6引脚DIP施密特触发器输出光耦合器H11N1M技术解读
在电子设计领域,光耦合器是实现电气隔离和信号传输的关键元件。今天,让我们深入了解安森美(onsemi)的6引脚DIP施密特触发器输出光耦合器H11N1M,探讨它的特性、参数及应用。
文件下载:H11N1M-D.PDF
一、H11N1M概述
H11N1M将高速集成电路探测器与铝镓砷(AlGaAs)红外发光二极管进行光耦合。其输出集成了施密特触发器,这种设计提供了迟滞特性,有助于提高抗噪能力和进行脉冲整形。探测器电路经过优化,操作简单,采用集电极开路输出,为应用提供了极大的灵活性。
二、产品特性
- 高数据速率:典型数据速率可达5 MHz(NRZ),能满足高速数据传输需求。
- 无锁存和振荡:在整个电压和温度范围内,不会出现锁存和振荡现象,保证了系统的稳定性。
- 微处理器兼容驱动:与微处理器兼容,方便集成到各种系统中。
- 逻辑兼容输出:输出能够吸收最大16 mA的电流(在0.5 V时),且具有逻辑兼容性。
- 保证的开关阈值迟滞:确保了可靠的开关操作,增强了抗干扰能力。
- 宽电源电压能力:与所有流行的逻辑系统兼容,可适应不同的电源环境。
- 安全和法规认证:获得UL1577认证,可承受4,170 VACRMS一分钟;符合DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5标准,峰值工作绝缘电压为850 V,为设计提供了安全保障。
三、应用领域
- 逻辑到逻辑隔离器:用于隔离不同逻辑电平之间的信号,防止干扰。
- 可编程电流水平传感器:可根据需求设置电流检测的阈值。
- 线路接收器:消除噪声和瞬态问题,提高信号质量。
- AC到TTL转换:将交流信号转换为TTL电平信号,并进行方波整形。
- 计算机与外设接口:实现计算机与各种外设之间的电气隔离和信号传输。
- 电源的隔离功率MOS驱动器:为电源中的功率MOS管提供隔离驱动,提高电源的稳定性和可靠性。
四、关键参数
- 安全和绝缘额定值
- 安装分类:根据DIN VDE 0110/1.89表1,对于额定电源电压 < 150 V RMS和 < 300 V RMS,均为I - IV类。
- 气候分类:55/100/21。
- 污染等级:2。
- 相比漏电起痕指数:175。
- 绝对最大额定值
- 存储温度:- 40到 + 125 °C。
- 工作温度:- 40到 + 85 °C。
- 结温:- 40到 + 125 °C。
- 引脚焊接温度:260 °C(持续10秒)。
- 总器件功率耗散(25 °C时):210 mW,25 °C以上每升高1 °C降额2.94 mW。
- 发射器:峰值电流IF(pk)为100 mA。
- 探测器:功率耗散为150 mW,输出电压VO允许范围为0到16 V,电源电压VCC允许范围为3到16 V,输出电流IO为50 mA。
- 电气特性:在不同测试条件下,如IF = 10 mA、IF = 0.3 mA等,有相应的参数表现。
- 传输特性:触发输出所需的最大电流IF(on),如最小值为0.3 mA,典型值为0.8 mA,最大值为3.2 mA。
- 开关速度:在特定电容和脉冲宽度条件下,如C = 120 pF,tp = 1 μs,有相应的开关时间参数。
- 隔离特性:如隔离电压可达4170 V,绝缘电阻在特定条件下有相应值。
五、选型与订购
H11N1M有多种封装和包装方式可供选择,如DIP 6引脚封装有管装(50个/管),SMT 6引脚(弯脚)封装有管装(50个/管)和卷带包装(1000个/卷)等,还有符合DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项的不同封装可供选择,方便工程师根据实际需求进行选型和订购。
六、总结与思考
H11N1M光耦合器凭借其高速率、高稳定性、宽兼容性和良好的抗干扰能力等特性,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景,仔细考虑其各项参数,如工作温度范围、电源电压要求、数据速率等,以确保系统的可靠运行。同时,对于其安全和法规认证,也需要在设计中严格遵守,保障产品的安全性。大家在使用H11N1M光耦合器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
