安森美6引脚DIP施密特触发器输出光耦合器H11L1M、H11L2M、H11L3M深度解析
在电子设计领域,光耦合器是实现电气隔离和信号传输的关键元件。安森美(onsemi)的H11L1M、H11L2M、H11L3M系列6引脚DIP施密特触发器输出光耦合器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对该系列光耦合器进行详细解析,帮助大家更好地了解和应用这款产品。
文件下载:H11L3M-D.PDF
产品概述
H11LXM系列光耦合器由高速集成电路探测器和砷化镓红外发光二极管通过光学耦合而成。其输出端集成了施密特触发器,能提供迟滞特性,有效增强抗噪能力并实现脉冲整形。探测器电路经过优化,操作简单,采用集电极开路输出,为应用提供了极大的灵活性。
产品特性
高速数据传输
该系列光耦合器具有高数据速率,典型值可达1 MHz(NRZ),且在整个电压和温度范围内不会出现锁存和振荡现象,确保了数据传输的稳定性和可靠性。大家在设计高速数据传输系统时,是否会优先考虑这种具备高数据速率且稳定的光耦合器呢?
兼容性强
它与微处理器驱动逻辑兼容,输出能够吸收16 mA电流,最大电压为0.4 V,保证了与各种逻辑系统的良好匹配。同时,其宽电源电压能力使其能够与所有流行的逻辑系统兼容,为设计带来了更多的选择。
安全认证
产品通过了多项安全和法规认证,如UL1577(4,170 VAC RMS,持续1分钟)和DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5(850 V峰值工作绝缘电压),为系统的安全运行提供了保障。
真值表与应用
真值表
Input Output
H L
L H
真值表清晰地展示了输入与输出之间的逻辑关系,方便工程师进行电路设计和调试。
应用场景
  • 逻辑隔离:作为逻辑到逻辑的隔离器,有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和噪声的传播。
  • 电流传感:可用于可编程电流水平传感器,实现对电流的精确测量和控制。
  • 线路接收:消除线路中的噪声和瞬态问题,提高信号的质量。
  • AC到TTL转换:实现交流信号到TTL信号的转换,并进行方波整形。
  • 电源数字编程:对电源进行数字编程,实现灵活的电源控制。
  • 计算机与外设接口:作为计算机与外设之间的接口,确保数据的可靠传输。
安全与绝缘等级
根据DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5标准,该光耦合器仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。通过保护电路来确保符合安全等级要求,具体参数如下: Parameter Characteristics I - IV
Installation Classifications per DIN VDE(额定电源电压) < 150 V RMS;< 300 V RMS
Climatic Classification 55/100/21
Pollution Degree(DIN VDE 0110/1.89) 2
Comparative Tracking Index 175
Maximum Working Insulation Voltage 850 V
External Clearance ≥0.5
Insulation Resistance at $T{S}, V{IO} = 500 V$ > 10⁹
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保系统的安全性和可靠性。
绝对最大额定值
使用该光耦合器时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下:
器件整体
  • Storage Temperature(储存温度):−40 到 +125 °C
  • Operating Temperature(工作温度):−40 到 +85 °C
  • Junction Temperature(结温):−40 到 +125 °C
  • Lead Solder Temperature(引脚焊接温度):260 °C(持续10秒)
  • Total Device Power Dissipation at 25°C(25°C时的总器件功耗):250 mW;Derate Above 25°C(25°C以上降额):2.94 mW/°C
发射器
  • Continuous Forward Current(连续正向电流):[未给出具体值]
  • Reverse Voltage(反向电压):[未给出具体值]
  • IF(pk):[未给出具体值]
探测器
  • Detector Power Dissipation(探测器功耗):150 mW
  • VO(允许范围):0 到 16 V
  • VCC(允许范围):3 到 16 V
  • IO(输出电流):50 mA
电气特性
直流特性
参数 测试条件 型号 最小值 典型值 最大值 单位
lcc(on)(电源电流) Ip = 10 mA, Vcc = 5V All 1.6 - 5.0 mA
VOL(输出电压,低) RL = 270 Ω, Vcc = 5V, IF = lF(on) max. All 0.2 - 0.4 V
F(on)(导通阈值电流) RL = 270 Ω, Vc = 5V H11L1M - - 1.6 mA
H11L2M - - 10.0 mA
H11L3M - - 5.0 mA
lF(of)(关断阈值电流) RL = 270 Ω, Vcc = 5V All 0.3 - 1.0 mA
lF(of/F(on)(迟滞比) RL = 270 Ω, Vcc = 5V All 0.50 0.75 0.90 -
交流特性(开关速度)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
关断时间 1.0 - 4.0 μs
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参数依据,帮助他们优化电路性能。
典型性能曲线与回流曲线
典型性能曲线
产品提供了一系列典型性能曲线,包括传输特性、阈值电流与电源电压关系、阈值电流与电源温度关系、输出电压(低)与负载电流关系、电源电流与电源电压关系、LED正向电压与正向电流关系以及开关测试电路和波形等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
回流曲线
回流曲线为产品的焊接过程提供了指导,确保在回流焊接过程中,器件能够承受合适的温度和时间,保证焊接质量。
封装标记与订购信息
封装标记
标记 含义
H11L1 特定器件代码
V DIN EN/IEC40747 - 5 - 5选项
Y 年份代码
WW 工作周
Q 组装封装代码
订购信息
产品型号 封装形式 包装数量
H11L1M DIP 6引脚 50个/管
H11L1SM SMT 6引脚(引脚弯曲) 50个/管
H11L1SR2M SMT 6引脚(引脚弯曲) 1000个/带盘
H11L1VM DIP 6引脚,DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项 50个/管
H11L1SVM SMT 6引脚(引脚弯曲),DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项 50个/管
H11L1SR2VM SMT 6引脚(引脚弯曲),DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项 1000个/带盘
H11L1TVM DIP 6引脚,0.4”引脚间距,DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项 50个/管
该订购信息系统同样适用于H11L2M和H11L3M产品系列,方便工程师根据实际需求进行选择和订购。
机械尺寸
产品提供了PDIP6 8.51x6.35, 2.54P三种不同封装(CASE 646BX、CASE 646BY、CASE 646BZ)的机械尺寸图和详细说明,为电路板设计提供了精确的尺寸参考。
综上所述,安森美H11L1M、H11L2M、H11L3M系列6引脚DIP施密特触发器输出光耦合器具有高速、可靠、兼容等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师应充分考虑其安全与绝缘等级、绝对最大额定值、电气特性等参数,结合典型性能曲线和机械尺寸,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过与光耦合器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
