消弧线圈工作原理
  消弧线圈的工作原理
  消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少或接近于零,从而,消除了接地点的电弧,避免了危险。
  四种消弧线圈的工作原理
  1、调匝式消弧线圈
  基本工作原理如图1。是通过有载开关调节电抗器的分接抽头来改变电感。属于预调式补偿系统,采用有载开关改变工作绕组的匝数,达到调节电感的目的。它可以在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值或失谐度,由控制器调节有载调压分接头,使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
  消弧线圈
  2、调容式消弧线圈
  基本工作原理如图2。是消弧线圈的二次侧增设电容负荷绕组,在二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。电容值的大小及组数有多种不同排列组合,以满足调节范围和精度的要求。
  消弧线圈
  3、相控式消弧线圈
  基本工作原理如图3。相控式消弧线圈一次绕组接入电网,二次绕组用晶闸管短路,通过调节晶闸管的触发角来控制二次绕组的电流,实现输出电流的可控调节,三次绕组连接的是滤波器电路,用来平衡二次绕组产生的谐波电流,从而使一次绕组的总谐波电流畸变率得到一定的控制。当晶闸管关断时,二次绕组没有电流通过,三次绕组中的滤波电路在基频下呈容性;当晶闸管导通时,由于二次绕组漏抗的作用,等效电路呈感性。通过调节晶闸管的触发控制角可以改变二次绕组导通与关断的比例,以实现消弧线圈电感电流连续调节。
  消弧线圈
  4、直流偏磁式消弧线圈
  (1)基本工作原理如图4。是通过改变附加的直流励磁磁化铁心的磁导率,实现电感量连续变化,从而实现工作绕组电感的调节;利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到实现电抗器值无级连续可调的目的。
  消弧线圈
