设备开始自动贴装。
- 过程监控:生产过程中留意设备的运行状态和抛料率。如果抛料率异常升高,需暂停检查——可能是吸嘴堵塞、供料器问题或元件参数设置不当。
- 换料操作:当供料器上的元件用完时,设备会报警提示,按暂停键后更换新的料带或供料器,再恢复生产。
七、生产结束与关机
- 结束生产:生产完成后,先退出生产模式,保存当前生产数据。
- 关机:按规范流程关闭设备电源。
- 清洁保养:清理设备内部(特别是贴装头、吸嘴和传送带区域)的灰尘和杂物,做好日常6S清洁,为下一次生产做好准备。
八、操作安全提示
- 设备运行时(绿色指示灯亮),严禁将手伸入机器内部。
- 更换供料器或处理异常时,必须先按下急停或暂停按钮。
- 日常维护和保养要按时做——清洁吸嘴、检查气路、润滑运动部件,设备才能长期稳定运行。
贴片机操作的核心口诀:
开机先回零,装料对站位,首件必试贴,运行莫伸手,停机再换料,关机要清洁。
按照以上流程操作,配合日常维护和规范管理,贴片机就能稳定高效地运行,为生产线提供可靠的贴装保障。
