三相负荷不平衡的原因
  三相负荷不平衡的原因
  (1)三相负荷分配时,没有充分了解用户单体负荷容量,仅从用户数初步分配,而没有从具体容量上分配用户,这种负荷分配方式貌似负荷已平均分配,其实存在很大的偏差,导致实际上的三相负荷不平衡。
  (2)受农村建房越来越偏离负荷中心的影响,在满足用户用电架设线路时,仅采用单相供电模式,导致单相线路越来越长,从而导致单相负荷大幅提升,使三相负荷不平衡。
  (3)在某些用户较少的台区,一些用户的大功率电器如空调器、电磁炉等不定时的使用,很容易打破本来三相负荷基本平衡的状况,这类用户受季节、时段的影响较明显。
  (4)一些新增用户接人时,未考虑三相负荷不平衡因素,任意接人,导致三相负荷不平衡。
  低压电网三相负荷不平衡的原因
  (1)农网改造前对农网的规划设计前瞻性不足。农网改造的目的当时主要是解决农村电价高以及农村供电无可靠性的问题,因当时资金缺时间紧,改造范围广,施工任务紧。所以改造中在低压分支线路中架设了较大数量的单相两线线路,没有把三相平衡问题在改造之初就纳入到工程的规划中去。
  (2)随着农民生活水平的日益提高,尤其是农网改造及“家电下乡”政策实施后,农民不仅仅局限于拥有电视和照明设施,大量的大功率家用电器如电冰箱、空调等进入寻常百姓家单台容量大多数从几百瓦到几千瓦不等,而且都是采用单相220V电源供电,导致单相负荷激增;另一方面,随着工业的发展,工业生产用电激增,单相负荷已经跃升为农村电力负荷的“主力军”。
  (3)农村用户的用电负荷性质发生了较大变化。负荷分电阻性、电感性和电容性三种,负荷性质不同功率因数也不同,即使三相电流值相等,最后中性线上的电流也未必为零。
  配电房三相负荷不平衡的危害
  配电房三相负荷不平衡指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户造成一系列的危害,主要有:
  1、降低变压器的出力,危及配电变压器的安全和寿命。
  2、使电动机定子的铜损增加,产生制动转矩,从而降低电动机的最大转矩和过载能力。
  3、引起发电机的附加发热和振动,危及安全运行和正常出力。
  4、增加输电线路的损耗。电压每降低10%,线路损失增加17%。此外,在低压配电线路中,会影响计算机正常工作,引起照明电灯寿命缩短(电压过高)或照度不足(电压过低)以及电视机的损坏。对于通信系统,会增大干扰,影响正常通信质量。引起以相序分量为起动元件的多种保护发生误动作(特别是当电网中同时存在谐波时),对电网安全运行有严重威胁。因此,造成科研楼大面积停电,严重影响了科研和办公。
评论(0)
发评论
jf_05392531 2023-07-31
0 回复 举报
111 收起回复
