延时器的作用
  延时器的作用
  延迟器的作用是将声音信号延迟一段时间后在传送出去。混响器则是用来调节声音的混响效果的设备。
  但是它们又有联系,因为混响声是由逐渐衰减多次的反射声组成,因此混响器可以看作是声音信号经多路不同的延迟,并乘上依次减小的系数后在相加输出,或者看成延迟后的信号在经一定的衰减,反馈到输入端的电路输出。由于延迟器和混响器都可以产生不同的音响效果,因此它们都属于效果器。
  实际生活中,延时器是产生混响或回声的效果器。有模拟延时器,数字延时器、混响器等c它们的原理基本相同,广泛用于舞台音响,卡拉OK。延迟时间可以从50毫秒到1秒以上,电吉他用的延时器一般为20~476毫秒之间,时间短产生混响效果(大厅效应人时间长则产生回声(山谷效应人电吉他通过延时器之后声音丰富、饱满、有空间感。回声,则常用于电吉他演奏最高潮时最末一个音符加入,以便出现几个反射回声,情似对山谷呼喊。
  延时器具体应用
  1、在远距离扩声时用于提高声音清晰度
  延时器在这方面的使用可以说是最为常用。通常室外扩声的环境不会随人们的意愿而改变。而往往会出现扩声面积比较大;扩声距离比较远的现象。如果仅仅简单的使用主扬声器来扩音,为使后排听众能够听清声音的话,前排的声压级会极大。
  2、修正多个扬声器多频带发生时的差别
  在扩声设备当中,有很多大型音箱设备,这些音箱有一个共同的特点,就是大多采用多个扬声器共同发声的设计,这些扬声器的频率响应之间互为补偿,以追求频响曲线的平直。但是这样的设计也有一定的弊端。
