关于Vivado 配置xilinx GTX的SATA设计分析和应用
FPGA/ASIC技术
211人已加入
从Vivado开始,配置GTX的时候,多了一个SATA协议支持,但有些小地方还需要自己另外设置。整理了一下,分享给大家。
首先打开Transceivers wizard:
编码
打开页签,线速率和参考时钟选择,在协议里面选择SATA2或者SATA3,设置参考时钟。
编码
选择编码和时钟设置,设置外部数据宽度为32位,内部40bit,8B/10B编码,使能收发缓存,全部使用发送时钟。
编码
打开设置K码对齐和均衡,设置K码为28.5,mask全部设置为1,因为之前设置的是32bit,这里选择对齐到4字节。接收均衡看工作频率和传输线缆长度,短距离和频率低情况下,选择LPM,高频率和长线缆设置DFE。
编码
打开PCIE,SATA,PRBS页,这里需要把OOB检测勾选上,其它的信号如果有使用,也需要勾选上。
编码
打开时钟校正和绑定选项页,这里需要配置时钟校正,由于SATA协议里面有ALIGN字符,所以需要设置为对应ALIGN字符的编码,7B4A4ABCh,其中BC是K28.5码字。
编码
打开总览页,到此就全部设置完成了。
编码
